Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение Buldog1400 » 26 мар 2014, 22:57
тоест есть смыл снять все дачи ки и промыть их убрать нагары итд?
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2014, 23:25
buldog1400
Я думаю проблема только в одном датчике, в датчике давления. Потому что со снятой фишкой с этого датчика, те же самые симптомы и они не проходят сами по себе, пока не наденешь фишку обратно.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение bort434 » 27 мар 2014, 00:59
buldog1400
Denis_Vladivostok
Ребята я думаю лучший вариант потратить немного денег съездив к Василию ака Vasco в Марьино и там все сделают (Денис в твоем случае просто к кому-то соображающему ибо во Владивостоке Василия нет :) ) У меня все выправилось (слава богу). Ато сейчас все переберете - перемоете а толку чуть.
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Buldog1400 » 27 мар 2014, 05:39
bort434 есть контакт тел мне до марьино
15 20 мин от силы и там сервис или гараж?
Buldog1400
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 мар 2014, 06:17
bort434 писал(а): Ато сейчас все переберете - перемоете а толку чуть.
Я же назвал причину, это датчик вот этот Тема: Система EGR на новом SORENTO, Сообщение #1049886, Автор: andrey27a
Если от него отцепить фишку, сразу появляются описанные мной симптомы и перезапуск машины не помогает, пока фишку обратно не прицепишь. Отсюда получается либо:
1. Проблема в контакте этого датчика
2. Грязь на датчике (у меня реально этот датчик был грязный, когда я его вытащил)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 27 мар 2014, 07:29
Ребята описание симптомов, диагноза и лечение есть в этой теме...
Можно самому сделать это не сложно, можно к Василю съездить, можно к Диме (но они больше по классике)...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение bort434 » 27 мар 2014, 14:49
buldog1400
Смотри личку
bort434
Сообщение Buldog1400 » 27 мар 2014, 17:54
bort434
Спс наберу ему :))
Buldog1400
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 мар 2014, 02:36
buldog1400
Потом напиши, что тебе сделали. И в чём причина была.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 13:58
Вот сегодня ослабил датчик и затянул сильнее это ведь не должно быть
Buldog1400
Сообщение bort434 » 28 мар 2014, 14:27
buldog1400 писал(а): датчик
Это тот что под топливным фильтром чтоли? Не должно так быть, если с низу ополоснуло то все было бы припотевшее, а у тебя все сухо
bort434
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 мар 2014, 14:51
buldog1400
Такого не должно быть. Тебе фильтр топливный кто нибудь менял? Либо датчик не довернули либо закрутили не по резьбе, может резинка прохудилась или потеряли. На датчике помоему должна быть резинка.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 15:06
Да я машину у папы купил он перед продажей менял все фильтра :) я его протер на сухо и ослабил датчик и затянул сам посмотрю.если будет также буду дальше думать.
Buldog1400
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 мар 2014, 15:15
buldog1400
Если не пройдёт, то фильтр с датчиком поменяешь и все ok будет.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Buldog1400 » 28 мар 2014, 15:33
Согласен еще бы номер знать датчика чтоб его заказать пусть лежит их часто ломают при замене перетягивают и он трескается .но и за него тупости не должно быть что происходит у нас. Меня смушает патрубок вид страшноват у него
Buldog1400
