Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение DmitrySV » 07 ноя 2012, 13:02
КЕФИР
увеличение штока при отбое - правильное решение, и чтобы аммортизатор оставить в прежднем рабочем положении, то на сколько лифт, на столько и надо увеличить шток
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 13:02
Алексей Омск, у меня такая же, как и у большинства проблема - ОТБОЙ амортизатора! Удар при разжатии! St.Paul, а разве, когда происходит тот самый ОТБОЙ, шток не бьется в корпус амортизатора?
КЕФИР
Доп. информация: SORENTO R
Сообщение Алексей Омск » 07 ноя 2012, 13:03
Приваривать ухо както стремно. Тогда амо от старого сорика.
Добавлено через 1 минуту:
DmitrySV писал(а):- правильное решение, и чтобы аммортизатор оставить в прежднем рабочем положении, то на сколько лифт, на столько и надо увеличить шток
+1000
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 13:05
КЕФИР
бьется. но тебе все верно ответили. увеличить шток ты можешь только на 25мм. иначае в случае сжатия пружины шток будет колотить корпус аморта со всеми вытекающими. по вывешиванию колеса тебе это ничего не даст. отбой все равно может быть, поскольку ход уже ограничен еще и рычагами. не только амортизатор удерживает подвеску на разжатии
Добавлено через 52 секунды:
http://4v6.ru/udliniteli-perednih-amort ... 30-mm.html вот например.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
http://www.komtt.ru/details.php?uid=00000068
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_c ... 152414845/
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 13:11
St.Paul, вот теперь более или менее понятно...))))
Хотя, Павел, есть в ваших высказываниях противоречия)))
КЕФИР
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 13:14
КЕФИР
поначалу я сам запутался :)
St.Paul
2011
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 13:16
"если на расжатие большое расстояние? прикинь чо будет когда на сажите пойдет. в роли отбойника шток аморта...клевая вещь наверно"
"Хер сожмешь на ПРОбой эти ХеРы"
:D
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
А где преобрести эти "удленители" штоков амортизатора???
Или заказавать у токаря?
КЕФИР
Сообщение Алексей Омск » 07 ноя 2012, 13:24
А стучит перед или зад?
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 13:29
КЕФИР
ну дык...все верно говорю. их хер сожмешь на пробой, но случаи могут быть, например одно колесо с оси может реально уйти выше другого.
вот например приемник отбойника сзади аж отполировался, после смены пружин грязью зарос :)))
St.Paul
2011
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 13:35
Алексей Омск, стучит перед. И еще как стучит!!!!
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Таки ГДЕ взять эти удленители????
Или чертежи...
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Еще читал, что кто-то увеличил немного ход подвески заменой резинового отбойника на укороченный от другой авты...
КЕФИР
Сообщение Kirill818 » 07 ноя 2012, 13:48
КЕФИР писал(а):Алексей Омск, стучит перед. И еще как стучит
Юра. А какие пружины стоят? Когда у меня стояли H&R+45 тоже доставали отбои. После замены на H&R+25- всё стало супер.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 13:58
Kirill818, какие точно, сказать не могу, но догадываюсь, что +45
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Заменить пружины - это последнее, что я хочу сделать.., ибо очень по душе мне нынешний и вид и геометрическая проходимость))) Основная идея - избавиться от отбоев, оставив завышение!
Вот и спрашиваю, ГДЕ ВЗЯТЬ эти удленители штоков???
КЕФИР
Сообщение Алексей Омск » 07 ноя 2012, 14:07
Алексей Омск
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 14:41
Алексей Омск, спасибо огромное!)))
Всякая мысль материальна! Вот и моя материализовалась))))
ГОСПОДА, может, у кого есть амортизаторы Бильштайн для замера наконечника штока, а???
Буду премного благодарен..., а может, и не только я))) :wink:
КЕФИР
Сообщение максат » 07 ноя 2012, 14:51
St.Paul писал(а):вот например приемник отбойника сзади аж отполировался, после смены пружин грязью зарос ))
такая же фигня была (есть) на классических Сориках с ХыРами +45. На штатных пружинах задний отбойник был отпалирован. После установки ХыРов мост переставал встречаться с отбойником!!!
Что характерно, на разжатие тоже перестает пробивать. Пружина жестче, чем штатная. Амморт работает по другому.
КЕФИР писал(а):Вот и спрашиваю, ГДЕ ВЗЯТЬ эти удленители штоков???
Кури тему Пружины +45 в классической Соренте. там и чертежи есть с указанием материалов и габаритов. только размеры надо империческим путем применительно к Соренте Р
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
