Шаровые опоры
Re: Шаровые опоры
Сообщение Николаевич » 13 ноя 2014, 11:02
integrad писал(а):Опорные оба поменяли к тому же одновременно с шаровой. На предложение опорные разобрать и набить смазку никак не отреагировали. Но на шаровую я не жаловался: скрип и похрустывание при повороте руля. Сами нашли и определили под замену.
Кстати опорников у нас два вида, и один из них набивается смазкой, но разбирать их не надо, может зря отказался.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 22 ноя 2014, 15:18
Продолжение этой темы и меня настигло... Пробег 110к и правая шаровая развалилась...
Зато левая как новая... Мне её даже менять отказывались... Благо я всю конитель зарание купил... Поставил себе делфи шаровые посмотрим скока пробегут...
Вообщем поменяли часть звуков из подвески ушло... Теперь ищем проблемы в рулевой...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение hokkeist » 18 фев 2015, 08:31
Для статистики:Левая шаровая заменена на 78тыс.км. Правую только что заказал, люфт и стучит. пробег 87тыс.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Re: Шаровые опоры
Сообщение дронище » 27 фев 2015, 11:53
Шаровые преждевременно летят по причине порванных пыльников, если пыльники целые и шаровые не болтаются зачем их трогать.
дронище
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 28 фев 2015, 15:55
Ramb
продолжение моей истории...
пробег 117к... правая шаровая убита... левая как новая... я фигею... 7000 км и все шаровая готова...
заменил на оригинал... посмотрим скока пробежит
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение Vladimir1958 » 18 мар 2015, 20:50
Сегодня собрался с духом и продиагностировал подвеску, с прошлой осени стуки с левой стороны достали грешил на шаровую. Поддомкратив колесо выявил люфт шаровой, решил на всякий случай проверить левую сторону там оказалось что шаровая вообще болтается хотя ни какими стуками и шумами себя не проявляла, вот так оказывается и расстегиваются на ходу рычаги. Пробег шаровых до стуков примерно 82-85 т.км и в хлам обе, завтра с утра начинаю менять и кто там говорил, что 200 т.пройдут.
Добавлено через 1 день 15 часов 5 минут:
Вчера начал и сегодня закончил менять шаровые опоры, могу подтвердить, что действительно занятие это геморойное и если не снять рычаги не могу представить как опоры возможно удалить из них т.к. старые и новые опоры выпрессовываются и впрессовываются, делал это через подходящего размера отрезков труб в тисках, также поменял колодки по кругу износ старых 55-60% (конечно с трудом в это можно поверить, но у меня стиль вождения таков) было в планах поменять стойки стаба, опоры стоек и рулевые, но на удивление все в хорошем состоянии и замену перенесу на осень. Пробег 87 т.к.
Vladimir1958
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 20 мар 2015, 14:59
Vladimir1958
у меня рулевые наконечники и косточки уже 120к ходят... и еще проходят... и только одна шаровая вылетала...
Ramb
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 12 апр 2015, 10:10
Может кто знает чем отличаются эти шаровые 54530-2B000 и 54530-3В000?????
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 12 апр 2015, 16:25
Правая и левая, не?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 12 апр 2015, 16:29
Talik
в каталоге элькаста лев прав нет
типа они одинаковые
iGen3
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 12 апр 2015, 18:52
Тогда возможно замена номера, раз пишут аналог от производителя.
Talik
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 13 апр 2015, 08:00
А может аааабгрейт, как у опорных подшипников
не могу решиться какие взять
Добавлено через 1 день 11 часов 4 минуты 41 секунду:
Пробег 84 т.км заменил обе поставил эти
iGen3 писал(а): 54530-2B000
с лева была в хлам с права на подходе
оба пыльника были целы
в подвеске стало значительно тише :)
продолжает удивлять надежность собакаедского автопрома :evil:
iGen3
Re: Шаровые опоры
Сообщение Talik » 14 апр 2015, 20:02
Считаешь 84000 для них мало??
Talik
Re: Шаровые опоры
Сообщение iGen3 » 14 апр 2015, 21:59
Talik писал(а):Считаешь 84000 для них мало??
Если учесть что подстукивать стало на 70-75 т.км
это совсем мало
воткнули в большой тяжолый соренто подвеску от гетса :evil:
iGen3
Re: Шаровые опоры
Сообщение operator » 14 апр 2015, 22:07
Корейцы тут не при чем. Глянь на подвеску, хотя бы, Мерса ML. Спицы и прутики.
Общая тенденция мирового автопрома :evil: . Машины для паркета!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
