Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение мсм » 01 июн 2016, 09:54
Andryyy писал(а): лифтанул подкладкой этой
Нет, все осталось на месте, не значительный подъем. Скрипы и щелчки ушли, опять рад движению, надеюсь на долго. Фотки чуть позднее.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение sboss » 05 июн 2016, 22:38
Наконец то я получил свои пружины, долго ждал с большими задержками, но все таки дождался. И прежде чем ставить у меня возник вопрос про торцы прутка, он не ровный и даже немного острый и я боюсь что он протрет резинку быстро (или кембрик который на него одеть).
Отсюда вопрос - можно ли его подровнять болгаркой, сгладить чутка. Не скажут ли мне потом (в случае каких либо разногласий) что сам залез и сам испортил? Мне так кажется это должен сам производитель доделывать, но раз не доделал, то значит мы сами.
отчет о том что изменилось и понравилось ли напишу позже. А пока хотелось бы услышать ответ, особенно от Артура.
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение dr_slam » 06 июн 2016, 07:27
Всё таки не надо пренебрегать здравым смыслом, если острые - обтачить напильником или гровером, производитель может предусмотреть всё, но тогда и цена увеличится.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение awgalkin » 10 июн 2016, 08:17
Добрый день.
Примерно год назад приобрёл комплект пружин для киа Соренто ХМ (2010г.в.). Поставил, всё хорошо. Все заявленные преимущества проявились - поднятие на 1.5 см относительно базового размера (до 47 см), самое главное - отсутствие раскачки и "клевков". Вобщем всё замечательно, НО... Черездва месяца начали стучать привода. Долго искал причину стука, потом очень долго менял (цена вопроса 40 т.р.). После трёх месяцев замены приводов опять появился стук. Снял передние владпружины, поставил свои старые ( родные корейские) ( высота "центр ступицы - арка" уменьшилось до 44.5 см)- биение в приводе резко упало до еле ощущаемого, но, всё одно, придётся менять снова правый привод. Работа задних пружин нареканий не вызывает. Оставил себе.
Так что кому надо пару передних б/у владпружин на дизель - обращайтесь.
awgalkin
Доп. информация: Кореец
Сообщение sboss » 11 июн 2016, 09:11
Мне кажется это первый такой случай. А как пружины влияют на привода?
sboss
Сообщение Echelon » 14 июн 2016, 12:37
Друзья, подскажите пжл-та номер оригинальных передних пружин на ХМ 2009-2012 (бензин 2,4 л)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Лео » 14 июн 2016, 14:47
54630-2P320
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение sboss » 16 июн 2016, 22:13
Поменял я по кругу амортизаторы (Mando) и Влад пружины. Ну что сказать , автомобиль стало не узнать, конечно старые стойки были убитыми, но теперь подвеска собранная, упругая, стыки и неровности проходит отлично. В поворотах кренов нет, хотя кто то скажет что смотря на какой скорости. Как кто то уже говорил, при разгоне нет такого эффекта когда морда приподнимается, это очень приятно что авто разгоняется ровно. расстояние от центра колеса до арки по кругу 46 см. Вобщем доволен на все 100%, а дальше покатаемся и посмотрим, ну думаю что все ощущения останутся только положительными.
sboss
Сообщение Andryyy » 04 июл 2016, 17:43
Стал замечать, при повороте направо что-то трет справа в районе колёса. Беглый осмотр показал, что это пружина о стакан. Завтра в сервис, посмотрим. Заодно коней ослаблю или в 0 или на 45 градусов.
В связи с этим вопрос, какие пружины жестче, эшеры или влады?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение syv » 04 июл 2016, 17:48
Andryyy писал(а):В связи с этим вопрос, какие пружины жестче, эшеры или влады?
Жёстче эшеры. Владовские- это между H&R и стоком.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Andryyy » 04 июл 2016, 18:08
Благодарствую
Andryyy
Сообщение рус-78 » 05 июл 2016, 15:15
Добрый день. 27,06 приобрёл пружины Владовские у Артура. Сразу и поставил ну и норм работает. СПС производителям.
рус-78
Сообщение Andryyy » 06 июл 2016, 10:57
Разбирались с трением передней правой пружины о кузов. Ситуация один в один, как здесь Тема: Скрип при повороте руля У Ильи Que. Т.е верхний виток пружины, по диаметру, намного больше посадочного места в опорный подшипник. В итоге пружина, выбрав люфт, занимает положение со смещением и трет о кузов.
Вот так натерло
Питерская пружина и опорный подшипник. Где перчатка, видно зазор между пружиной опорником. С учетом того, что ухо эллипсное, зазор получается неравномерный.
Родная пружина и опорный подшипник. Зазора нет. Сидит плотно
Пришлось колхозить на месте. Дабы выбрать такой зазор натянули на верхнее ухо обеих пружин, подходящие патрубки, то-ли от системы отопления, то-ли еще от чего-то. Стенка патрубка очень толстая плотная. Ребята из "Спортаж" сервиса на меня уже косо смотреть стали, когда мы все это натягивали-вкорячивали. Не фотографировал, руки были грязнущие.
Решил поставить правую пружину, которая терла, налево. Так вот при вывешенных колесах, та пружина, которая терла, но теперь стоит слева, все равно имеет очень маленький зазор с кузовом(миллиметры). Т.е возможно пружина деформировалась.
Позвонил Артуру, все объяснил. Жду информации от него.
Ну и коли я залез вовнутрь, отрегулировал амортизаторы, где-то градусов на 30.
Ощущения от езды изменились кардинально. Во первых стало гораздо комфортней, мягче. Приятней намного ездить. На лежачих соответственно тоже мягче.
Пропала вот та вибронагруженность подвески,которая меня так доставала, когда чувствуешь каждую шероховатость на асфальте. Хотя возможно здесь влияет и то, что пружина теперь хорошо изолирована от опорника, натянутым на верхний виток толстым патрубком.
Появились правда небольшие крены (кренами даже сложно назвать), это просто в сравнении с предыдущими регулировками амортов. ВОзможно надо подзатянуть градусов до 70-90.
Могу сказать, что теперь можно ощутить работу пружин. Они работают.
Andryyy
Сообщение paaltel » 07 июл 2016, 00:13
Да верни ты им эти пружины , поставь сток и сделай кони чуть жестче - ты удивишься результату :D И не слушай никого - нормальный амортизатор не должен быстро умирать , с какими бы пружинами он не стоял.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Колхоз за такие деньги 8)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Михалычъ » 07 июл 2016, 06:34
Вопрос к знатокам ,а подскажите есть ли разница в задних пружинах бензинки от диделя, сток( сравнил их на них метки из красок разные )а вот по жесткости,передние то жестще, вот терь хочется узнать и про задние
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
