Михалычъ писал(а):http://www.koni.ru/finder/981/18158/вроде как бы появились кони на наши авто
Прочитал про них непонятки почему регулировка жескости только при снятии. Как задние нужно снимать.
		Алексей Омск писал(а):непонятки почему регулировка жескости только при снятии.
		hoha2011 писал(а):Сегодня звонил в фирму по поводу новых стоек Кони для сориков ХМ, появяться в продаже через 3 недели. СТОЯТ 34.100 р.
		Ход штока 200мм. + 70мм (длинна отбойника) + 10мм (толщина опорника), итого остаётся 120мм---это и есть рабочий ход штока до отбойника. В нагруженом состоянии шток войдёт на 60мм и останется 60мм до отбойника. У меня пружины H&R достаточно жёсткие и пробить подвеску вариантов мало. Поэтому отбойник можно укоротить на 50-60%, соответсвенно ход до отбойника будет 80-90мм. А так получается, что при более больших амплитудах постоянно происходит касание в отбойник, тем более если пружины сток. Вот как то так. Это моё мнение. Может кто поправит.PAROVOZ3800 писал(а):Нет информации по ходу штока?
		syv писал(а):нагруженом состоянии шток войдёт на 60мм
		PAROVOZ3800 писал(а):Ставить картридж или воткнуть целиком вновь появившуюся стойку Кони на наш кузов
