Обкатка нового дизеля 2.2
Re: Обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение sergei29103 » 08 май 2013, 15:38
Самое главное не напрягать мотор во время обкатки , вот и всё )
sergei29103
Сообщение RexGrip » 13 май 2013, 07:44
sergei29103 писал(а):Самое главное не напрягать мотор во время обкатки , вот и всё )
Полностью согласен.
RexGrip
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Новый Sorento 2013 года
Сообщение Сергей Киселев » 09 июн 2013, 16:38
[quote="регион 16"]Проехал 1300 км 2.2 Td. Кто как думает , стоит поменять масло после обкатки?
Посоветуйте.[/q проехал 2.500 только начало темнеть масло. думаю до 7000 надо покатать
Сергей Киселев
Сообщение den37 » 19 окт 2013, 18:18
проехал уже 4500 км... расход по городу 13 литров, потрассе 7.5. Что то у меня до обещанных 9 литров по городу совсем не тянет..или после смены масла и фильтра еще упадет немного.?
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Andryyy » 19 окт 2013, 19:12
den37
По городу, особенно если пробочно, на маленький расход не надейся.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение suvfan » 19 окт 2013, 19:24
По Москвабаду 13/100 это норма.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Comandante » 17 июн 2014, 17:31
Народ, проехал на своем новом дизельном соренто 1300 км и подумываю к 5000 км заменить масло и масляный фильтр, не подскажете коды для екзиста маслянного фильтра который установливают на заводе и какое масло льют с завода, что бы на ТО-1 ни кто не возникал о самостоятельной замене масла на 5000 км. Заранее благодарен.
Comandante
Доп. информация: пробег 175 000
Сообщение operator » 17 июн 2014, 17:43
Comandante
:D Вопросики, однако!
Если кратко:
На заводе льют 5W20 неизвестного производителя. Здесь большинство льет 5W30, некоторые - 5W40, еще меньше - 0W40.
Замена масляного фильтра подразумевает замену только картриджа. Корпус фильтра остается. ОД даже если бы хотел, не заметит самостоятельной замены масла и фильтра. Но, он и не захочет. Ему пофиг. Главное, чтобы ты вовремя ему денежку за очередное ТО привозил. Можешь даже не менять, только плати. Я так пару раз делал. Платил, отметки ставил, расходники в кулек и домой. Была у меня такая схема.
Если детально:
Масло, если нет сажевого фильтра, рекомендуется с допуском B4
Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Масляный фильтр 26320 2F100
Тема: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Рекомендую обращать внимание на воздушный фильтр. Засерается на ура. Я меняю его гораздо чаще, чем масло.
Тема: Воздушный фильтр сорентоR
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Iogann » 28 окт 2014, 21:32
Уважаемые одноклубники! у меня первая дизельная машина, сам я замшелый гуманитарий, так что прошу жестоко не угорать. при обкатке стоит постоянно пользоваться эко режимом (чтобы не насиловать двигатель)? или от этого будет больше вреда, чем пользы?
Iogann
Сообщение Ramb » 29 окт 2014, 08:29
Iogann
Да можешь пользоватся... Ни страшно... Главное слишком не крути движок... Если экстренно то да... А так обработка металл идет на высоком уровне так что обкатка это предосторожность... Но все же не обходимая
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 29 окт 2014, 10:52
Iogann
Как по мне, то при обкатке Эко лучше не пользовать, Егр будет почти всегда работать и ОГ в камеры запускать, при обкатке лишняя сажа в камерах не есть хорошо, и особой экономии Дт от этой кнопки не чувствую.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 29 окт 2014, 11:48
Ramb
Сообщение ромчег » 31 окт 2014, 19:16
andrey27a писал(а):Эко лучше не пользовать, Егр будет почти всегда работать и ОГ в камеры запускать, при обкатке лишняя сажа в камерах не есть хорошо, и особой экономии Дт от этой кнопки не чувствую.
Поддерживаю.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение sotesu » 31 окт 2014, 20:07
А на дорестайлах нету режима эко?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 31 окт 2014, 21:33
Только на "чистокровных" корейцах.
operator
