Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Ramb » 18 окт 2016, 17:33
Микетыч
я из изречения Юрия вообще не понял че он там делает!)))
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение hardworker1 » 19 окт 2016, 09:21
Это к чему? Типа отговорили, а денег хватало? :D Или секс с крузаком более заводной?
Крузака не было, был паджеро 3, GDI мотор с его гидрокомпенсаторами и зап. части на митсубиси цены космос, правда у офицалов обслуживался.
Л200 не взял по 1 причина митсубиси и все те же болячки, и у паджеро(ржавеют дверные проемы, протирает краску резинками, дорогие зап части... ), 2 Рессоры(после форд галакси и соренто как табурет, все ямки задницей ощущаешь) 3 не нашел более менее целый вариант, такое впечатление, что его покупают с целью убить как можно быстрее.
По вопросам-то помогите
1 Так и не смог сбить ступицу
2 Поддомкратил передние колеса, покрутил за них, кардан ноль эмоций... значит задний привод у меня отсутствует?
Добавлено через 1 час 11 минут 23 секунды:
И еще вопрос, чисто на переднем можно ездить без дальнейших последствий для машины?
Последний раз редактировалось hardworker1 19 окт 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
hardworker1
Сообщение netoka » 19 окт 2016, 12:06
hardworker1 писал(а):2 Поддомкратил передние колеса, покрутил за них, кардан ноль эмоций... значит задний привод у меня отсутствует?
И еще вопрос, чиcто на переднем можно ездить без дальнейших последствий для машины?
такие вопросы лучше задавай в теме Тема: Отказ заднего привода, но отвечу здесь: я ездил 2,5 месяца. Колёса крутил в одном направлении?
Просьба модераторам перенести в профильную тему.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 19 окт 2016, 12:30
hardworker1
Юрий расскажите вы открутили два болта со стойки, на шаровой болт открутили и сняли, наконечник тоже открутили, болт на приводе тоже скрутили ?
Ramb
Сообщение hardworker1 » 19 окт 2016, 13:15
А стойку-то и шаровую зачем снимать? Я снял суппорт тормозной, потом открутил большую гайку на 32 с привода и 4 болта, которые держат саму ступицу.
Привод свободно утапливается внутрь.
Посмотрел на новой шаровой, больше ничего не должно ее удерживать.
Да и если честно, то я шпильки поменял, хотел ступицу сразу поменять из-за шпилек, т.к. показалось, что оттуда гул идет.
Сейчас все колеса покрутил, проверил зазора нет не болтается. Наверное подшипники какие-то другие гудят(в коробке, раздатке или приводах), звук идет откуда-то из середины, хотя очень похож на ступичный, появляется после 50 км/ч.
Поеду на диагностику, чтобы не гадать
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Да, в одном направлении. А это что-то меняет? Я думаю если шлицов нет, то хоть закрутись...
hardworker1
Сообщение Ramb » 19 окт 2016, 15:26
hardworker1
ну если не слезает так, снимай кулак и на снятом съёмником выдавливай)))
Ramb
Сообщение Микетыч » 20 окт 2016, 10:34
hardworker1 писал(а):хотя очень похож на ступичный, появляется после 50 км/ч.
промвал проверь.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Sanekhunt » 21 дек 2016, 22:27
Доброго времени суток, подскажите есть ли отличае по ступицам, номера 51750-3J000, 51750-2B000, 51750-2B010? Спасибо!
Sanekhunt
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Приехала из Кореи!
Сообщение АлексДуст » 14 янв 2017, 15:24
Приветствую всех! На днях (в морозы) произошло чудо - одновременно, причем сразу сильно, загудели оба передних ступичных подшипника! Пробег 84000 км. Вечером было всё хорошо, а утром звук как в самолете на взлете! Приобрел ступицы Iljin IJ1-13013 по цене 3850 за шт. С левой стороны ступицу выбили не снимая поворотного кулака, а с правой пришлось повозиться, т.е. пришлось откручивать шаровые и амортизаторные крепления, затем выбивать на верстаке. Помучившись минут 20 все таки она поддалась! Обратная сборка оказалась гораздо быстрее! Всем удачи!
АлексДуст
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение жора » 27 янв 2017, 18:53
download/file.php?id=36104 как я понимаю одно кольцо(шайба подшипника) идет на одну ступицу( по схеме стоит между ступицей и гранатой) а по этой ссылке указанно, что идет 2шт. на одну деталь... собираюсь менять,разъясните...
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение Ramb » 27 янв 2017, 18:56
жора
На каждое колесо по одной пластине... Ставить сразу на оба колеса обязательно!!!
Ramb
Сообщение жора » 27 янв 2017, 19:00
Ramb
Рома,в очередной раз помогаешь советом!
жора
Сообщение Лео » 27 янв 2017, 20:28
Ramb писал(а):Ставить сразу на оба колеса
Но, только на передние 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 27 янв 2017, 20:54
Лео
ну это да)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ramb
Сообщение жора » 01 фев 2017, 18:13
по правде сказать щелчков особо не было и эта болячка не напрягала но в целях профилактики
заменил на метал.шайбы. все как договаривались :) :
Ramb писал(а):жора
жора
