Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение eval » 06 апр 2021, 16:02
Подскажите, механизмы ножника у XM и FL/XM одинаковые? Указанный выше ремкомплект подойдет на FL?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 06 апр 2021, 16:32
StarKorsar
Не держал по одной стороне. Сильные откаты в оба направления. Педаль уходила до упора.
Пользуюсь всегда. И зимой и летом.
В принципе, колодки были ещё живые. Оставил на всякий случай.
Замки и цилинды ржавые. Один цилиндр развалился при снятии.
Цилиндр = бочонок для регулировки.
Добавлено через 5 минут 36 секунд:
eval
Применимость Quick Brake 1050019 на фото.
Судя по описаниям в Сети, отличаются колодками и соответственно регулировочными цилиндрами.
Многие переделывают на вариант XM (колодки от XM и регулировочный цилиндр от ХМ), т.к. колодки дешевле.
Остальное, вроде(!), совпадает.
2021-04-06 16_35_09-Quick brake 105-0019 Монтажный комплект барабанных колодок — Mozilla Firefox.png
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Русланыч » 05 сен 2021, 16:48
aero4000 писал(а):У меня тоже трос под замену, вытянулся и джарджавэлло снизу в положении «полностью затянуто». На много ль длиннее? И есть ли другие проблемы при установке?
Мда. Отхлестать бы этим тросом ответственного за ценообразование...
подкиньте номерочки тросов - правый и левый похоже по отдельности продаются
на XM FL AWD
у меня закис правый...в дороге. еле доехал. барабан огненный , пальцы обжег.
разлочилось потом ....пока без ручника езжу.
млин машине 3 года
может это попасть под гарантийную замену? или как расходник идет
Русланыч
Сообщение paaltel » 06 сен 2021, 08:24
Русланыч
597602p600, 597702p600
Конкретно тросы в ограничении гарантии не указаны. Дави на дилера. Но они наверняка будут пытаться отнести их к принадлежностям для обслуживания.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение baskervil187 » 25 ноя 2021, 23:11
Подскажите, пользуюсь дистанционным запуском двигателя, который возможен только при использовании ручника. Так вот волнует вопрос: могут ли колодки ручного тормоза примерзнуть или нет? Вообще колодки ручника участвуют в торможении или они задействуются только когда ручной тормоз используется?
baskervil187
Сообщение syv » 25 ноя 2021, 23:53
baskervil187 писал(а):Вообще колодки ручника участвуют в торможении или они задействуются только когда ручной тормоз используется?
Колодки ручника только для ручника.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 26 ноя 2021, 07:43
baskervil187 писал(а):колодки ручника участвуют в торможении?
На ХМ 21 года все может быть
paaltel
Сообщение eval » 26 ноя 2021, 11:56
paaltel писал(а):На ХМ 21 года все может быть
Чувствуется ответ опытного сорентовода :D
eval
Сообщение baskervil187 » 26 ноя 2021, 22:24
Ну я может не совсем корректно вопрос задал: имеется в виду, что колодки ручника прижимаются к диску с внутренней стороны, если я правильно понимаю. Так вот, как мне думается, чтобы минимизировать риск примерзания зимой, перед тем как выжать ручник, надо дать дискам остыть, грубо постоять мин 5-10, а потом уже выжимать ручник? Как то так)))
Добавлено через 6 минут 53 секунды:
Нее, у меня постарше Сорентик будет, я чето и не замечал в профиле такую радостную новость)
baskervil187
Сообщение paaltel » 27 ноя 2021, 02:46
baskervil187 писал(а): я чето и не замечал в профиле такую радостную новость
Мечты сбываются :D
Ну а если серьезно по теме, при правильном регулярном обслуживании, ничего примерзать не должно. Если, конечно, не форсировал в мороз перед остановкой какую-нибудь глубокую лужу. И смотреть за состоянием тросов ручника. У себя на хм их менял где-то на шестом году пользования. Все три. Надорвались резиновые гофры на концах тросов, влага попала внутрь, усе начало ржаветь и трос внутри клинило, ручник хреново работал.
paaltel
Сообщение eval » 29 ноя 2021, 09:59
paaltel писал(а):И смотреть за состоянием тросов ручника. ... Надорвались резиновые гофры на концах тросов,
А как за ними смотреть? Что можно превентивно сделать, чтобы эти резиновые гофры не порвались? Если ты сразу все 3 троса менял, значит, гофры не качественные. Резина - г--но.
eval
Сообщение paaltel » 29 ноя 2021, 19:06
eval писал(а):Что можно превентивно сделать, чтобы эти резиновые гофры не порвались?
В голову ничего не приходит, кроме как иногда брызгать их силиконом, когда есть возможность(ну там при смене масла). Но это бред, конечно. Если резина гавно, ей мало что поможет.
Под смотреть подразумевал как увидишь что пора менять меняй :)
paaltel
Сообщение Алексей Омск » 30 ноя 2021, 09:47
А вы что не обслуживаете тормоза? Ну раз в год помыть помазать не судьба? И нет проблем уже почти 11лет.
Алексей Омск
Сообщение syv » 30 ноя 2021, 10:30
Алексей Омск писал(а):Ну раз в год помыть помазать
А что там мыть и мазать?
syv
Сообщение baskervil187 » 02 дек 2021, 08:17
Я вот тоже думаю, а что там можно мыть и мазать?
baskervil187
