Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение maximlom » 12 мар 2013, 16:10
Степ, а жоскость амортов почему такую выставил?
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение doublexx » 12 мар 2013, 16:18
maximlom писал(а):Степ, а жоскость амортов почему такую выставил?
Зад: почитав различные посты кто от 50% до 75% ставит. Решил поставить 75% потому что лень лазить переставлять, сейчас многие ставить будут может кто из бензинчиков 5 месток и скажет что лучше больше или меньше. подожду послушаю.
А вот перед 50% явно мало. Попробую поставить 75% благо крутить можно под капотом.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Manowar02 писал(а):Сервис, так понимаю от КОНИ? Можно реквизиты?
Пожалуйста
http://www.koni-service.ru/
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Алексей Омск » 12 мар 2013, 18:06
doublexx писал(а):Попробую поставить 75% благо крутить можно под капотом.
Давай дерзай. Это интересно. У меня стоит сейчас зад 240* ставил на зиму думал амо как и родной мерзнуть будет а он не мерз сильно. На лето тоже туже сделаю.
Алексей Омск
Сообщение doublexx » 13 мар 2013, 12:34
Ну собственно автокоректор я победил. Все как описывали в теме про автокоректор.
doublexx
Сообщение Алексей Омск » 13 мар 2013, 14:46
doublexx писал(а):Зад: почитав различные посты кто от 50% до 75% ставит.
А я сделал так. Попрбывал на расжатие штатный и сделал потуже кони. Это вышло 240*Но на полицейских стало чуть слышен отбой но слабенький. Буду тоже крутить по больше.
Алексей Омск
Сообщение Maksimus » 15 мар 2013, 11:37
Перечитав все что только можно у меня осталось несколько вопросов:
1) Все-таки какие внутренние размеры втулок для картриджа 1480?
Верхняя 46 или 46,2?
Нижняя 43,2?
Верхняя и нижняя втулки не должны быть одинаковые по внутреннему диаметру?
Я почему спрашиваю, чертеж для верхней, который выложен на стр. 71 и размеры со слов Aleks-23 на стр.74 не сходятся, а чертежей нижней втулки для 1480 я так и не нашел.
2) Нужно ли приваривать или можно обойтись? Я хочу просто сделать подлиннее (30-40 мм) ту часть втулки, которая входит в сапог и не приваривать втулку (ну нет у меня дома сварочного аппарата, а сделать решил сам :) ).
3) Учитывая, что втулки входят в сапог очень туго, кто, как и с помощью чего загонял втулку в самый низ сапога?
4) Втулка на шток. Если не делать втулку, спиливать выступ придется на опорном подшипнике или на самой опоре (которая со шпильками)? Если втулка все таки нужна, какие размеры для 1480?
Мысли вслух: если геометрические размеры штоков картриджа и штатных амортов одинаковые, то втулку туда просто не запихать, а если шток картриджа тоньше, то обязательно нужна втулка. Но судя по разным постам можно сделать или со втулкой или спилить выступ. Как это возможно, я что-то никак понять не могу? %)
5) На задних 1215 рассверливать под 16 мм нужно оба уха, или какое-то одно (верхнее/нижнее)?
Алексей, ты как крайний поставивший помнишь размеры верхней и нижней втулки или может у тебя чертежи остались по которым ты точил?
P.S. Передние штатные убитые взял у дилера за небольшое вознаграждение.
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 15 мар 2013, 15:20
Maksimus писал(а):Алексей, ты как крайний поставивший помнишь размеры верхней и нижней втулки или может у тебя чертежи остались по которым ты точил?
Макс! Я передние стойки не делал. Только задние амо поставили. А вот про пружины сейчас самый раз рассказать. "Асфальт" растаял под солнышком появились ямы которые снегом все забиты были. Вот теперь хер заработал по полной. Не ОДНОГО пробоя :Yahoo!: вобще супер не знаю как корефан катается на родных.В Воскресенье встречаемся в деревне вот махнемся машинами посмотрим разницу.
Алексей Омск
Сообщение Maksimus » 15 мар 2013, 15:57
Алексей Омск писал(а):Только задние амо поставили.
На задних рассверливать под 16 мм нужно оба уха, или какое-то одно (верхнее/нижнее)?
Maksimus
Сообщение sky1970 » 15 мар 2013, 16:14
Парни , а кто почем покупал Бильштайн аморты передние ? Я вот нашел по 8200 , дешевле можно реально найти ? Сори , если не по теме , отдельной нет вроде...
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Сообщение doublexx » 15 мар 2013, 21:47
Вроде по 7700 у Алексея. Это где пружины ХеРы берем
doublexx
Сообщение Makarov33 » 15 мар 2013, 22:10
написал отчет в соседней ветке "Тюнинг подвески, стр. 48", по поводу переделки амортизаторов г.Владимир.
Makarov33
Сообщение Алексей Омск » 17 мар 2013, 14:56
Все попробывал проехать сначало на своей по ухабам в колхозе, потом с такойже скоростью на машине друга. Все сделал правильно.На сток низачто не вернусь. Также и сосед взял все реквизиты на пружины и амо кони. Ему тоже очень понравилось. Так что мы на правильном пути.
Алексей Омск
Сообщение Стражник » 18 мар 2013, 08:17
А что контора эти самые H&R+25mm по две штуки не как не продает? только комплект ?
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Виктор Ишимский » 18 мар 2013, 08:43
Алексей Омск писал(а):Также и сосед взял все реквизиты на пружины и амо кони.
Так твой сосед вроде поставил на зад плазовские амо?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 мар 2013, 09:12
Виктор У одного соседа Санто фе 2009 года так ему поставили от уаза. А у соседа в деревне соренто 2011г. Тестили соренто.
Добавлено через 55 секунд:
Стражник писал(а):А что контора эти самые H&R+25mm по две штуки не как не продает? только комплект ?
Нет только камплект.
Алексей Омск
