Говорят заказали улучшенную. Не привык верить на слово... Но пока тихо. Поживем- увидим....
igorsol писал(а):при неисправных амортизаторах слышатся стуки похожие на удары двух пустых пластиковых бутулок(это если с клапанами что)
igorsol писал(а):при проблемах со втулками стаба
innowi писал(а):они не могут ли на неровностях глухой стук издавать?
birul73 писал(а):Как раз они и издают глухой стук. Я менял.
innowi писал(а):разница перед и после замены и почему ты решил их поменять
Ставьте полиуретановые пр-ва ООО "Полиуретан" г. Новосибирск.vadimorozov писал(а):Кто нибудь знает может с чего русского подходят? Смотрел оригинальные, что-то они дюже хилые (как силиконовые). Может с какого нибудь уазика или газельки подойдут?
грешу на стойки. После разгрузки и выхода штока( пока меняли кольцо на рейке) 2 дня тихо было. Потом жена ездила, а тут в субботу сел за руль...
Пипец мозгам дилера!!! Просил же на стенд загнать!!!
ed39 писал(а): стук на время ПРОПАДЁТ
А если серьёзно, то поскольку стук на время пропадает при разгрузке, виноваты аммортизаторы.Саша Воронежский писал(а): Киньте номерок модифицированной втулки
sidoroff68 писал(а):виноваты аммортизаторы.
