Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Aries » 05 ноя 2014, 18:11
Так, приехали.. :( Пробег 30К, на днях пришел подмигивающий джекичан - Р0299, а с ним периодические полные отключения турбины.
Ранее (почти с самого начала) были симптомы периодического ослабления тяги и громкая (по сравнению с тяговитым состоянием) работа движка, тысяч с 15 стал заметен нарастающий свист впереди слева на скоростях 170 и выше. На ТО-30 при резком нажатии на акселератор на стоящей в P/N машине обнаружились механические взвизгивания турбины при её разгоне - родственники того самого свиста..
Сейчас машина ждет у дилера, турбину приговорили под замену. Датчик наддува на модернизированный (тот, что позолоченный Au 4Bar) менять не хотят, как ни уговаривал. Подскажите, где его купить в наших краях..
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение Ramb » 05 ноя 2014, 22:34
Этот датчик вполне можно помыть и все будет с ним нормально
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение andrey27a » 05 ноя 2014, 22:54
Aries
Саша, вот ты два года на форуме, давно все разжевано, и турбина у тебя целая и ручки у дилера из ж..ы растут, и ты не первый кому турбину приговаривают, и поиск форума работает если за темами не следишь. По датчику и этой ошибке уже собаку все съели. С датчиком не замарачивайся, если будешь менять(не промывать старый), то бери по родному номеру, вот контора достойная http://twinauto.net/ я через нее многое беру, и с Кореи привезут если закажешь, только эта ошибка до поры до времени,(даю наводку :wink: ) пока с Егр не разберешься(так же промывка ДМРВ, датчика температуры после интеркуллера, замена возд.фильтра). Свист ищи в не герметичности системы(хомуты, целостность интеркуллера), если свистит именно турбина (бражная втулка) то масло убило турбину(либо оффы .овно заливают, либо фильтр меняют через раз, даже если масло гуд(и фильтр честно меняют), то оно быстро гибнет(теряет свойства) от нашего ДТ в совокупности с губительным интервал замены 15ткм. %) , то это ж..а) и масло для официалки нуно без допуска С3, С3 теряет свойства еще быстрее чем обычное(разжижается), в нем мало зольности, но и щелочности так же мало, которая необходима при нашем Дт, (дилерское масло из неизвестных бочек лучше не использовать, как пожелание- Shell Helix Diesel Ultra 5w-40 и ZIC XQ 5W-40 и замена на 7ткм, если надумаешь для зимы с переходом осень-зима-весна то ZIC XQ 0W-40). В общем поиск рулит :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 05 ноя 2014, 23:01
Aries писал(а):... нарастающий свист впереди слева на скоростях 170 и выше.
Это срабатывает инстинкт самосохранения автомобиля при движении по нашим дорогам на таких скоростях.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 05 ноя 2014, 23:15
operator писал(а):Это срабатывает инстинкт самосохранения автомобиля при движении по нашим дорогам на таких скоростях.
+1
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
andrey27a
Сообщение vitzer » 06 ноя 2014, 00:06
vitzer писал(а):от и меня застал врасплох Чек. На трассе заправился дизелем ТНК, и через 10-15 км пропала тяга. Смотрю моргает чек. До дома оставалось еще 60 км. Двигатель больше 2800 об/мин не развивал. Дальше пробовал останавливаться, выключал двигатель, скидывал клемму, но все тщетно. Коробка сама переключаться не желала, перешел в ручной режим.
Добрался до дома и сразу на форум. Прочитал про датчик давления. С утра под капот, снял датчик, промыл. Но все, что изменилось - чек стал гореть постоянно. При перезапуске обороты на месте поднимаются до отсечке, после поездки обороты выше 2800 уже не растут.
Вечером решил еще раз снять датчик давления, ДМРВ, датчик температуры. Все прочистил, грязь была, но не критична. Собрал - все так же, без изменений. Завтра поеду к дилеру.
Пробег 86 300 км. Печально. Сорик радовал, а теперь огорчил.
Побывал у дилера. Посмотрели ошибки: несоответствие абсолютного давления, превышение давления (номер Р0069).
Сняли датчик с другого такого же Соренто и прокатились с диагностом с подключенным компом. Мой Сорик ожил, ошибок не было. Промыли мой датчик, поставили и только включили зажигание ... высветилась ошибка - неисправен датчик давления. Поехал на рынок - датчик только под заказ. Сегодня заказал в Автодоке. Сижу жду...
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Ramb » 06 ноя 2014, 08:40
andrey27a
+1
Надо инструкцию писать по эксплутации дизеля...
Ramb
Сообщение Aries » 06 ноя 2014, 12:43
andrey27a
Андрей, дружище, ну ты просто разнёс меня в пух и прах! :D
Так, по маслу- знаю, что наш допуск А3/В4, мы же без сажевика. Но менял сам раз в 7500тык на C3 Motul 8100 X-Clean 5W30, насчёт зольности и быстрого падения щелочного числа в курсе, а вот про разжижение не знал. Крайнюю замену масла делал у оффдилера из бочки какой-то Total Quartz 5W30.. но звук движка на нём был определённо лучше, чем на Motul'e. Но советы по маслу приветствуются, потому что этим конкретным Motul'ем я остался недоволен.. возможно надо было попробовать X-Cess или что-то еще с нужными допусками.
По датчикам. На ТО-0 и ТО-15 потребовал промывки ДМРВ (купил заранее спецжидкость ЛиквиМоли) и заодно глянули датчик наддува. Но всё было в общем-то и так почти чисто.. но всё равно почистили. Я так понял, что ДМРВ у нас на FL2013 не так сильно загаживается, как на ХМ2009 из-за иначе выполненного ЕГР - он врезан за датчиком.
Насчёт негерметичности - как доберусь до дилера и машины, попытаюсь поглядеть весь тракт детально.. Но сходу я не нашел нигде характерных потёков или брызг масла.. Буду глядеть интеркулер снизу, когда снимут защиту.
Aries
Сообщение operator » 06 ноя 2014, 12:52
andrey27a писал(а):Как пожелание- Shell Helix Diesel Ultra 5w-40 и ZIC XQ 5W-40
Aries писал(а):Но советы по маслу приветствуются
Александр! По допускам все верно. По вязкости не согласен с Андреем. Твой выбор (5W30) мне больше нравится.
Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
operator
Сообщение andrey27a » 06 ноя 2014, 16:05
Aries писал(а):Я так понял, что ДМРВ у нас на FL2013 не так сильно загаживается, как на ХМ2009 из-за иначе выполненного ЕГР - он врезан за датчиком.
Не, у всех официалок 2,2D4HB расположение датчика наддува, Дмрв и Егр одинаково(у чисто корейских Ф/л, Егр чуть по другому устроен, там Ог после сажевика заворачивают), датчик давления грязнится от Егр и глючит, бывает конечно что и чистка не спасает(либо промывают не правильно, либо кокс уже изнутри не вымывается), тогда только замена, Дмрв сразу после возд.фильтра стоит, его для профилактики желательно промыть, он малёха замасливается от картерных газов. В общем сажа от Егр и губит датчик давления. По маслу в профильной добавил http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=129&t=15127&p=1298244#p1298244
andrey27a
Сообщение mlds » 06 ноя 2014, 22:27
Aries писал(а):Датчик наддува на модернизированный (тот, что позолоченный Au 4Bar) менять не хотят, как ни уговаривал. Подскажите, где его купить в наших краях..
Что значит не хотят!!! У меня уже два датчика дали ошибку. Стоял первое поколение, появились те же проблемы с тягой, дилер сменил на датчик второго поколения. Через месяц опять пропала тяга. Поехал к дилеру, а он мне и говорит: "Да, это проблема наконец-то дошла до Кореи, они выпустили TSB". А что такое TSB - это обязательство всем заменить датчик, и именно на третьего поколения (с позолотой), а обратившимся с такой проблемой тем паче. Так что пусть по ушам не ездят, а ищут этот самый TSB, мне его лично дилер показал. Сейчас жду когда приедет новый датчик. Но самое интересное, что проблема на следующий день пропала и вот уже пару недель тьфу-тьфу.
mlds
Доп. информация: Черный "Luxe"
Сообщение Aries » 07 ноя 2014, 13:11
Так, для справки.. нарыл кое-что по ошибке P0299 Turbocharger/Supercharger Underboost, выдержка из оригинального DTC(Diagnostic Trouble Code):
P0299 is set when real boost pressure is 400hpa lower than boost pressure target value lasting 15sec. at above 2000rpm and 15mg/st of fuel injection quantity with driving condition (Over mid-load). In this case, intake air is leaking such as disconnected intercooler hose.
Т.е, ошибка выпадает, если при оборотах >2000об/мин и подаче топлива >15mg/st, давление наддува меньше целевого значения на 400hpa в течение 15 секунд. Указывается, что в этом случае возможны неплотности в системе нагнетания, такие как слетевший с патрубка интеркулера шланг :D
Possible Cause
1.Turbo charger.
2.Intake / exhaust line is choked.
С первым понятно, вторая причина - закупорка подачи воздуха или отвода выхлопа.
И, что интересно, ни слова о датчике наддува 39200-2F000... :no:
Aries
Сообщение Ramb » 07 ноя 2014, 14:45
Aries
ну так там не знают что если датчик забивается саже и он не успевает отрабатывать давление, а в худших случае там помой му диафрагма просто сажей забита и не отрабатывает своё...
следующее это сифонит интеллект... но там часто еще другие ошибки есть...
и хомуты.... а они зараза очень быстро ослабляются... надо менять хомуты
Ramb
Сообщение MAXIKR1967 » 08 ноя 2014, 16:15
Загорелся чек , пропала тяга , промыл датчик ,помогло ,чек потух сам через 40 км , ОГРОМНОЕ СПАСИБО за полезный совет!!!!
MAXIKR1967
Доп. информация: престиж,белый ,приобрел 13,10,2012, до этого был СОРИК 2.5TDI 170 л,с, 2007г,в, владел чуть больше года,
Сообщение vitzer » 12 ноя 2014, 22:23
vitzer писал(а):Сегодня заказал в Автодоке. Сижу жду...
Приехал мой датчик. Вчера поставил, и Сорик полетел... Вернулись "кобылки" в стойло. Чек погас сам сегодня утром.
Кстати, в поисках решения проблем нарыл у Сантафэшников интересную ссылку. Показалось интересной для общего развития по дизелькам http://rutube.ru/video/cfd71c9df54f9123b26602c5c8d0f23b/
Правда реклама напрягает... :x
vitzer
