Скрипы в передней подвеске
Товарисчи помогите
Сообщение hondaava » 24 авг 2012, 13:35
Товарисчи помогите купил недавно машину,пробег 5000.Начала скрипеть подвеска с переди,в районе сайленблока который на тяге поперечной устойчтвости,если чучуть отпустить болы то перестает скрипеть смазал все что можно,но не помогло,новая машина ,а как телега аж не удобно ездить,мож у кого было помогите чем можите.
hondaava
Re: Товарисчи помогите
Сообщение Sлава » 24 авг 2012, 14:28
у меня такое только на поворотах крутых и на маленькой скорости,когда после мойки не скрипит
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Kin-dza-dza » 24 авг 2012, 15:03
hondaava писал(а):Начала скрипеть подвеска с переди
похоже на втулки переднего стабилизатора, на них гарантия 15 тыс., езжай к дилеру
тоже были скрипы, заменой вылечили
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение hondaava » 24 авг 2012, 17:15
мне что до мойки что после мойки всеравно скрипит,а втулки я и смазывал и изоленту наматывал,а до блежайшего диллера или толкового мастера 1500км.
hondaava
Сообщение nikosan » 24 авг 2012, 23:35
купи здесь http://www.polyurethan.ru/index.php поставь(смажь внутри тонким слоем смазки) и скрипов не будет.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение hondaava » 25 авг 2012, 21:06
но скрипят не сайлентблоки
Добавлено через 11 дней 3 часа 51 минуту 8 секунд:
Re: Скрипы в передней подвеске
самое интересное, когда раскачиваеться в верх и низ то не скрипит,а если боковая раскачка в лево в право то скрипит я короче в ах....!
hondaava
Сообщение Opposit » 06 сен 2012, 07:43
Я в конце прошлой страницы отписывался о скрипе спереди на малых скоростях. Оказалось, проблема была в металлическом кожухе, который закрывает тормозной диск с внутренней стороны. Он снизу практически вплотную прилегал к тормозному диску. Немного отогнул руками и скрип пропал.
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
Сообщение hoha2011 » 30 сен 2012, 19:38
Привет всем. уменя тоже появился скрип спереди, втулки спериди менял на 42тысячах после появился скрип, до этого не было.
Кстати гарантия на втулки до 30 тысяч, а ходовой до 70 тысяч.
Помогите со скрипом кто исправил, а то уже достал. Ведешкой пробрызгал все резинки не помогло.
hoha2011
Доп. информация: куплен в 2011 году
Сообщение nikosan » 30 сен 2012, 22:29
смазывать нужно внутри втулок,а не снаружи
nikosan
Сообщение Romires » 01 окт 2012, 18:09
WD-40 не самый лучший вариант для смазки втулок. В продаже бывает прозрачная цепная смазка в аэрозоле не разрушающая резину.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение hoha2011 » 01 окт 2012, 18:13
Привет всем, а чем лучше смаэывать вэдешкой или силеконом?
hoha2011
Сообщение ROM35 » 01 окт 2012, 19:44
Попробуйте протянуть подвеску. У меня скрипело от того, что открутился рычаг подвески. После протяжки - тишина.
ROM35
Доп. информация: TLG Prado 150
Сообщение NOY89 » 29 апр 2013, 12:04
Неделю назад появился скрип в передней подвеске. Скрипит при повороте руля в любую сторону даже на незначительный угол. На месте и при движении.
NOY89
Доп. информация: Ждал с 19.04.11:SORENTO R 2.4 АКПП comfort белый-перламутр. забрал 30.07.11
Сообщение vitzer » 29 апр 2013, 12:08
NOY89 писал(а):Скрипит при повороте руля в любую сторону даже на незначительный угол.
Похоже на опорные подшипники передних стоек.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение NOY89 » 29 апр 2013, 12:54
vitzer писал(а):Похоже на опорные подшипники передних стоек.
На месте при открытом капоте крутил руль, похоже скрип из глубины моторного отсека. Придется позвать слушателя для определения места скрипа.
NOY89
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
