Точно. Оба варианта для нашего сорика с весны в продаже.Ol07 писал(а):Для Сорика ХМ у Коней есть два варианта передних стоек - FSD и Heavy Track?
Алексей Омск писал(а):соответственно ход колеса в низ будет не 100 мм а 75 мм а в верх 125 мм.
в общем решил вырубить просечкой на 8мм из толстой резины 5-6мм заглушки, первое фото - открытое отверстие, второе - с заглушкой. Заправлял заглушку аккуратно плоской отверткой, но так чтоб сидела плотно и не провалилась в полость, потому как ее уже будет не достать в силу малого зазора кожуха с цилиндром. Так что советую обратить внимание на эти отверстия при установке амиков.
St.Paul писал(а):Ol07
FSD с системой автоматической регулировки жесткости. А нарекания видимо как раз из-за наших дорог. Система не понимает мгновенно, когда ямы, а когда ровная дорога, ибо у нас может все и сразу быть
aloha писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие пружины наиболее оптимально работают с этими аммо?
syv писал(а):Алексей Омск писал(а):соответственно ход колеса в низ будет не 100 мм а 75 мм а в верх 125 мм.
А Вы учитываете размер буфера сжатия на штоке? Чистый ход штока (до упора в буфер) около 150 мм, даже меньше. Моё мнение его (буфер) укоротить в два раза.
Aleks-23 писал(а):какой картридж ты пристроил на передок???
, подкладываем шайбу и о-ля-ля, тишина и комфорт. При этом с правой стороны все с самого начала было отлично. Почему так? - не знаю, но факт остается фактом, всем удачи!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
