Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение IvanDraga » 17 окт 2011, 13:16
Народ, а никто не помнит где была ссылка на данные по углам установки колес? помню была, может подскажете
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение ed39 » 21 окт 2011, 04:11
поменяли рейку всё так же и осталось :( :( :(
ed39
Сообщение Фанат » 31 окт 2011, 20:34
igorsol писал(а):Поэтому все таки практически уверен теперь на 100% что втулка не разбивается, а сохраняет изначальный зазор, если его нет, ничего не стучит у человека, если он есть, может стучать при выезде из салона...
Проехал на авто 900км. Глухой стук справа заметил при выезде из салона! Думаю на аммо справа. Подскажите( нехочется все страницы лопатить) что за втулка , стабилизатора? Где взяь другую?
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Сообщение ed39 » 31 окт 2011, 22:20
Кто сам делает кто по гарантии меняет
ed39
Сообщение Алексей Омск » 01 ноя 2011, 11:56
Фанат писал(а):что за втулка , стабилизатора? Где взяь другую?
Заказал в Новосибирске полеуретановые 180р за штуку. Оплатил в сберкасе прислали через три дня.(Омск) рядом.Еще не ставил.В прошлую зиму скрипели на морозе.Летом вроде тишина. Если заскрепят то сменю.
Алексей Омск
Сообщение Habar » 02 ноя 2011, 09:53
Кто о чем... кто о втулке рейки, кто о стабилизаторе... Мне поменял Николай Иванович весной правую втулку рейки, стук пропал, отлично все до сих пор., ничего не стучит и не гремит.90 страниц написано, а народ все норовит рейку целиком поменять...изначально ясно же, что справа в рейке люфт, конструктивный просчет с диаметром отверстия втулки
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
Сообщение IvanDraga » 02 ноя 2011, 11:37
Habar писал(а): поменял Николай Иванович весной правую втулку рейки
поставил модернизированную или самодельную? мне две недели назад поменяли, стук как был так и остался. Причем визуально они абсолютно одинаковые
IvanDraga
Сообщение ed39 » 02 ноя 2011, 11:55
Habar писал(а):ничего не стучит и не гремит.
Втулка стучит только когда сильно разбита
Главное это некомфортная работа аммортизаторов
Вот с чем бы поборотся
А то что у Вас не стучит я глубоко сомневаюсь просто все по разному относятся к работе подвески ,я 4 машины пробовал и все говорили что у них все хорошо , а на самом деле так же долбит при переезде " полицейского"
DUZER
Как езда с переделанными стойками ? Может есть какие-то новости?
ed39
Сообщение Микетыч » 02 ноя 2011, 14:51
Habar писал(а):Мне поменял Николай Иванович весной правую втулку рейки
Уточни у Н.И номер модифицированной втулочки, пожалуйста!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Влад99 » 02 ноя 2011, 15:41
два дня езжу на Санта Фе товарища точно такой же стук :D
Влад99
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 02 ноя 2011, 17:48
Влад99 писал(а):два дня езжу на Санта Фе товарища точно такой же стук.
Возможно такаяже рулевая колонка.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 02 ноя 2011, 18:58
У приятеля iX55, через год стало тоже стучать.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ed39 » 02 ноя 2011, 19:09
Ещё разхочу сказать это стойки такие
Я и втулку менял и рейку - обсолютно никакой разници
У DUZER спросите
Он менял масло в стойках .
ed39
Сообщение birul73 » 02 ноя 2011, 19:09
Виктор Ишимский писал(а):такаяже рулевая
Такая же, на форуме писали, тоже бюллетень по замене втулки.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Habar » 02 ноя 2011, 20:57
IvanDraga писал(а):поставил модернизированную или самодельную?
Модифицированную, согласно ТСБ КИА. Ждали с Ник.Ив. поставку этих втулок в РФ несколько месяцев. С прежней разные внутр.диаметры. Если остался стук,
либо поставили втулку такую же, как была, просто новую (так было у многих наших одноклубников), так как многие официалы не слышали о ТСБ на стуки в рейке, либо стук не там.
ed39 писал(а):Втулка стучит только когда сильно разбита
Вы заблуждаетесь. С завода неправильный размер.
ed39 писал(а):А то что у Вас не стучит я глубоко сомневаюсь
Уважаемый, сдается мне, что Вам что-то объяснить очень проблематично, просто возьмите и не сомневайтесь :). Попробую таки...понимаете, есть у меня чудо-автомобиль, КИА Соренто, у которого с момента приобретения был стук в РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ. Улавливаете? В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ. Вот парадокс, я могу отличить этот стук от других. Дар у меня такой с детства. Так ведь еще и на ощупь чувствовался стук-то этот, когда а/м на подъемничке вывешивался, подвесочка нагружалась, и я ручкой своей подергивал за правый шток. Вот ведь как бывает!? А еще представляете, стойки у меня родные стоят, не стучат! И мне очень комфортно перемещаться на моем а/м вместе с этими стойками и всем тем, что еще хитрые корейцы в него напихали.Без обид.
Микетыч писал(а):Уточни у Н.И номер модифицированной втулочки, пожалуйста!
Микетыч, нету у меня, к сожалению, и не было. Думаю, Ник.Ив. подскажет, если ему звякнуть.Он полностью в теме
Habar
