Клиренс и проходимость Sorento XM
Re: Клиренс и проходимость Нового Sorento
Сообщение Георгичь » 19 сен 2010, 07:27
с555сс писал(а):клиренс не уменьшился. родной пыльник снимается но хочу переднюю часть пыльника отрезать и прикрутить обратно а то как-то голые элементы балки не смотрятся,защита их не закрывает.
Сфотографируй как сделаешь посмотрю и также сделаю.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Krage » 20 сен 2010, 09:17
У меня с оригинальной защитой 200 мм. Колёса 235/65 R17.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение St.Paul » 20 сен 2010, 10:15
то есть до поддона 20 см??? а где же самая низкая заявленная точка в 18,5 см?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Гоша Курганский » 20 сен 2010, 14:59
Самая низшая точка пыльник. Чтобы не парится и не лазить под машину, поставьте измерительный инструмент под крылышко переднего локера и будет вам счастье!
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Re: Клиренс и проходимость New Sorento
Сообщение регион 63 » 30 сен 2010, 15:46
Мак_Сим писал(а):Касательно методики с окружностью, которую используют производители - слышу впервые и ничего касательно такой методики не нашел, но спорить не буду, поэтому согласен считать что методик много.
Прошу прощения за очередной полуофф, но после той нашей давней беседы с Максимом, дабы не показаться балаболом (типа, сам придумал), весь инет перерыл в поисках описания этого метода - не нашел. Сегодня, читая об определениях категорий ТС, совершенно случайно наткнулся на примерно похожее описание.
ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения.
8.3.5. дорожный просвет под одной осью: Расстояние между верхней точкой дуги окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных шин - шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью. См. рисунок 5.
Ни одна жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в заштрихованной зоне рисунка.
Еще раз, сорри...
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Boren » 01 дек 2010, 12:51
Не знаю.))
Сориком доволен. В безумные заснежённые равнины не лазил конечно. Но все что есть в городе бордюры паребрики и прочих препятствие не создают преграды. если где сажусь брюхом - пару раз газком и слезаю на ура )) блага дизель тяговитый.
Защита стоит вроде стальная - думаю может поменять.. Дилер сказал что она якобы примет удар на себя и прогнется сама и что лучше такая - чем та что будет целая, но удар отдаст на места крепления. не уверен в их правоте конечно.
Если из машины вытащить лишнии кресла запаску и снять бампера переднии и заднии то можно и в болото))) :D
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение urisan » 01 дек 2010, 15:28
Это заблуждение :)
Только если за трактором хочется побегать ;)
urisan
Сообщение Георгичь » 01 дек 2010, 18:01
Boren писал(а):Если из машины вытащить лишнии кресла запаску и снять бампера переднии и заднии то можно и в болото))) :D
Это заблуждение.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Gads » 01 дек 2010, 22:09
urisan писал(а):Это заблуждение
но болота же разные бывают! :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение St.Paul » 02 дек 2010, 08:21
внесу еще одну лепту в проходимость, которая как оказалось все же на высоте. имхо все же многое от прокладки тоже зависит. сразу скажу соренто дизельный.
В субботу 13 ноября лазил по грязи на соренто, развезенной после дождя. суммарная масса автомобиля была 2100кг с пассажиром и водителем. масса прицепа с грузом - 1000кг. лазил по грязи расхераченной газиками 66 и тракторами с перекрестным и диагональным пересечением колейности, пересечением грязевых ванн, проваливанием прицепа в грязь...утапливанием колес (чуть розетку не оставил от фаркопа в этой грязи и подкрылок потерял передний....но однако же соренто справился со своей задачей....вытащил и себя и прицеп массой в тонну. было страшновато, особенно когда пришлось диагонально пересекать колею, в колее грязь по пол колеса, одновременно поворот и подъем в горку с проездом между деревьями шириной в 2,5 метра....вот тут немного подзавяз, ибо прицеп потянул назад за собой, но отъехав назад до упора провалив прицеп и дернувшись вперед все-таки выехал. повторюсь еще раз - с прицепом массой в тонну.
в общем как-то так. резина была уже зимняя нешипованная. думаю на летней континентали было бы сложнее, поскольку почти асфальтовая. хотя я на ней тоже лазил, но уже без прицепа и было вполне спокойно да и дорога была менее разбита.
Последний раз редактировалось St.Paul 02 дек 2010, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
St.Paul
2011
Сообщение urisan » 02 дек 2010, 11:51
Gads писал(а):но болота же разные бывают! :wink:
Бывают. Но ни одно из них не подходит для соренты! :)
urisan
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Георгичь » 21 апр 2011, 19:36
Кто скажет почему у меня машина низко висит?Что с подвеской может быть?Реально на 3-5 см.машина ниже.
Микетыч отзовись ты всё знаешь.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение innowi » 21 апр 2011, 20:28
rex66607 писал(а):Кто скажет почему у меня машина низко висит?
По каким критериям или чем измерялось что она ниже висит относительно чего?
Как то вопрос неправильно поставлен.
rex66607 писал(а):Что с подвеской может быть?
С подвеской ничего не может быть, но если вы сравнивали свой с бензиновой версией, то дизельный двигатель тяжелее и соответственно проседание подвески ниже!
rex66607 писал(а):Реально на 3-5 см.машина ниже.
От какого автомобиля разница измерялась? Почему такое заключение?
Подробней расскажите почему так решили.
innowi
Сообщение Георгичь » 21 апр 2011, 20:39
Стоял сегодне в пробке с бензиновой версией нопротив друг друга и я висел ниже относительно этой машины,вот почему я понял,что я ниже.Чувствовал себя,как карлик.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Just-a-Car » 22 апр 2011, 08:22
innowi
Чо правда бензинка выше? Круто :D
Just-a-Car
