Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Глеб 001 » 02 ноя 2012, 20:52
Алексей Омск писал(а):Я смотрю на Exist.ru вводишь вин код своего авто находишь нужную деталь и он дает номер установленный на ваш авто
Ф подробней пожалуйста! Я тоже хочу так пробить, чтобы под машину не лезть... Я зарегился на экзисте, а дальше что к чему не разобрался!
Глеб 001
Сообщение Shusha » 02 ноя 2012, 21:24
Алексей Омск писал(а):Всетаки загнал под машину. Фактически они самые родные
:D :D ... я не хотел ... :beer:
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Алексей Омск » 03 ноя 2012, 06:07
Глеб 001 писал(а):Я зарегился на экзисте, а дальше что к чему не разобрался!
Где поиск деталей по вин коду. Забей свой вин код. Нажимаешь на искомую деталь и смотришь что стоит. Если деталь другая то он пишет на данной модели не используется. Както так.
Алексей Омск
Сообщение Глеб 001 » 03 ноя 2012, 12:59
Спасибо!!! :)
Добавлено через 3 часа 34 минуты 38 секунд:
Странно! Мне экзист выдал передние амортизаторы модель 650!!! Но по-моему их только с 2012г. ставят!? А у меня 2011.... :shock:
Глеб 001
Сообщение St.Paul » 03 ноя 2012, 16:44
с 2011 модельного года их ставить начали
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Глеб 001 » 03 ноя 2012, 19:55
St.Paul, спасибо!!! :)
Глеб 001
Сообщение begunok » 16 ноя 2012, 16:29
не сюда постанул
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение pashok138 » 03 фев 2013, 11:42
Да, тема очень актуальная. Очень много противоречивых мнений, единого точно не найти.
Форумчане подскажите какие пружины и АМО поставить что бы амплитуда работы задней подвески хотя бы приблизилась по мягкости и комфорту Прадо.
Денег пока нет сменить сей авто на прадо, но ездить на машине с подвеской от телеги особенно в -10 я очень устал.
pashok138
Сообщение Romires » 04 фев 2013, 15:35
Эффект "телеги", как это не парадоксально звучит, связан с тем что подвеска Sorento чрезмерно МЯГКАЯ при довольно малом ходе рычагов. Штатные пружины хилые, аммортизаторы слабые, все это приводит к хреновому демпфированию вибраций и неровностей дороги, раскачке, пробоям, передачи вибраций на кузов. А кузов эффектно подыгрывает подвеске собственными резонансами и скрипами пластиковых частей, добавляя остроты ощущениям :D
Прадика из Sorento не сделать, да и по правде говоря хрень этот Прадик - баржа на колесах, мне лично не нравится. А вот сделать плотно сбитую, энергоемкую и тихую подвеску вполне реально. Для этого нужно:
1) Поставить хорошие пружины, я лично выбрал H&R. К пружинам Влада доверия как-то не сложилось (не в обиду будет сказано).
2) Поставить хорошие аммо. Я лично больше всего ценю KONI, потому как катался на них раньше и они мне очень нравятся. Большой плюс в том что они регулируемые и имеют приличный ресурс.
3) Заменить втулки стабилизаторов на полиуретан (не разрезать и обязательно ставить на густую смазку!!!), при необходимости заменить стойки стабилизатора (по сути это расходник).
4) Как минимум задемпфировать напрочь арки колес и стаканы передних стоек, как максимум еще сделать шумоизоляцию с антискрипной обработкой пластиковых деталей салона.
5) Обязательно проверить на предмет крепления, дребезга и стука - пластиковый пыльник моторного отсека или защиту картера, пластиковые подкрылки, термоэкран глушителя.
6) Обязательно проверить на предмет люфта тормозные суппорта (люфт приводит к стуку или дребезгу на ухабах).
7) Желательно поставить распорку на передние стойки и "завязать" ее на переборку моторного отсека.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение pashok138 » 04 фев 2013, 16:15
Спасибо за такой почти исчерпывающий ответ. Только я именно хочу баржу на колесах сделать из соренто а не спорт кар, идея именно в том что бы проскакивать полицейские и что бы при спуске жопы с полицейского не было отбоя в ограничители, а что бы жопа проседала а потом снова становилась в свое нормальное положение. Я 10 лет на маздах отъездил всех моделей начиная с тройки, знаю что такое сбитая подвеска поэтому и сх -7 не взял, хотя очень люблю все машины из их семейства. Думал баржу купил, а оказалось ход подвески на соренто меньше чем на мазде ужас. По этому и хочу как то ее увеличить, шумку уже сделал.
pashok138
Сообщение Romires » 04 фев 2013, 16:36
Полицаев хорошо на жигулях классике проскакивать :D Ну на CX-7 я тоже ездил, мне ее подвеска не нравится. А вы на Audi Q5 не ездили? Вот это пример плотно сбитой и тихой подвески. Не раскачивает, хорошо глотает неровности, отлично управляется. А Прадик это ИМХО размазня какая-то а не машина :D
Romires
Сообщение pashok138 » 04 фев 2013, 16:43
Не будем о вкусах спорить.
Должен быть ход подвески хотя бы, а 5 см это что ход подвески? Это смех просто, я думал что поставив пружины и новые Амо я добъюсь именно большего хода а не упругости.
pashok138
Сообщение Romires » 04 фев 2013, 17:04
Ну, не 5 см конечно. С H&R ход немного увеличивается, а их упругость не дает злобно пробивать подвеску до отбойников как на штатных. Сильно увеличить ходы на Sorento не получится. И нужно ли?
Romires
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2013, 17:16
Ход подвески увеличить не получится,(за исключением переда поставить стойку с ходом штока +25 мм не более), изменить ход относительно верх-низ да.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 04 фев 2013, 17:35
Виктор Ишимский писал(а):Ход подвески увеличить не получится
Поставь амо кони на зад получешь +25 мм лишнего хода. Проверено на любимом бордюре. нет сейчас диагональной качели. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
