Помер двигатель.
Re: Помер двигатель.
Сообщение Lozz » 11 ноя 2013, 12:54
jsver писал(а):обязательное ТО1 проводят на 15ткм
или раз в год. видимо и то ни другое не сделали.. вот последнее на чем я бы стал экономить-это гарантия дизельного корейца, но тут выбор у каждого свой
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение jsver » 11 ноя 2013, 13:02
Аааа, ну да
Только если по сроку соскочил
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 11 ноя 2013, 13:03
andrey27a писал(а): "Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3 минут единовременно."
В том то и дело что единовременно! Есть предупреждение вот я и выделил цветом. При обкатке или при 12000 относится ко всему, не предупреждалиб.
На к\в давление падает на холостых на минимум, на распредвале, какое давление промолчу. Видел много работающих двигателей без клапанной крышки, знаю какое там давление.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Antonov » 11 ноя 2013, 13:13
Хорошо буду держать в курсе. В сервисе 100% ничего сделать не могли, проверенно. Совпадение и вправду чудесное, надеюсь в дизель центре объяснят причину.
Да теперь понимаю ценность гарантии. :(
Antonov
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 13:24
Гарантия - это карма...ты ее испортил!)
Пробуй все-таки через оф. дилера починиться.
ТО после обкатки - это лишь необязательная рекомендация.
Главное что б в сервисе, когда бошку разбирали, не посрывали болты и т.п.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение doublexx » 11 ноя 2013, 13:26
Antonov писал(а):Покупал у официального дилера, 1 ТО не делал( сам заменил масло и фильтра на 10000тыс)
Вот так и бывает, никогда не знаешь как вылезет, 5 лет ездишь с гарантией и нифига, а только отступил и ж...
Жалко. Удачи. И соболезную. :cry: :cry: :cry:
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Antonov » 11 ноя 2013, 13:50
doublexx писал(а):Вот так и бывает, никогда не знаешь как вылезет, 5 лет ездишь с гарантией и нифига, а только отступил и ж...
Вот так и случилось на предыдущей машине (Hyundai Santa Fe Classic) проездил 4.5 года все ТО, 100 тыс пробега все идеально было. А тут не повезло!!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
sotesu писал(а):ТО после обкатки - это лишь необязательная рекомендация
На данных двигателях нет обкатки. При установке на машину они уже с завода якобы обкатаны.
Antonov
Сообщение Lozz » 11 ноя 2013, 13:57
ну это специально говорят, чтобы быстрей машины обновляли скоро гайки будут садить вместо резьб на клей, чтобы через 3 года начал растворяться-и отваливалось все
Lozz
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 13:59
Antonov писал(а):На данных двигателях нет обкатки. При установке на машину они уже с завода якобы обкатаны.
Я обкатываю любой новый двиг.
ТО-0 - необязательное!
sotesu
Сообщение andrey27a » 11 ноя 2013, 14:14
Виктор Ишимский
Предупреждение в мануале только для первой тысячи и далее фантазировать не надо, нигде нет предупреждения об опасности работы на ХХ сверх какого-то времени, на счет давления на распредвале, это и так понятно, что в дальних точках давление ниже (не понятно почему ты на этом зациклился?), в сотый раз повторяю: насос создает расчетное давление необходимое для безопасной работы на ХХ, и то, что у Петра клеманул распредвал причина не в том, что он оставил двиг на ХХ пока отоваривался.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение регион 63 » 11 ноя 2013, 14:25
Вообще, само по себе непрохождение ТО у дилера не может быть причиной для снятия авто с гарантии. А вот сам в двигатель зря полез, надо было сразу к дилеру машину тащить.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение voin » 11 ноя 2013, 23:44
andrey27a писал(а):приходилось греться в ожидании, и час и полтора, и при исправных системах(масляная, топливная и охлаждения) двигу ничего не будет
+100. Работа моя связана, что порой приходиться (в зимнее время) на холостых по 6-9 часов молотить. И всё нормально.
andrey27a писал(а):Пётр чего-то не договаривает или был не внимателен к приборке
+100
Antonov писал(а):Говорят, что может быть из-за некачественного масла
Поддерживаю, но нужно видеть внутренности двигла!
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение voin » 11 ноя 2013, 23:45
А так я только сочувствую. :(
Последний раз редактировалось voin 11 ноя 2013, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
voin
Петр держи в курсе, чем закончиться. Да и по маслу есть отдельная ветка. Всё очень подробно.
voin
Сообщение doublexx » 12 ноя 2013, 07:12
Ну по поводу обкатки вообще неразбериха, ни один дилер не может нормально сказать есть-нет, надо- не надо.
У Вольво например проще сделано, обкатка вшита в программу машины, при достижении 2000км, автоматически перестраивается программа и снимается удавки с движка и ограничители.
Но Вольво это вообще комп на колесах: я сначала в шоке был, не пристегнулся -с ручника не снялся, 5 дверь открыта - отказывается ехать.... ппц.
doublexx
