Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр .
Сообщение Sлава » 03 ноя 2013, 20:22
Масла заливаю уже лет 5 ликви, а вот про эту хрень не знал
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение operator » 03 ноя 2013, 20:38
Ну вы, блин, даете!!! Продукт давно на рынке!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Sлава » 04 ноя 2013, 03:45
Во как, теперь если не затруднит поподробнее, как самому использовать данную химию. Или в бытовых условиях никак? Как применять, куда впрыскивать. Объясните деревенщине. И вот почему-то сомнения в разложении сажи, сажа как один из самых твердых частиц ведь?
модераторы .....
Sлава
Сообщение Лео » 04 ноя 2013, 06:48
aleks1389 писал(а):КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
У человека классический Соренто :Yahoo!: и я понимаю, что кат у него находится под днищем :crazy: Вышеуказанная ссылка на жижку применяется для промывки сетки в DPFе или я ошибаюсь. :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 04 ноя 2013, 11:22
Указанные выше средства очистки сажевика являются сервисными. Радикальными так сказать.
У LM есть более щадящий продукт: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1997
operator
Сообщение Ramb » 04 ноя 2013, 11:47
вот вопрос а действует ли это средство... и как...
поеду куплю... ради интереса... хочу посмотреть как часто будет регенерация срабатывать...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 04 ноя 2013, 11:51
Sлава писал(а):.. как самому использовать данную химию. Или в бытовых условиях никак? Как применять, куда впрыскивать. ..
Ничего в этом мире не меняется :D сверхнаглость-манную кашу разжевывать, Слава ты больше года на форуме, а как с луны свалился или первый день на форуме, во-первых сделай инфу в подписи(машина, год, и т.д.), потому что экстрасенсов тут нет, а во-вторых промывку делают на профильном СТО, и если ты вдруг решил делать это в гараже, то идешь к представителю ЛМ или списываешься с ними, и берешь у них расширенную инструкцию по применению(таковые есть у оф.предов), а зачастую на банке достаточно информации. Еще не встречал, что бы промывкой сажевиков и катов кто-то из сориководов и сантоводов занимался, до появления таких промывок народ радикально решал проблему выбиванием (для сажевиков + перепрошивка), но конечно и тембр выхлопа чувствительно увеличивается, как по мне не в лучшую сторону.
Лео писал(а):У человека классический Соренто, и я понимаю, что кат у него находится под днищем. Вышеуказанная ссылка на жижку применяется для промывки сетки в DPFе или я ошибаюсь.
Не вижу проблем промыть и дизельный кат, во-первых сажевики есть как с вертикальным так и с горизонтальным расположением(под днищем), во-вторых если у него нет сажевика, то стоит кат для дизеля(простой дожигатель), а как я понимаю, эти промывки для сажевика подобраны еще более щадящие по составу. Но опять же, эти все обсуждения актуальны, только если соты просто забиты, а не сплавлены.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение aleks1389 » 04 ноя 2013, 12:02
да блин нет возможности молли покупать заказывать надо говорил же в поселке тут нет не куя чем промыть мож бензином :)
Добавлено через 39 минут 43 секунды:
или пробить его :)
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение andrey27a » 04 ноя 2013, 12:58
aleks1389 писал(а):..или пробить его
Пробить всегда успеешь("потом не запломбирУешь"- из кн.ф."Свадьба в Малиновке" :D ), погугли чем народ промывает.
andrey27a
Сообщение aleks1389 » 04 ноя 2013, 13:29
Так в нем как на фото номер 4 слой в пру мм сажи :shock:
aleks1389
Сообщение andrey27a » 04 ноя 2013, 14:09
aleks1389
Если исходить из года выпуска сорика(2002), промыть то можно, но надолго ли хватит? наврятли двиг в идеальном состоянии, надо убирать основную причину заклеивания сот (не правильное горение, колпачки, кольца и т.п.) А чтоб не было проблем с сажевиком или катом при исправном двиге, желательно раз в месяц давать простаться до максимальных оборотов по трассе (минут 15 думаю достаточно), потому как городской цикл от нашего Дт тоже заклеивает соты.
andrey27a
Сообщение aleks1389 » 04 ноя 2013, 16:01
все я пробил его на хер :D посмотрим че будет
aleks1389
Сообщение Sлава » 04 ноя 2013, 16:09
сколько на дальняк гонял, ни разу регенерации не было. Позвоню узнаю про химию.
модераторы .....
Sлава
Сообщение aleks1389 » 04 ноя 2013, 17:24
блин а не прогорит ли кат.нейтрализатор :crazy:
aleks1389
Сообщение andrey27a » 04 ноя 2013, 17:34
Sлава писал(а):сколько на дальняк гонял, ни разу регенерации не было. Позвоню узнаю про химию.
Ну раз Корея за углом, значит сорик не официал с сажевиком, это понятно, а вот что тебя подвигнуло чистить сажевик не понятно, при забитом сажевике горит "ДжекиЧен" с соответствующим кодом ошибки и двиг при этом переходит в аварийный режим (не более 2500-3000об/мин), мой совет не лезь к сажевику, если он исправно работает. И причем тут дальняк до регенерации, дальняк наоборот лонгирует включение между регенерациями, за счет постоянных и периодически высоких оборотов(при форсаже-обгоне) происходит и продувка сажевика и дожигание(пассивная регенерация, т.к. сажевик (колба) состоит из двух частей(слоев):по пути следования ОГ стоит классический кат-дожигатель и далее уже сам DPF), городской цикл - не соответствующее масло - не качественное Дт - износ ЦПГ и топливной апп. создают условия сажеобразования, вот потому то регенерация включается в основном в городе, а дальняки как раз продливают жизнь сажевикам (конечно и у них есть свой ресурс, в среднем 300ткм примерно как и у турбины).
Последний раз редактировалось andrey27a 04 ноя 2013, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
andrey27a
