Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 24 июн 2013, 09:04
Makarov33
по сравнению с полностью штатной подвеской будет неоспоримо. тут уже кому чего и кто что ждет. разумеется будет сильно лучше, чем со штатными пружинами.
но начинать с амортов я не советую. как раз-таки не советую. штатные пружины убивают аморты на раз два. после замены пружин на ХЕРЫ аморты живее живых.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Makarov33 » 24 июн 2013, 09:11
St.Paul
у меня получилось именно так, я сначала пружины HR поставил на стоковые амортизаторы, потом амортизаторы Владимирские поставил. Потом снял пружины HR и поставил штатные пружины в связке с Владимирскими амортизаторами и на этом остановился. Теперь пружины HR лежат в гараже, но продавать я их не буду :D .... мало ли чего, вдруг пригодятся.
Makarov33
Сообщение hoha2011 » 24 июн 2013, 09:22
Makarov33 »
После установки H&R планирую менять и стойки только не могу определиться кони или беленштайн.
H&R нужны по любому так как родные пружины просто говно просели особенно зад хотя полгода назад менял их по гарантии в месте со стойками.
hoha2011
Доп. информация: куплен в 2011 году
Сообщение St.Paul » 24 июн 2013, 09:41
hoha2011
конечно же кони. с билями будет жестко. а кони идеально подходят. пару доработок. отрегулируешь как тебе надо и будешь кайфовать.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Makarov33
ну это твое право. я лишь знаю, что штатные пружины быстро "устают", поэтому я в пятницу купил ХеРы на вторую машину и планирую через недельку поменять их. как бы годик уже на одной откатал пока с штатными аммо (650-е номера) и я более чем доволен. "приедут" штатные аморты - заморочусь амортизаторами конями. может к тому времени уже додумают без переделок их
St.Paul
2011
Сообщение Makarov33 » 24 июн 2013, 09:47
St.Paul писал(а):я лишь знаю, что штатные пружины быстро "устают",
не буду оспаривать это мнение, пока наблюдаю. Связка штатные пружины+Владимирские амо вполне устраивает, про долговечность пока рано говорить - отездил всего около 5 тыс.км.....не просели.
Makarov33
Сообщение St.Paul » 24 июн 2013, 09:57
Makarov33
я вторую машину специально эксплуатировал в щадящем режиме. в плане почти не грузил ее. ездил один. за 50 тыс. усадка еще сильнее, чем на машине, которую иногда грузил. сзади нивомат.
St.Paul
2011
Сообщение hoha2011 » 24 июн 2013, 20:59
Я вот тоже склоняюсь к коням, вот только сам их установить не смогу тем более переделать потому что в этом я лох.
:twisted:
hoha2011
Сообщение St.Paul » 25 июн 2013, 07:49
hoha2011
а я посмотрел и понял, что ничего там сложного нет. задние всего лишь рассверлить. а передние конечно придется повозиться, но самая фишка именно действовать по инструкции. разломать внутренности старого (о да!!!!) и вставить картридж нового.
St.Paul
2011
Сообщение benzin » 27 июн 2013, 22:10
Привет, взял сегодня коней 8641-1510 теперь жду ХеРы, надо разобраться со схемой доработки предних стаканов, есть ли у кого опыт с этими вкладышами?
benzin
Доп. информация: Koni 1504, 1215 по кругу
Сообщение St.Paul » 27 июн 2013, 22:17
benzin
на сайте коней есть подробная инструкция как и что нужно сделать. я так понял штатные просто надо разобрать и корпус использовать для коней.
St.Paul
2011
Сообщение benzin » 28 июн 2013, 11:09
St.Paul
общий принцип я понял, теперь нужно определиться с конкретными размерами, поскольку сами амики для витары и прилагаемая инструкция не учитывает наши размеры. То есть вопрос, нужна ли внутреняя лифтующая втулка и какого размера, от чего отталкиваться. Пока думаю что краевое условие есть одинаковые размеры с оригиналом в сжатом состоянии, или я что-то не понимаю :oops: Как учесть лифт пружин, нужно ли? есть мастер который берется сделать, но хотелось бы самому понять.
benzin
Сообщение St.Paul » 28 июн 2013, 11:16
benzin
учитывать лифт не обязательно. задние например и вовсе ход имеют больше на 2-3 см, чем штатные. уже имеем запас. передние вроде как тоже
St.Paul
2011
Сообщение AlexSpb » 28 июн 2013, 11:21
Коллеги, а ставил ли кто-нибудь эти пружины на Соренто-2013 ? После измерения высоты (перед/зад 44/43 см) появилось
устойчивое желание сделать лифт. Зима не за горами :D
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vlad1 » 30 июн 2013, 18:41
AlexSpb
У нового Соренто просвет на 1 см меньше.Вчера был у дилера,специально замерил :cry:
Поэтому может изначально и расстояние у тебя правильное,ничего не просело.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение AlexSpb » 30 июн 2013, 18:55
Просесть конечно не успело. Но от этого не легче и хочется устранить эту проблемку. В раздумьях какими пружинами это сделать, то ли Херами, то ли Владовскими...
AlexSpb
