Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
Сообщение mazsash » 12 ноя 2015, 21:49
Ramb писал(а):mazsash
Так ты еще больше вопросов сделал....
Ром извини)))
Добавлено через 11 минут 1 секунду:
Вообщем так...... Машину я забрал. Конкретная проблема так и не обнаружена. Единственное на что можно думать-это сам аккум. Может замкнула банка. Вчера его зарядили, а с утра он никакой. Машина и сигналка не "высасывают" аккум, проверяли. Других проблем не выявлено. Автоэлектрик хороший знакомый и очень хороший специалист в своём деле. Буду покупать новый аккумулятор и смотреть дальше.
mazsash
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Пружины от Vladsprings, чип от Андрея 13, белые клубные щиты.
Сообщение Ramb » 12 ноя 2015, 22:47
mazsash
Ну если хороший электрик... И проверили что машина хомячит не более 0,3 ампер... То тогда да походу он...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 13 ноя 2015, 07:28
mazsash
странно то, что когда прикуриватель подсоединяли и авто не завелось... Ток измеряли на 87 и 30 клеммах? Там 5А должно быть- рабочий ток насоса...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение mazsash » 13 ноя 2015, 09:04
Хавает 0.5 ампера на поставленной сигналке с GSM модулем.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
...Михалыч! писал(а):mazsash
Согласен, что странно. До сих пор голову ломаю. Измерили ток на 87-30 не знаю. Спрошу сегодня.
mazsash
Сообщение Лео » 13 ноя 2015, 16:09
[user]...Михалыч![/user] писал(а):прикуриватель подсоединяли и авто не завелось.
mazsash писал(а):замкнула банка
Акумму лет уже не мало, пора уже и на пенсию. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mazsash » 14 ноя 2015, 14:30
Вчера снял Аккум и поставил старый родной сорентовский (он конечно не супер), утром завёл нормально. Завтра закажу новый, надеюсь всё будет нормально.
Добавлено через 2 дня 2 часа 29 минут 53 секунды:
Сегодня ваще прикол. Приехал на работу, все нормально. Даже купил новый аккум! Со старого вечером заводиться отказалась. Поставил новый...... Блин крутит, но не заводится(((( я в печали...
Добавлено через 3 часа 22 минуты 28 секунд:
Тока на 87-30 нет. Замыкание соответственно не работает. На клемме снятой с насоса ток есть. Завтра буду подключать насос на прямую.
mazsash
Сообщение andrey27a » 16 ноя 2015, 21:06
mazsash писал(а):Тока на 87-30 нет
На клемме №87 постоянка всегда, если ее нет, то ищи обрыв(может перетерлось где нить или крысы грызанули), зачастую сигналки завязывают на насос и когда сигналка выеживается, то и симптомы похожие
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 ноя 2015, 07:29
andrey27a
по контактам 87 30 -там наоборот, по моему... +12v на 30 клемме...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 17 ноя 2015, 07:38
Ок перепроверю :wink:
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 17 ноя 2015, 07:43
mazsash
если "+" на насос приходит, то если там "-"? 87 клемма наги насоса и кузов- 1,5-2,5 ом(в кетайском измерении) ...Второй провод с насоса и кузов- 0,8-1ом( в кетайском измерении)
...Михалыч!
Сообщение mazsash » 17 ноя 2015, 13:29
Я уже совсем не понимаю! Машину оставил на работе, т.к. она не завелась. Приехал сегодня, взял тестер у товарища. Пошел звонить насос. Два контакта на насосе, которые два рядом. Они плоские. Касаюсь той плоскости контакта, которая то меня-ничего. Потом той плоскости контакта, которая ближе ко мне, начинает показывать цифры. Мне показало, что так происходит в зависимости от того в какую сторону я нажимаю на контакт (справа). Товарищ не поверил и сам проделал так же. Эффект тот же. Потом пришел другой человек, у него почему-то было нормально. И что более странное, машина завелась.
mazsash
Сообщение Ramb » 17 ноя 2015, 14:09
mazsash
делай по схеме...
1 точно убедись что всегда есть "+" на реле...
2 убедись что "+" доходит до насоса ... (насос не трогай пока)
3 убедись что "-" действительно есть...
4 проверяй насос... просто подай на него 12 вольт...
из этого можно получить практически полную информацию о работе или не работоспособности насоса или цепи питания насоса.
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 17 ноя 2015, 14:19
похоже на ""холодную пайку" или почти обрыв провода от насоса к клемнику... пошевелили и всё заработало... наверное стоит достать насос и обследовать его с внутренней стороны...
...Михалыч!
Сообщение mazsash » 17 ноя 2015, 14:25
А он вообще разборный? Доступ к чему-либо есть? Да и как его обследовать?
mazsash
Сообщение Ramb » 17 ноя 2015, 14:30
mazsash
да он снимается и там в нем все разобрать можно на коленки)))) единственное что сложновато открутить крышку с бака(((
Ramb
