Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Пилот410 » 29 сен 2015, 22:40
Для информации , нарыл на других форумах.
Как вариант, можно попробовать не глушит клапан EGR, а перенести забор воздуха в него не с выпускного коллектора(с выпускного коллектора снимается патрубок идущий на клапан и глушиться этот выход на коллекторе) ,а с воздушного фильтра ДВС(врезку в фильтр надо производить ДО ДМРВ), т.е. в ДВС через клапан будет попадать не выхлопные газы, а чистый воздух.
Источник: http://prado-club.ru/threads/klapan-egr ... ojti.7343/ © prado-club.ru
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 30 сен 2015, 08:07
Пилот410
Мдя... Ну во первых у нас так не прокатит... У нас конструкция другая...
А во вторых в глушители избыточное давление ... А во впускном до дмрв разряженно... А в месте где канал ерг входит в коллектор избыточное ...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
И кстати эта уже старая идея ... Уже не раз обсуждалась...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 02 окт 2015, 16:26
Пилот410 писал(а):Как вариант, можно попробовать не глушит клапан EGR, а перенести забор воздуха в него не с выпускного коллектора(с выпускного коллектора снимается патрубок идущий на клапан и глушиться этот выход на коллекторе) ,а с воздушного фильтра ДВС(врезку в фильтр надо производить ДО ДМРВ)
А зачем эти сложности? Если надо полностью перекрыть, то берем и бездырочной прокдадкой глушим, вместо отработки и так пойдет больше свежего воздуха
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Андрей.л » 25 дек 2015, 17:50
Пробег 40000 км, интересно, пора мыть ЕГР? Не глушил. Тяга отличная. Как проявится загрязненность, внешние симптомы?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 25 дек 2015, 18:05
Андрей.л
а датчик давления сильно загажен??? за дроссельной заслонкой чисто???
Ramb
Сообщение Андрей.л » 25 дек 2015, 18:08
Вообще никуда пока не лазил
Андрей.л
Сообщение Ramb » 25 дек 2015, 18:11
Андрей.л
ну залезь))) и зафотай)))))
Ramb
Сообщение Андрей.л » 25 дек 2015, 18:19
Да я потому и спрашиваю, пора куда-то лезть или нет. Не люблю лишних движений делать, энтузиазм в молодости уже прошел. Сколько я их пределал.... Ездит она и ездит, пока вроде так-же как новая. Но и встать на трассе за тридевять земель тоже не хочется.
Андрей.л
Сообщение Ramb » 25 дек 2015, 18:46
Андрей.л
неее, встать она от этого не встанет... просто тягу почучуть терять будет...
Ramb
Сообщение Андрей.л » 25 дек 2015, 19:59
Ramb
Про потерю мощности-тяги я читал. Интересно как поначалу это проявляется, например провал при резком нажатии педали в пол и т.д., и примерно на каком пробеге. Я лью только экто-дизель лукойл, другой солярки машина не видела.
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 26 дек 2015, 07:23
Ramb
Если у него чистый кореец(не официалка), то Ог завернуты после после сажевика, поэтому на датчике может быть легкое напыление сажи относительно предыдущей конструкции. Но посмотреть состояние датчика конечно интересно.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 26 дек 2015, 10:59
andrey27a
да согласен! но посмотреть стоит!
Андрей.л
у меня это заметно не проявлялось... но думаю за 100к ...
Ramb
Сообщение Андрей.л » 26 дек 2015, 16:25
andrey27a
Привет. У меня чистый кореец в максимуме (машина в профиле). Сажевый есть.Брал новым.
Ramb писал(а):... но думаю за 100к ...
Имеешь ввиду до 100 ткм беспокоиться нечего?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 26 дек 2015, 17:11
Андрей.л
нет, я не говорю что прям катастрофически падении мощности...
у тебя другая конструкция... нужно смотреть как у тебя будет вся это фигня работать!
Ramb
Сообщение Пилот410 » 26 янв 2016, 16:19
Пилот410
