Шаровые опоры
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 10 сен 2015, 18:47
Ой, пердон-пердон, чуть не наврал, мне тогда еще и наконечник менялили, так шо там развал полюбэ, пардоньте, запамятовал! :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Lozz » 11 сен 2015, 14:31
Микетыч писал(а):Что должно было измениться
у меня после замены одной (так же просто снимал рычаг) машина стала ехать в сторону, с которой менял шаровую. Но на самом деле по документу (замеру), жепа была крива настроена, за то спасибо официалам
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Romires » 20 сен 2015, 18:41
Поменял самостоятельно рычаги в сборе с сайлентами и шаровыми на пробеге 120 тыс. Передние сайленты отслоились, шаровые стучали.
Самый сложный момент это возможное закисание пальца шаровой и болта который ее фиксирует.
Для замены шаровой рычаг лучше снимать и потом сняв стопорное кольцо выбить ее из рычага (она посажена на конус). Кому интересно могу написать пошаговую инструкцию.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Re: Шаровые опоры
Сообщение netoka » 20 сен 2015, 21:31
Интриган!!! :D Раз уж прошёл этот этап - пиши для всех, не надо жадничать! :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Шаровые опоры
Сообщение Лео » 21 сен 2015, 10:02
Romires
Просим, просим!! :Yahoo!: :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Romires » 21 сен 2015, 11:11
Давайте начнем с выбора и покупки рычагов. Парт-намберы: 54501-2P000 (правый в сборе), 54500-2P000 (левый в сборе).
По состоянию на сентябрь 2015 цены на рычаг в сборе в магазинах Москвы колеблятся в пределах от 5 до 15 тыс. руб.
Я сравнил в магазинах рычаги за 5 и за 12 тыс. руб. Смотрел упаковку, маркировку на коробке, сайлентах, шаровой, обращал внимание на качество сварки, покраски и т.п. На мой взгляд никакой разницы нет, это один товар, цена похоже зависит только от аппетита продавца.
В любом случае оригинальный рычаг поставляется в фирменной картонной упаковке, на коробке нанесена соотв. маркировка, сам рычаг упакован в пленку, палец шаровой защищен защитным колпачком.
Смотрел также рычаги от SantaFe (партнамберы оканчиваются на 2B000), геометрия аналогична, отличие в дополнительном крепежном фланце на рычаге (в нашем случае он не нужен, но ничему и не мешает), в принципе тоже можно ставить. Есть также рычаги с окончанием 2P200, это от FL, они как правило дороже, отличия похоже в жесткости сайлентов.
Мое ИМХО - если есть возможность купить рычаги в сборе по 5 тыс. руб., перепрессовка сайлентов и шаровой теряет смысл, проще заменить весь рычаг в сборе.
Добавлено через 1 день 1 час 16 минут 1 секунду:
Процесс замены:
1. Домкратим и снимаем колесо.
2. Смотрим на ступицу колеса сбоку, в районе шаровой. Видим шплинтованную гайку - это гайка болта удерживающего палец шаровой.
3. Брыгзаем гайку WD-40, удаляем шплинт и откручиваем гайку ключем на "17".
4. Пробуем вытащить болт - если вытащили сравнительно легко, то считайте повезло. Если закис - пробуем сначала его прокрутить в обе стороны ключем, брызгаем WD-40. Далее берем подходящий брусок из мягкого металла, наставляем на болт и аккуратно выбиваем его. Возможно придется еще раз его прокрутить и опять постучать.
6. Берем подходящую металлическую пластину толщиной 4 мм, и шириной около 15-20 мм, стачиваем фаски на гранях и аккуратно забиваем ее между половинками хомута, чтобы его немного разжать.
7. Брызгаем хомут и палец шаровой WD-40.
8. Делее необходимо освободить палец шаровой. В идеале нужно подобрать съемник, если ничего такого нет - берем подходящий рычаг (монтировка и т.п.), вставляем между хомутом на ступице и нижним рычагом подвески, пытаемся вытащить палец шаровой. Вероятно чтобы сдвинуть палец с места придется постучать по рычагу. Для этого берем брусок или подходящую трубу из мягкого металла, наставляем на рычаг в районе шаровой, наносим несколько ударов молотком по трубе (лучше больше ударов, но меньше силы). После извлечения пальца шаровой полоску которую забили в хомут нужо удалить.
9. Далее ключами на "19" откручиваем болты сайлент-блоков и полностью извлекаем рычаг.
10. Новый рычаг ставим в обратном порядке. Все болты предварительно очищаем, наносим токий слой смазки против закисания.
11. Наживляем болты сайлентов (но не затягиваем!) подводим палец шаровой к хомуту ступицы, наставляем снизу рычага деревяшку и ударом молотка по деревяхе немного забиваем палец в хомут.
12. Подкладываем под рычаг в районе шаровой какую-либо опору и опускаем домкрат - тем самым палец шаровой задавливается в хомут.
13. Ставим фиксирующий болт (не забываем смазать), затягиваем гайку и ставим новый шплинт.
14. Ставим колесо, меняем аналогично второй рычаг.
15. Ставим машину на яму (должна стоять на колесах!) и затягиваем болты сайлент-блоков.
Если хотим просто поменять шаровую:
1. Снимаем подходящим инструментом (круглогубцы, мощный пинцет и т.п.) стопорное кольцо шаровой.
2. Подбираем для рычага подходящую опору, чтобы шаровой снизу ничего не мешало.
3. Выбиваем шаровую из гнезда (посажена на конус).
4. Забиваем снизу новую шаровую (подкладываем под молоток деревяху или брусок из мягкого металла).
5. Ставим стопорное кольцо.
6. Ставим рычаг на авто.
Рычаг снят
Крепление переднего сайлент-блока
Откручиваем болты сайлент-блоков
Хомут разжат, палец шаровой извлечен
Romires
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 07 ноя 2015, 16:48
я тут в экзисте аттракцион невиданной щедрости оригинальный шаровые по 350 рубчиков ... налетай подешевело!!!_)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение zxcvb71 » 07 ноя 2015, 17:09
откажут через несколько дней и все дела.... а денюшки то на счете
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 07 ноя 2015, 17:11
zxcvb71
спешите заказывать!!! я уже получил!!!
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алексей Омск » 07 ноя 2015, 19:05
Romires
Спасибо за хороший отчет о проделанной работе.
Алексей Омск
Re: Шаровые опоры
Сообщение syv » 07 ноя 2015, 20:45
Резиновый пыльник на шаровый входит в комплект при покупке?? :?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 08 ноя 2015, 12:17
syv
:shock: что???
это шаровая 545302b000.... если нужно с чехлом то это другая шаровая 54503-3BA00
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение syv » 08 ноя 2015, 13:24
Ramb писал(а):если нужно с чехлом то это другая шаровая 54503-3BA00
Воо...Б. Я заказал без чехла, незадача.. Отдельно чехол существует для заказа?? :oops:
syv
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 08 ноя 2015, 13:25
syv
да ...
54503-3BA00 Опора шаровая комплект
54517-3B000 Пыльник шаровой опоры
54518-37000 Стопорное кольцо шаровой
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение March_Ask » 11 ноя 2015, 15:59
Успел заменить обе шаровые по гарантии на 50 тыс. км. В сервисе сказали что обе были "в хлам"...
March_Ask
