Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение ferodo01 » 20 май 2013, 10:55
Давление реально играет большую роль. Я вообще перед на 2.0, зад 1.9 на штатной Кумхе поставил. Иначе телега, так хоть более менее.
Romires писал(а):Скрип пластика пружинами c аммо не уменьшить. Нужет тотальный антискрип пластика и его вибродемпфирование, я делал это еще до установки H&R.
И вообще никаких сприпов нет? Там блок климата сам по себе скрипит, его разбирать теперь????
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение ANVITOS » 20 май 2013, 11:03
Makarov33 писал(а):Аморты взяли на себя часть нагрузки, которую должны держать пружины
А если это заложено конструктивно изначально...?
Тогда достоверно это можно определить только положив рядом новую пружину и ту которая прошла тыщ 50.
Уменьшение высоты зада -что это? Плавносдыхающие аморты или просадка пружин.
У меня точного ответа нет.
Первый раз задница поднялась с 43 до 45, после установки новых Р650, второй раз после установки владимирских :unknown:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
lis 999 писал(а):если поставить мишку, будет ещё лучше.
Однозначно!
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Makarov33 » 20 май 2013, 11:13
ANVITOS писал(а):А если это заложено конструктивно изначально...?
Вот и владимирские мастера утверждали что с пружинами у соренто всё в порядке, я же им свои родные отдавал на тесты. А в пружинах они видимо тоже разбираются, для мохаве сейчас сами изготавливают пружины + амортизаторы...
ХЗ...будем наблюдать, вообще комфорт устраивает, по долговечности надо время, что бы проверить.
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 20 май 2013, 11:27
Makarov33
У меня передок еще, как мне кажется чуток жестковато работает, но Сергей сказал что приработается. Вернее даже не жестковато, а более упруго чем зад, а зад вообще супер! Я его не чувствую, настолько хорошо, ровно и плавно он идет.
Казалось бы проставки стояли всего 7 мм. а какая ощутимая разница без них. На передке еще остались на нижних витках ПХВ трубки, которые дают еще 2 мм. сегодня вечером их срежу. Может поэтому передок чуть жестче...? Теперь для меня это будет уже не удивительно.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Romires » 20 май 2013, 12:00
ferodo01 писал(а):И вообще никаких сприпов нет? Там блок климата сам по себе скрипит, его разбирать теперь????
Блок климата тоже, вообще по салону много мест требующих обработки.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ANVITOS » 20 май 2013, 12:03
ANVITOS писал(а):У меня точного ответа нет.
Makarov33 писал(а):владимирские мастера утверждали что с пружинами у соренто всё в порядке
Вот и я ставил переднюю стойку на станок, когда выбрасывал проставки и ради интереса сжал пружину почти до колбы, ниже отбойника. Не заневолилась, заняла прежнюю высоту. :shock:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение St.Paul » 20 май 2013, 12:07
ferodo01 писал(а):Уменьшился ли скрип пластиковых деталей при проезде неровностей на скорости
у меня и на родных амотрах достаточно тихо. только от крпуняков отдает по кузову.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 07:01
Замерял свои штатные пружины в снятом состоянии, разница с новыми составила 1 мм. А разница просадки кузова составила 1 см.
А почему???
Виктор Ишимский
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 07:58
Виктор Ишимский писал(а):А почему???
Ответ напрашивается сам собой. Амортизаторы.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 08:15
Нет ребят. это как говорится механика. обычно на подрессоренной части уменьшение или увеличение размера на миллиметры увеличивает размер на колесе на сантиметры. аморты тут нипричем
St.Paul
2011
Сообщение ANVITOS » 21 май 2013, 08:28
Павел, ну не в такой же степени, что 1 мм. дает завышение на 1 см.
Я вот сзади ставил проставку 1,5 см. поднялось по арке на 2.
Спереди 7 мм. поднялось на 1 см.
Сейчас стоит на нижних витках передних пружин ПХВ трубка, с толщиной стенки чуть больше 1 мм. Высота передка примерно 45,3.
Вот как-то так...
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 08:36
ANVITOS
мне отец рассказывал. как в давнышние советские времена решил он на своем москвиче поменять рессоры. поставил новые. ну и подумал может чуток приподнять машину и что-то подоложил. буквально пластинку в 3 мм. так говорит жопу задрало по сравнению с тем как должно быть просто на штатных рессорах новых на 5 см. вот вам и механика.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2013, 08:37
А может так быстро наступает "усталость металла", от грузов, от "хороших" дорог. Возможно к тому же и давление газа в амортах уменьшилось.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 21 май 2013, 10:15
Виктор Ишимский
амортизаторы по сути не должны держать машину вообще. вес удерживается пружиной. аморты лишь гасят удары и колебания.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
вы хоть аморты штатные своими руками трогали? я вот да. там никакого давления. все руками сжимается и потом оно постепенно выезжает обратно. как они могут держать вес машины...
St.Paul
2011
Сообщение ser400s » 21 май 2013, 10:33
господа хорошие, подскажите неопытному, сорик 2.2 дизель ат 2012 года, поставил все пружины от влада, какие можно поставить амо без доработки для улучшения комфорта
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
ser400s
