Про вибрацию руля.
Re: Про вибрацию руля.
Сообщение DUZER » 31 авг 2011, 07:58
Резюмируя скажу
1. Резина
2. стойки
приведите в порядок и про вибрацию забудите, по крайней мере после прокачки стоек у меня пропала. Ну вообще вибрация это так называемая контролька индикатор чтоб смотреть ходовку других причин искать помоему нет смысла. Ну если всё в норме а стоят катки то тоже бывает из за нарушения аэродинамики.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение St.Paul » 31 авг 2011, 08:36
что значит прокачать стойки?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение inumo » 04 сен 2011, 03:10
амортизаторы наверное... ну не на новой же машине прокачивать?
inumo
Доп. информация: Version Spirit, сборка Сеул
Сообщение St.Paul » 05 сен 2011, 08:47
соглашусь. мое мнение: люфт рейки (что вероятнее всего, ибо когда двигаешься по прямой и руль идеально себя ведет, но стоит проехать какие-либо металлические стыки руль начинает колбасить потом какое-то время как будто бы сильный дисбаланс в колесах)
либо какой-нибудь иной баг в виде стоек стабилизатора
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 06 сен 2011, 04:16
St.Paul писал(а):соглашусь. мое мнение: люфт рейки (что вероятнее всего, ибо когда двигаешься по прямой и руль идеально себя ведет, но стоит проехать какие-либо металлические стыки руль начинает колбасить потом какое-то время как будто бы сильный дисбаланс в колесах)
C такими симтомами 99% стойки.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 06 сен 2011, 08:15
что с ними может быть? :) с виду нормальные. фронтальная часть автомобиля держится нормально. ямы, кочки отрабатывает отлично. стойки не текут
St.Paul
2011
Сообщение садовник » 07 сен 2011, 08:24
Вибрация не при торможении случайно?
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 07 сен 2011, 09:51
да нет же :) ну прочтите вы первое сообщение :) если было бы при торможении, я бы даже такую тему не стал заводить, ибо все стало бы очевидно сразу
St.Paul
2011
Сообщение садовник » 07 сен 2011, 09:57
Попробуйте переключиться на ходу на нейтраль(N) бывает что и от того что движок не развивает нужного крутящего момента(свечи...бензин и т.дв вашем случае соляра...система питания...турбина и т.д.)Если на нейтрали остается вибрация то хоть отбросите одну версию.
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 07 сен 2011, 11:32
причем тут двигатель и биение рулевого колеса? я думаю это априори немного бредово на турбодизельном двигателе. набор дури я ощущаю даже без всяких там манипуляций при том же обгоне, однако на биении руля это никак не отражается... а к тому же на акпп, когда даешь газу и размыкается муфта жесткого привода, здесь точно все недостатки двигателя должны компенсироваться через жидкость
зы. я писал уже, что можно ехать и 120 и 140 и 160 и руль будет идеально вести себя, но стоит проехать по металлическим стыкам или попасть в ямку как руль начнет колбасить. может начать, а может и не начать. в последнее время кстати биение практически исчезло. крайне редко проявляется.
зыы. через пару недель поеду на ТО, думаю все же надо предъявить
St.Paul
2011
Сообщение ramz1973 » 01 май 2012, 17:13
St.Paul писал(а):У кого-нибудь на скорости бывает руль начинает вибрировать?? Будто балансировка сбита? Только интересен факт, что можно неделю ездить спокойно 140-150. а потом неожиданно минут на 5 даже при 110 начинает подбивать руль. потом пропадает. кто думает что может быть? балансировку, кольца, кривизну диска не предлагать как варианты, диски новые. кольца проставочные из металла, балансировку делал.
Я думаю у тебя с машиной все в порядке.Вопрос в том где ты паркуешься? Может перед парковкой ты проезжаешь черезь грязь(она застывает на резине,диске и получается дисбаланс колес) или через чебень.И когда начинаешь движения появляется вибрация потом изчезает,после того как все отлетит.
ramz1973
Доп. информация: серебристый,комплектация люкс
Сообщение St.Paul » 01 май 2012, 19:28
с машиной все в порядке. проблема ушла.
кстати всем совет небольшой - при мойке говорите, чтобы суппорта промывали под напором. при торможении не будет подбивать руль. всю пыль вымывает
St.Paul
2011
Сообщение kiaone » 10 май 2012, 02:21
у меня теже симптомы, все аналогично, было пару рас само прошло. Знаю что у меня есть шат в рулевой рейке с правой стороны, ну не думаю что с этим связано
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Niknord » 03 май 2013, 06:38
у меня проблемы вылезла похожая, но немного другого плана! У меня руль дергать начало на всех скоростях, на малой (5-10км) чуть придерживаю руль и его толчком вырывает из рук влево. На сервисе осмотрели элементы подвески и рулевого - сказали все в норме, возможно ударил диск правый (удар был на самом деле). Заменил диск, но проблема не ушла.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Zel » 02 июл 2013, 10:40
Zel писал(а):Такое заметил перейдя с штатной резины на зим-ю.Биение на скорости есть.Посмотрим что будет, когда перейду на родную.(Диски те же)
Дело было не в бабине)))),......
Поменял по гарантии (давно, забыл отписаться) рулевую рейку.Ща все окей.
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
