Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение andrey27a » 20 янв 2014, 19:33
P2099- Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2
примерный перевод: данные катализатора, слишком богатая топливная смесь.
либо мало воздуха, либо много топлива, значит стоит лямбда и от нее сигнал по смеси, надо думать в чем причина, для начала проверить возд фильтр(может задыхается двиг),промыть расходомер воздуха спец спреем(где-то в темах было), может он врет от загрязнения копотью картерных газов.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение den37 » 21 янв 2014, 17:58
Я нагнал соори ошибка P0299// торк почему то пишет что это трансмиссия.. полазил по инету - у всех это недостаток наддува.
Кстати чек вернулся сегодня.. Полазив по просторам инета и собрав информацию у кого и как проявляется.. пишут что часто бывает при заправке полного бака и возникает или в пробках или на светофоре - у меня совпало и заправка и момент возникновения:))) завтра еду к ОД.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение andrey27a » 21 янв 2014, 20:41
den37 писал(а):пишут что часто бывает при заправке полного бака и возникает или в пробках или на светофоре - у меня совпало и заправка и момент возникновения:)))
Да не-е-е-е, сам частенько по горлышко заливаюсь, такого не было. надо проверить герметичность впуска после турбины и до коллектора, хомуты-воздуховоды-интеркуллер, кстати есть случаи разгерметизации интеркуллера по швам пайки, получается, что расходомер считывает проходящий воздух, но не всё доходит до двига, а лямбда перед катом(или сажевиком) считывает качество ОГ, надо проверить герметичность системы.
andrey27a
Сообщение Xmypblu » 22 янв 2014, 14:36
Ну вот и я попал. Сорик с пробегом чуть меньше 8 тыщ, не дилерский. Уехал я в гости за 500 км от дома, теперь думаю как возвращаться. Заправился на местной ТНК позавчера, приехал к дому, поставил машину, на следующий день вчера сутра почти сразу заморгал чек и пропала тяга. Думал замерзла местная соляра (до -20 по ночам), накатал где то 70 км по округе прогрел, ничего не помогло. Вчера после перезапуска пару раз тяга возвращалась не на долго, чек моргает не переставая... Сегодня уже нет и едет как будто еще хуже. Завтра в дорогу, чувствую будет она долгой и не простой, авто вообще не едет, до 60-ти на автомате, переключаюсь в ручной - 3 передача, выше автомат не переключает, в ручную получше, до 100 на 5-ой разгонял, но это каторга...К местным кулибиным в гараж-сервис ехать не хочу. Запчастей тут на него (хотя бы фильтр) тоже никаких. Остается только вариант теперь завтра по дороге когда хоть пол бака искатаю залить другой соляры в надежде на чудо?
ПС Я тракторист совсем начинающий... ((
Xmypblu
Сообщение Ramb » 22 янв 2014, 14:57
Xmypblu
не повезло... соляры добавишь нормальной думаю поедить
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение D38Minsk » 22 янв 2014, 15:34
Xmypblu
А фильтр с собой запасной иметь на дизеле - ИМХО аксиома. :wink:
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sotesu » 22 янв 2014, 15:39
D38Minsk
Ага, при -20С менять)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 22 янв 2014, 15:54
D38Minsk писал(а):А фильтр с собой запасной иметь на дизеле - ИМХО аксиома
вот ты не прав... я много путешествую... ни разу с собой кроме простецкого набора ни чего не брал...
как говорится смекалка и фантазия может много чего по чинить ... тем более щас с сервисами и запчастями не такая уж проблема
Ramb
Сообщение den37 » 22 янв 2014, 17:24
вернулся от ОД. ошибку видят - как исправить не знают. пока сбросили чек. мда....
den37
Сообщение andrey27a » 22 янв 2014, 18:09
Xmypblu писал(а):Думал замерзла местная соляра (до -20 по ночам)
Олег блин ё-маё, заедь на любое СТО, где сканом ошибку определят(хватит элементарного Эльм327), хотя бы примерно причину локализовать можно, нафига так рисковать в морозы :shock:
den37 писал(а):вернулся от ОД. ошибку видят - как исправить не знают. пока сбросили чек. мда....
Полный писец с мастерами :x
andrey27a
Сообщение den37 » 23 янв 2014, 06:44
Xmypblu
у тебя тяга совсем пропала или при заводке все нормально но в пути пропадает?
если второе то я по трассе ехал так - плавно разгонял машину до 80 ..не поднимая обороты выше 2000, а потом круизом догонял до 100 км в час плавно и так на круизе и катил .
den37
Сообщение TiuliaevMA » 23 янв 2014, 18:50
Загорелся контрольный указатель нейсправности двигателя, пропала тяга, отогрел в теплом боксе, чек горит тяга появилась, вечером заехал к знакомому диагносту, сбросил ошибку. Номер ошибки p0237. Говорит что датчик давления турбонаддува
TiuliaevMA
Доп. информация: Luxe 2.2 серебро
+ citroen c4 2011 зажигалка с всем фаршем
Сообщение Xmypblu » 26 янв 2014, 16:09
Продолжение моей истории. В общем доехал я кое как. Ближе к дому уже в Москве появилась тяга, чек моргал. Ближе к дому появился так же не хороший звук при давлении на газ, толи свист толи нет, но похоже на него, звук не сильный, а так же когда бросаешь газ, тут звук по типу трения какого то или "пшииик" по затихающей. На следующий день сутра завел что бы ехать в сервис, тяги на холодную опять нет. По пути то появлялась то пропадала. Еще заметил особенность с самого начала проблемы - странный гул из трубы. Гул появляется (даже когда стоишь и только завел - греешь) - машина не едет, гул пропал, машина едет. Приехал в сервис, оставил машину через 2 часа позвонили сходил забрал - сказали просто сбросили ошибки, что то с турбиной, ошибки для меня не сохранили - поругался, т.к. просил. Попросили поездить посмотреть. На все мои доводы вычитанные в этой ветке по поводу датчика наддува - говорят маленький пробег слишком, не мог он "застраться". И что то еще типа - "ну он же в турбине". Приехал вечером домой. Все. Особо не катался, из сервиса домой - близко. Это все было в пятницу. Вчера я завел сутра машину, чек не горит. Гул в трубе сразу возник, погрел, поехал - тяги нет, чек не горит. Отехал 5 км, чек загорелся (но уже постоянно, не моргая). Поехал в сервис. Пока доехал появлась тяга и чек заморгал. Оставил им. Сейчас звоню - та же песня про турбину, но в этот раз хоть ошибки сказали.
P0237, P0299, P0069
Говорят надо поехать проверить где то давление наддува. Они этого не могут. Я не спец, но сомневаюсь, т.к. когда турбина работает - авто едет нормально. Но звуки стремные остались при давлении и сбрасывании газа ... (((
И сервис вроде нормальный, давно там обслуживаюсь со всеми предыдущими бензинками. Что делать, куда податься? :(
Xmypblu
Сообщение den37 » 26 янв 2014, 19:04
И все-таки по моим наблюдения это не диз топливо(ошибка Р0299) и не засер датчика турбонадува. Дизел менял с нескольких АЗС - пофигу - мигает чек и нет тяги. Датчик поменяли на новый 3 т.км .назад.. ну не успел бы он засраться. У меня пару знакомых катаются на сориках . Один на приведущем второй на таком же как у меня - оба заправляются там же где и я. проблем нет ни у кого.. ну кроме меня:) вычитал что может где то подсасывать воздух.(в какомто клапане какие то манжеты рвутся итд). завтра поеду к ОД.....
den37
Сообщение Xmypblu » 26 янв 2014, 19:05
Забрал сорика. Денег не взяли больше, дали распечатку:
P0237 - Низкое значение входного сигнала в цепи датчика "А" давления наддува турбокомпрессором - активен
P0299 - Недостаточный наддув турбо/сверх нагнетателя - прерывистый
P0069 - Абсолютное давление в трубопроводе - барометрическое давление, корреляция
Xmypblu
