Свист турбины на 2000 оборотов.
Re: Свист турбины на 2000 оборотов.
Сообщение Vlad1 » 29 апр 2014, 12:44
Масло ещё родненькое,заводское.
Добавлено через 21 час 5 минут 52 секунды:
Более точные наблюдения:
1.Звук начинает возникать от 1500 оборотов и выше,только при движении "в натяг",т.е. на "накате" и аналогичных оборотах звука нет. Октально не меняется,т.е. либо есть,либо нет.
2.Звука нет при достижении оборотов в режиме "паркинг" и "нейтраль".
Вообщем "Пестрая лента" с Шерлоком Холмсом от Конан Дойля :D
Добавлено через 1 день 4 часа 17 минут 35 секунд:
Сегодня заехал в сервис,всё же предварительно заключение - звук турбины.
Как обстоят дела у других владельцев XM FL?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Ramb » 01 май 2014, 15:00
Vlad1
Турбина это насос... Он должен свистеть...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Volodimir » 01 май 2014, 16:57
Машина на гарантии?
Volodimir
Сообщение Vlad1 » 01 май 2014, 19:09
Ramb писал(а):Турбина это насос... Он должен свистеть...
У тебя свистит? Ну вообще-то шипеть...
Повторюсь,на Соуле и Мохаве ничего не свистело,ибо запомнил бы. Свист противный,действует на нервы.
Volodimir писал(а):Машина на гарантии?
На гарантии,но речь о другом.
Vlad1
Сообщение Ramb » 02 май 2014, 15:47
Vlad1
Да свестит как на всех турбированых дизелях...
Ramb
Сообщение Vlad1 » 02 май 2014, 16:07
Ramb
Получается пока у двоих "посвистывает" :ROFL:
Vlad1
Сообщение Ramb » 02 май 2014, 20:07
Vlad1
ты наверное какой то другой звук слышишь... я даже теряюсь ... ты по слушай как на других машинах ... любой дизель, слушай вот у них давление по выше чем у нас, там хорошо слышно)
Ramb
Сообщение Volodimir » 03 май 2014, 09:48
Ramb писал(а):Да свестит как на всех турбированых дизелях...
У меня на СЕЕДе посвистела и ушла крыльчатка после гарантии, на сервис и меняй по гарантии.
Volodimir
Сообщение Vlad1 » 03 май 2014, 09:51
Да,в сервис съездил,предъявил.
После майских что-нибудь скажут.
Vlad1
Сообщение Z-Maks » 08 май 2014, 14:43
Z-Maks писал(а):Заменили гидроусилителя насос - звук пропал...
В общем пробег чуть менее 70 тыщ - снова-здорова :( опять свист начинается с 1800 оборотов и по мере увеличения - усиливается. На холостых(P или N) тоже самое. Еду с понедельника к ОД - пусть смотрят. Но очень похоже на прошлую хню... :o
Z-Maks
Сообщение Vlad1 » 08 май 2014, 20:16
Z-Maks писал(а):На холостых(P или N) тоже самое
У меня в этих режимах ничего нет. :)
Vlad1
Сообщение Volodimir » 10 май 2014, 00:28
Z-Maks писал(а):опять свист начинается с 1800 оборотов
На гарантии? Гони на сервис и насилуй пока не заменят! Звук аналогичный как и у меня был, посвистывание, периодически менялся. Хотя твое дело.
Volodimir
Сообщение Z-Maks » 14 май 2014, 21:18
Z-Maks писал(а):В общем пробег чуть менее 70 тыщ - снова-здорова - опять свист начинается с 1800 оборотов и по мере увеличения - усиливается...
В общем опять насос гидроусилка....прошло всего 15 тыков после замены данного девайса :( Жду запчасть... Есть у меня дикое подозрение, что там дело далеко не в насосе гидроусилителя... может что-то еще в агрегате так сказать? Он же стоит на движке и там много разных приводов - может где-то что-то перетянуто/не дотянуто хз...Но судя по полному отсутвию данной проблемы на Сорентовских форумах - точно какой-то брак %)
Z-Maks
Сообщение Ramb » 15 май 2014, 07:30
Z-Maks
Надо смотреть опорные подшибники... Может быть повышеные нагрузки на насос
Ramb
Сообщение GiFF » 20 май 2014, 17:19
Всем привет.
внесу свои пять копеек.
На днях возился с машиной и снимал патрубки интеркулера, после того как всё собрал, а было это уже под вечер, завел, вроде всё нормально и пошёл домой. На следующий день поехал на работу и из под капота стал доносится свист в диапазоне оборотов от 1700 до 2000, тут же вспомнил про эту тему, симптомы те же, звук такой же. Сегодня вечером опять снял патрубки, протянул все хомуты, собрал, все ещё раз перепроверил. И результат не заставил себя ждать, прокатился и свист пропал.
Рекомендую всем проверить патрубки на подсос, так же посмотреть целостность патрубков и протянуть все хомуты.
Надеюсь кому-то поможет.
GiFF
Доп. информация: Limited
