Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Re: Распорка передних стоек (опорных стаканов)
Сообщение Lugavik » 15 июл 2013, 15:57
maxim писал(а):в плане "открытия дверей
С высоты полёта сопромата, - нужны жёсткости по кузову продольные или диогональные.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Николаевич » 15 июл 2013, 16:25
Bryton писал(а):Пардон! Но ведь жескости кузову они к сожалению не прибавят.... Как он "крутился", так и с Конями крутиться будет. Это всё же разные вещи!
Я первый кто на форуме поставил эту распорку, и в первом же отэыве я писал что жесткости кузову эта приблуда не прибавила. А установив выше перечисленное, я добился комфортной езды по неровностям, и снял распорку. Если бы в ней была техническая необходимость, то завод изготовитель устанавливал ее в процессе сборки авто. Имхо.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение andrey27a » 15 июл 2013, 16:39
maxim писал(а):Кстати, есть ли эффект от распорки в плане "открытия дверей"
Вообще-то предназначение распорки к открыванию дверей даже не рядом. С распоркой или без поставите одно переднее на бордюр 15-20см и дверь (особенно задняя у Санты) уже проблематично закрыть, в таких случаях ставлю на два колеса (кроме диагонали). Распорка ставится с целью курсовой устойчивости в поворотах и виражах, она уменьшает изменение геометрии между стаканами стоек(на повороте влево-нагрузка на правый стакан, он смещается внутрь кузова, на повороте вправо-аналогично), распорка держит расстояние между стаканами фиксированно, соответственно меньше изменяются углы установки колес, что благоприятствует удержанию авто на траектории, добавляет управляемость и безопасность. Более продвинутые распорки крепятся в трех местах: стакан-кузов-стакан, в этом случае еще меньше изменяется геометрия. Кстати в последнем Сорике уже решили эту проблему монолитной связью между стаканми.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение rotenflecke » 15 июл 2013, 17:09
Николаевич писал(а):изготовитель устанавливал ее в процессе сборки авто
собственно именно это он и сделал, вварив распорку в щит двигателя
andrey27a писал(а): в последнем Сорике уже решили эту проблему м
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Николаевич » 15 июл 2013, 17:33
Но мы здесь говорим о предпоследнем Сорике.
Николаевич
Сообщение Bryton » 15 июл 2013, 18:39
maxim
Одно могу сказать... после покупки и установки распорки на Спортаже КМ существенно улучшилась управляемость.... перестали скрипеть передние двери при заезде на бордюры.... Исчезла та небольшая расхлябанность что ли кузова... Жду не дождусь, когда выкину эту алюминевую хрень и поставлю трубу! :Yahoo!:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Николаевич » 15 июл 2013, 19:03
Ну как говорится колхоз дело добровольное. Я через это прошол и разницы не заметил, буду рад если ваши надежды сбудутся. :Yahoo!:
Николаевич
Сообщение andrey27a » 15 июл 2013, 19:07
maxim писал(а):Коллеги, если честно, мне абсолютно не интересны теоретические изыски на тему того для чего нужна эта распорка, тем более что теорию я с сам знаю неплохо.
Мне интересно именно ответ "практика":лучше с распоркой стало, или осталось на прежнем уровне.
Ну если честно, , сам твой вопрос:
говорит, что с теорией ты не знаком и далек от предназначения этого девайса, и даже после объяснения так ничего и не понял, необходимость установки обусловлена стилем езды, лично мне с распоркой, на крутых поворотах и резких перестроениях легче держать траекторию и разницу чувствую, а у кого стиль езды спокойный, то особой необходимости в ней нет.
andrey27a
Сообщение Bryton » 15 июл 2013, 19:11
Николаевич писал(а):буду рад если ваши надежды сбудутся
СПАСИБО! :Rose:
Bryton
Сообщение benzin » 15 июл 2013, 20:31
мне эффект распорки именно в виде трубы понравился,
субъективно:
  • управляемость, нет ощущения что, при вхождении в затяжной поворот на скорости машина раскарячивается
  • акустический эффект пропал звук "удара по тазу" гула, при прохождении ямок среднего размера
объективно:
  • распорка достаточно сильно греется, одной близостью мотора не объясняется, некоторые детали ближе, но значительно холоднее, в том числе которые не обдуваются
    вывод: она компенсирует значительные усилия.
Несомненно, установка правильно подобранных амортизаторов и пружин даст возможно больший позитивный эффект, что лично я и собираюсь сделать, все закуплено Кони и Херы лежат в багажнике(жду под заказ пару убитых родных передних амо, родные рабочие жалко ломать)). Но что точно, даже установив всё это, распорку не сниму. 8)
Добавлено через 38 минут 51 секунду:
по поводу много раз приводимого аргумента - "если бы производитель считал что-то это необходимо, то поставил бы". Друзья спуститесь на землю, кто работал в реальном, не кустарном производстве, знает - что есть бюджет и это закон. Условно, на ходовую всю, есть 3000$ будут ставить то, что влазит в этот бюджет и есть на рынке, никто разработкой особенно новых и продвинутых агрегатов заниматься не будет, если это не премиум класс или какая-то особенно важная прорывная модель для фирмы. Именно так мы получили эти амо мондео, слабые пружины и жесткий пластик салона, не потому, что это нельзя поставить что-то лучше - нет, просто не вписалось в бюджет. Распорка как и многое, не вписались в бюджет, в странах с лучшими дорогами ее эффект и не почувствуют, всё вычеркнуто.
benzin
Доп. информация: Koni 1504, 1215 по кругу
Сообщение andrey27a » 15 июл 2013, 21:36
maxim писал(а): мне этой вашей управляемости хватает "за глаза и за уши".
Максим, ну ей Богу как ребенок :wink: Я же уже писал для чего ставят распорки. значит она тебе не нужна.
maxim писал(а): Но меня категорически не устраивает жесткость кузова, с той точки зрения что при диагональном вывешивании есть серьезная проблема с отрытием-закрытием дверей - то есть недостаточна жесткость кузова на кручение,исходя из этого меня интересует:Насколько выше становится эта самая жесткость на кручение, при добавлении силового элемента, препятствующего сближению двух передних точек кузова.
НУ да, вот такие недостатки несущего кузова, чему тут удивляться, у рамников таких проблем нет, а распорка не даст желаемого эффекта с дверями при диагональном вывешивании, у нее другая функция, нет у паркетника общего несущего элемента-рамы, поэтому при вывешивании крутится весь кузов и не только в районе стаканов.
П.с. "дорога ложка к обеду", на сантофоруме ребята выложили наглядность
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 16 июл 2013, 03:09
[quote="benzin"]
объективно:
Да круто!!!! Все что описал бред полнейший. Особено про нагрев :) Если кузов такой слабый то вклееное стекло вылетело и потрескалось при первом наезде на бордюр. Кто то написал что рама не крутится, крутится еще и как.Если добится обсалютной жескости кузова,то трещины появятся гораздо раньше на метале. Меняй пружины с амо вот это будет правильное решение. А распорки на нашу баржу деньги на ветер.
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 16 июл 2013, 06:30
Алексей Омск писал(а):..... Особено про нагрев :) Если кузов такой слабый то вклееное стекло вылетело и потрескалось при первом наезде на бордюр. Кто то написал что рама не крутится, крутится еще и как.Если добится обсалютной жескости кузова,то трещины появятся гораздо раньше на метале...
1.Согласен, наврятли нагрузки дают нагрев распорке (это черезчур, только если ралли не устраивать)
2. На Санте Нью 2006-2009 было много случаев с лопнувшими стеклами по вине кручения(меняли по гарантии), и даже кажется на Ф/л был случай, точно не помню.
3. Про раму не утрируй, и ежу понятно что она тоже крутится, речь шла о сравнении с несущим кузовом и проблематикой с дверями, в рамнике эта проблема так остро не стоит.
4."А распорки на нашу баржу деньги на ветер"-ну-у-у-у как посмотреть.
andrey27a
Сообщение Ramb » 16 июл 2013, 07:41
Николаевич
А у вас распорка от полигона?
Раньше у меня были жигули десятка и я сильно с ней заморачивался...
И могу сказать что распорки работают очень заметно в совокупности...
Надо понимать слабые места и устранять их...
На жигули я наставил 5 распорок 3 в переднею подвеску ... 1 в заднюю и 1 на рулевую... Правда пришлось еще рычаги нижние треугольные поставить... Но эффект был потрясающим... Я до сих пор её вспоминаю... И она честно откатывала в любительском ралли и оставалась жива... Я на ней ездил 5 лет...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение benzin » 16 июл 2013, 08:18
Алексей Омск
Стекло вклеено в резиновой рамке, кроме того само достаточно упругое и прочное, разве что из оконного стекла поставили. Ну и геометрия и сопромат вещи не простые, в какой плоскости, что крутится, не всегда очевидно без расчетов.
90% потраченных денег на машину это деньги на ветер, такси в городе дешевле обходится, так же как и амо с пружинами, с экономической точки зрения вещь бессмысленная.
Обязательно, хоть это тоже деньги на ветер, распорку тоже оставлю.
Вот это точно бред, распорка и прочие съемные конструкции снимают нагрузку с кузова на себя, каким образом трещины в кузове могут появиться раньше. Кроме того здесь сами же признаете, что хода кузова есть :)
Все что я описывал субъективные, просто поделился впечатлением, замеров никто не делал, но результатом я доволен, это главное :D
benzin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
