Serik писал(а):Этот звук напоминаюший металлическое стрекотание идет из передней правой части капота. И не только в холода. Если двигатель хорошо прогрет и резко надавить на газ то при наборе оборотов этот звук возникает на определенных оборотах а потом исчезает, то же самое если на скорости прибавить газу. Я думаю это это живет с двигателем, так же как подвеска на мелких гребенчатых неровностях со стуком.
)) любимая тема дизелей
St.Paul писал(а):звенят клапана)) любимая тема дизелей
)) у меня после замены масла вообще тишина несусветная от дизеля. 5w40
St.Paul писал(а):+1. именно. звенеть они начинают от плохой очистки и выработки Ph числа)) у меня после замены масла вообще тишина несусветная от дизеля. 5w40
St.Paul писал(а):ну не знаю тогда. я услышал позвякивание только под конец межсервисного интервала. причем на холостых тоже бренчало.
