Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение aloha » 02 авг 2013, 10:18
А если поставить на зад пружинки ХеРы на селфлевелайзер аммортизаторы, то можно будет убрать дурацкую раскачку?
Или так нельзя?
aloha
Сообщение Makarov33 » 02 авг 2013, 10:32
aloha
схем и вариантов комбинирования пружин и амортизаторов уже достаточно много, надо пробовать и выбирать лучший вариант по своим ощущениям.
Вообще разные по жесткости пружины на осях действительно не есть хорошо. Морда клюнет жопа задерется или наооборот...не эстетично :D , да и на ходовые качества наверняка плохо скажется в разных ситуациях.
Makarov33
Сообщение aloha » 02 авг 2013, 10:37
Makarov33
а можно ли эти пружины поставить по кругу... поможет ли это убрать раскачку? Или нельзя на самовыравнивающие ставить такие пружины?
aloha
Сообщение Bryton » 02 авг 2013, 10:47
St.Paul писал(а):после стало тише. сильно тише.
А у меня с точностью до наоборот..... Зимой на 17-х ещё туда-сюда, а летом на 18 - жесть....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Makarov33 » 02 авг 2013, 10:55
aloha
где то тут в теме обсуждалось, вроде как можно. А вот нужно ли это делать.....???
Многие сходятся во мении что максимально комфортное сочетание пружин HR с амортизаторами Кони.
Мои пружины HR сейчас лежат на полке в гараже, может быть просто лежат, а может ждут своего часа :D
У меня сейчас сток пружины и переделанные родные амо (Серго33 - Владимир), из всего что пробовал, это для меня самый лучший вариант. Пока на нем и остановился. Наблюдаю за пружинами, пока не просели.
Makarov33
Сообщение St.Paul » 02 авг 2013, 11:05
Makarov33
я отвечаю, что у меня тише стало. уже вторая машина и опять тише.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Bryton
у меня стоят мишлены кроссовые. 107 индекс нагрузки. мотался шел шум. поставил пружины. на том же участке странная тишина. да и когда на ямы попадаю, то не слышно отработки. только острые стыки.
Добавлено через 37 секунд:
Makarov33
а у тебя синие или черные эшеровские пружины?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Makarov33 » 02 авг 2013, 11:09
St.Paul
хм....может дело в резине? У меня родная кумхо, на ней с пружинами HR разгон в пределах 40-60 км/ч похож на взлёт самолета. Особенно по шероховатому асфальту. На пружинах сток такого эффекта нет.
Или доп.шумка сделана, у меня ничего не делалось, всё родное :D
Makarov33
Сообщение St.Paul » 02 авг 2013, 11:10
aloha
раскачка уходит как ни странно. но все же раскачка это удел амортов.
по крайней мере может для кого-то эшеры покажутся не совсем комфортными по сравнению с другими возможными вариантами исполнения, но у меня главная задача была приподнять автомобиль с остальными вытекающими. теперь я не испытываю дискомфорта нигде. наконец перестал цеплять защитой на разных участках. пролетаю быстро. неровности глотает отменно.
единственно вторая машина на селф левелайзерах. наблюдает легкий перелифт в 1,5 см. и ездить на пустом баке некомфортно. нужно минимум чтобы была половина. думаю скоро подусядут. либо аморты успею поменять
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Makarov33
понимаешь. если бы одно дело мы сравнивали разные колеса.
я говорю лишь про то, что было до и что стало после. на своих.
у меня первая с шоссейкой. там поначалу как бы тоже стало тише. потом стало громче. но это уже резина начала "петь". а кроссовая мишлен она изначально мягче и состав резины другой
доп. шумки у меня нет. только пластиковые подкрылки проклеяны и мастикой обработаны, чтобы камни не барабанили.
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 02 авг 2013, 11:13
St.Paul
Я все понимаю по поводу резины... Паша! Как есть, так есть... Слез я с ХэРов... Езжу на ВЛАДе....
Самое большое преимущество немцев,это что можно было по грунтовкам любым гарцевать плюс лифт!!!!
Bryton
Сообщение St.Paul » 02 авг 2013, 11:51
Bryton
да. я из-за лифта по большей степени и брал. около работы у меня есть мое место через бордюры. бывало иногда выезжал. хоть и еле выкатывался, но цеплял. сейчас спокойно на газу выкатываю обратно и пролетаю без задева.
Добавлено через 8 минут 9 секунд:
и это. на первой машине я уже проехал 15 т.км. на этих пружинах. был 2 недели назад на ТО. посетил стенд МАХА. диагностика не выявила нарушений. диаграмма идеальная.
St.Paul
2011
Сообщение serjio23 » 02 авг 2013, 12:34
KONI на круг по машине лежат уже недели две. жду втулки для их вживления, ну и пружинки сразу охота воткнуть. Хотя кто-то и на стоковые пружины коней ставил.
serjio23
Сообщение ferodo01 » 02 авг 2013, 12:51
По идее Кони разрабатывают свои аммо под сток пружины, но эти разрабатывались для старого Сорика, даже не знаю жестче ли там были стоковые пружины?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение dimkasv111 » 25 авг 2013, 17:59
У меня стоят перед +25 и штатный амо сзади ониже + билштайны у меня не хватает хода задних амо ((
dimkasv111
Доп. информация: Моно привод, рыжая кожа
Сообщение Алексей Омск » 25 авг 2013, 18:03
dimkasv111 писал(а):не хватает хода задних амо
Так надо было ставить кони.
Алексей Омск
Сообщение dimkasv111 » 25 авг 2013, 18:12
Да ктож знал что такая песня будет, ехать стал конечно по другому но ход малый, может из за того, что у меня моно привод, вот думаю теперь, что делать может есть у кого нить какие мысли?
dimkasv111
