CHiRus писал(а):То есть вы хотите сказать, что дизель прогревать не надо?
А это еще и сложнее, чем бензу. Дизель на холостых греется значительно дольше, чем бензиновый двигатель.
Страусь писал(а):Дизель на холостых греется значительно дольше, чем бензиновый двигатель.
Его просто бесполезно прогревать на холостых, он на них практически не греется.CHiRus писал(а):То есть вы хотите сказать, что дизель прогревать не надо?
Именно так, сел, проверил все рычажки, пристегнулся ремнём безопасности, завёл двигатель и поехал. Через какое-то время под нагрузкой двигатель прогреется до рабочей температуры.CHiRus писал(а):Сел и поехал.
CHiRus писал(а):Дистанционный пуск дизельному Сорику совершенно ни к чему
CHiRus писал(а):Надо ставить Webasto для быстрого прогрева салона
YAN писал(а):Раньше на новых автомобилях ставился ограничитель оборотов(целка,в простонародии)который снимался при прохождении ТО 1.Не знаю,ставится ли он сейчас?
регион 16 писал(а):стоит поменять масло после обкатки?
регион 16 писал(а):Проехал 1300 км 2.2 Td. Кто как думает , стоит поменять масло после обкатки?
Посоветуйте.
CHiRus писал(а):Я буду менять на 7500. Киа требует замену на 15000
