Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение v9000 » 20 апр 2015, 15:39
v9000
Сообщение svs-72 » 21 апр 2015, 17:15
v9000
списался с ними они будут через месяц и они точно незнают 100% подойдут ли,отписали только что предоставят фото и размеры для сравнения.
svs-72
Сообщение v9000 » 21 апр 2015, 18:20
ну ХЗ.
я заказал. официальный представитель в Киеве уже везет. их начали производить вот только в апреле. к концу мая получу.
через 2-3 дня поменяю H&R+25 на обычные Kilen и откручу переделанные koni ,которые сейчас стоят в 0 градусов. думаю, что комфорт появится. отпишу
v9000
Сообщение svs-72 » 27 апр 2015, 11:37
»[/quote]ты заказал по кругу?
v9000 писал(а):я заказал. официальный представитель в Киеве уже везет
svs-72
Сообщение v9000 » 27 апр 2015, 12:18
пока только перед
v9000
Сообщение operator » 27 апр 2015, 12:24
v9000 писал(а): ... отпишу
Было бы неплохо!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение v9000 » 05 май 2015, 15:24
Поменял пружинки. Поставил Kilen 14954 передние и 54940 задние.
Аммо старые, Koni по кругу. Перед поставил на 270 градусов, задние на 180 градусов.
Впечатления: давно не ездил на КОМФОРТНОЙ машине, наконец-то свершилось чудо!!!
p.s. продам пружины H&R+25mm (пол года в эксплуатации)
v9000
Сообщение Пилот410 » 05 май 2015, 16:46
v9000
По задним замеры не делали?
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение syv » 05 май 2015, 21:58
Для увеличения клиренса, а также в случае усадки пружин применяют проставки под пружины. Задние---проставка между кузовом и пружиной. Впереди---между кузовом и стойкой. Отсюда вопрос, почему не поставить между пружиной и опорным подшипником?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение T34 » 05 май 2015, 23:03
v9000 писал(а):p.s. продам пружины H&R+25mm (пол года в эксплуатации)
ХР+25 оставить вообще не вариант? у меня тоже они стоят
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение IRET » 06 май 2015, 00:41
syv писал(а):Отсюда вопрос, почему не поставить между пружиной и опорным подшипником?
Если для лифта, то так меньше вмешательства в работу амортизатора и пружины. Но если пружина просела, то в принципе можно было бы и между пружиной и опорником. Но просевшие лучше менять, иначе будут все равно не правильно работать
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение syv » 06 май 2015, 08:50
IRET писал(а): то в принципе можно было бы и между пружиной и опорником
Для увеличения жёсткости пружин, такой вариант установки возможен?
syv
Сообщение IRET » 06 май 2015, 10:47
Нет - жестче она не станет, только просадка компенсируется. Только я таких не встречал - нужно будет у токаря вытачивать.
Для увеличения жесткости ставят межветковые вставки (ТТС подушки)
IRET
Сообщение v9000 » 06 май 2015, 11:10
ХР+25 оставить вообще не вариант? у меня тоже они стоят[/quote]
Высота переда 44см, зада 45см. ХР - хороший вариант для поездок по лесам/лугам/болотам и по разбитым городским дорогам скорее всего.
Вчера проехал по загородним дорогам (не лучшего качества). Тряска гораздо уменьшилась, мелкие неровности глотает, отбоев при езде по кочкам нет.
АБС не страбатывает при резком торможении там где раньше срабатывала, тромозной путь меньше. Отбои при езде по ямам не проверял и не хочу, лучше объехать :)
В конце мая придут новые передние аммо. Вот не знаю, а стоит ли менять?
На данный момент все устраивает
v9000
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2015, 15:50
v9000 писал(а):Высота переда 44см, зада 45см.
Так это на коленках уже стоит. Посади 5 человек и поклажи малость и вобще упадет. Это не вариант для меня. Херы для меня лучше. В круговую 47,5.
Алексей Омск
