syv писал(а):У меня 5 лет проставки алюм. крашеные стоят. Хоть бы ... Отлично.
Это понятно, в Ростове снега и химии меньше.
Расстояние от арок до колес что сверху, что по бокам стали похожими. Вид стал получше, задок слегка стал повыше передка (субъективно). По городу (до 80 км/ч местами) разницы в управлении не заметил. Как по трассе - отпишусь позже. Ну и естественно везде сделал сход/развал ( в моем случае делать надо было обязательно). В целом результатом доволен, ну может быть лучше на зад тоже надо было ставить 20 мм а не 30 мм. Поглядим на дальнейшую эксплуатацию.
Юрий 56 писал(а):Может кто то знает параметры задней проставки под пружину.
Spandem писал(а):Ну что сказать. Эксплуатация автомобиля с проставками неприятных моментов не выявила. Все замечательно, управляемость не пострадала. Так что всем рекомендую этот вариант как наиболее бюджетный.
Алексей Омск писал(а):syv
А что за амо плаза на передней оси ?
МихалычЯ писал(а):и на сколько он бюджетнее простой замены пружин? особенно если учесть сход-развал при проставках
Алексей Омск писал(а):Только как вы так быстро кони убили?
Юрий 56 писал(а):Не высоко ли я поднял заднюю часть авто ?
- ну от схода - развала никуда не уйти. Если брать за основу сравнения цен услуги сервиса, то работа что по замене пружин, что по установке проставок отличается не сильно, следовательно сравниваем стоимость запчастей. До недавнего времени была популярна тема замены родных пружин на H&R+25. Выигрыш раза в три получается (проставки перед и зад). Спору нет, если позволяют финансы и есть интерес в доводке подвески ХМ, то это конечно лучше, но и дороже соответственно. И кстати в своем случае я просто восстановил значение клиренса до заводских значений, о чем не жалею.МихалычЯ писал(а):Spandem писал(а):Ну что сказать. Эксплуатация автомобиля с проставками неприятных моментов не выявила. Все замечательно, управляемость не пострадала. Так что всем рекомендую этот вариант как наиболее бюджетный.
- ну а как по комфорту, по внешнему виду? Устойчивость на трассе опять же. Если все устраивает, значит нормально. ИМХОЮрий 56 писал(а):Добрый вечер всем. У меня вопрос. На перед поставил проставку в 20 мм, на зад 30 мм но с проставкой которая
стояла на пружине вот и вопрос. Не высоко ли я поднял заднюю часть авто ? Замер показал 48 см от середины ступицы до арки колеса.
Спасибо за ответ..
md7621 писал(а):Юрий 56 писал(а):Не высоко ли я поднял заднюю часть авто ?
Всё что выше 47 - высоко для родных амо, должны быть отбои при проезде леж. полицейских, хотя дизель тяжелее и машин ХМ +7 мест, если не отбивает, то нормально.
Как можно поставить проставку на верх вместе с родной, она же не ровная, со скосом под пружину, если только проставки не самодельные.
