Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 22 июл 2015, 15:54
Алексей 86рус
вот номер втулки 577352P000FFF... стоит 250 рублесов , у вас правда будет подороже... ну через авто док,экзист и остальной содомии...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
рулевая рейка
Сообщение Sorentos 87 » 02 дек 2015, 12:40
Всем доброго времени суток, вопрос по рулевой рейке, на машинах 2009..-2011 г рейка с датчиком или без????? у меня 2011 г.в.
Sorentos 87
Re: Рулевая рейка
Сообщение Talik » 02 дек 2015, 12:56
не прошло и трех лет, приговорили ремонт рулевой рейки, стук вроде как найдем в месте сочленение вала и рейки, посмотрим что будет :) начало стучать из права влево просто ппц как, сложно уже было не заметить :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 02 дек 2015, 16:14
Sorentos 87 писал(а): на машинах 2009..-2011 г рейка с датчиком или без?????
С каким датчиком? Там есть датчик?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sorentos 87 » 03 дек 2015, 10:38
Я понял что да,искал рейку почти всегда спрашивали с датчиком или нет, в интернете вычитал что ставят датчик давления в рейке когда крутишь руль на месте,а раньше типа был просто клапан. 8)
Sorentos 87
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 03 дек 2015, 11:11
Sorentos 87 писал(а):раньше типа был просто клапан
У меня выпуск январь 2011, датчика нет. Пробивай по VIN. выбирай запчасть
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Cayrax » 03 дек 2015, 11:17
В нашей рейке все просто, как на восьмерке, (это если эур), обычная червячная передача, с регулировочной гайкой. У меня стучала, сняли полностью потомучто из-за мало места не смогли сорвать регулировочную гайку т.к. она стоит на фиксаторе резьбы, сняли, зажали в тиски, сорвали гайку, разобрали,посмотрели все впорядке, как новая, пробег 100 тыщ, отрегулировали, собрали все на место, теперь рейка не стучит
Cayrax
Доп. информация: кореец
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sorentos 87 » 03 дек 2015, 19:44
Так вот в магазинах по вину и били,грамотеи :evil: Свою ре монтировать побывал, дали гарантию пол года,как раз через 6 месяцев опять застучал. Долее ремонту с их слов не пригодна,большой износ валов.
Sorentos 87
рулевая рейка
Сообщение михаил310720091984 » 25 май 2017, 22:40
киа сорента 2010 потекла рейка.поменял все сальники начал прокачивать колеса дубом встал и не вправо ни влево.начал ключем проварачивать двигатель.выбило верхний сальник аж струей.подскажите почему?что делать?до ремонта верхний сальник не тек.
михаил310720091984
Re: рулевая рейка
Сообщение DUZER » 05 сен 2017, 10:19
Разбирай рейку и не дури. Там делов на делает. Меняй подшипники и сухари. Скорее всего нижний развалился.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 15:24
Начал чертить правую втулку для соренто XM. А то информации в инете много, но она вся раздроблена и не полная.
https://www.drive2.ru/l/483892319678890416/
Может у кого лежит старая рейка, нужно проверить информацию. Диаметр штока рулевой рейки ровно 28 мм ? И возможно на сальнике есть его номер. Тоже не помешал бы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 26 сен 2017, 16:07
Accent-58
я заказывал у токаря... брал чертежи в инете... там давно её уже нарисовали разборную правда
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 16:08
чертежа втулки из капролона нет. Если найдешь у себя, скинь пожалуйста.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 26 сен 2017, 16:09
Accent-58
на драйве есть...
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 16:11
я его весь вдоль и поперек излазил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
