Оптимальная высота проставок
Re: Оптимальная высота проставок
Сообщение paaltel » 15 окт 2017, 13:30
Accent-58
Там есть люфт. Поверь. В любой посадке, кроме переходной и с натягом есть люфт
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Echelon » 15 окт 2017, 14:03
Если там есть люфт то я китайский летчик :) При замене стоек родные болты вынимаются-вставляются в стойку на кулаке с приличным сопротивлением, вплоть до необходимости аккуратного выбивания.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение mikhail59 » 15 окт 2017, 14:36
Echelon писал(а):Если там есть люфт то я китайский летчик
Свободно там болты входят (от руки) на относительно новой машине, а развальщикам главное бабло взять, кому охота возиться.
P.S. про кЕтайцев я бы не стал иронизировать, у ихних лётчиков (граждан), одна из самых высоких зарплат, ВЛЭК (медицина) сложнее нашего, самого сурового и собеседование такое, что иностранцев, включая наших - единицы, кому посчасливилось туда попасть (есть за что).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 15:32
paaltel
ну понятно, что посадка с зазором, но этого зазора недостаточно для какой то регулировки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paaltel » 15 окт 2017, 16:03
Достаточно, если на границе . Не спорь. Мне делали. Хоть старый болт с трудом и выбивается, потом люфт есть.
paaltel
Сообщение Echelon » 15 окт 2017, 20:11
paaltel писал(а):...Поверь... Не спорь...
Ну какие еще требуются аргументы :D
Echelon
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 20:22
ну есть там, дай Бог, люфт 0 градусов 5 минут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paaltel » 16 окт 2017, 09:28
Echelon писал(а):Ну какие еще требуются аргументы
Мамой клянусь :D
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
На монрах развальщик убирал 10 мин. Наверно на них дырки больше :)
А вообще тут тема про проставки, и если задрать жопу относительно переда сантиментра на 3, то никакой, даже самый опытный развальщик, не отрегулирует вам кастор. На соре высота спереди и сзади должна быть примерно одинаковой.
paaltel
Сообщение Echelon » 16 окт 2017, 18:07
интересное замечание. У меня после установки новых пружин Lesjofors и амортизаторов KYB перед стал 445 мм, а зад 460 мм. Разница полтора сантиметра. Интересно как углы отрегулируются, пока обкатываю и не делал сход-развал
Echelon
Сообщение paaltel » 16 окт 2017, 19:02
1-1,5 на пределе. Ничего страшного не будет
paaltel
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2017, 14:08
paaltel
Менял тут шаровую, да, люфт между болтом и стойкой есть и приличный. А между кулаком и болтом он минимален, выбивать молотком пришлось. Покрышки мои ни к черту, поэтому пока без развала покатаюсь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paaltel » 09 ноя 2017, 15:47
Accent-58
Сказки не пишу :D
paaltel
Сообщение Юрий 56 » 12 авг 2018, 19:33
Добрый всем вечер! Мужики, поставил проставки на перед 20 мм а теперь думаю чем закрыть отверстие
сверху. Может кто то что либо приспособил, хотелось что бы подсказали.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2018, 19:44
paaltel
В чем проблема , что не так? Я своими руками всегда делаю, ну бывает по пьяне, думаешь перепил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrey27a » 12 авг 2018, 20:24
Юрий 56
Плотная крышка от банки сметаны на герметик и нормуль.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
