Помер двигатель.
Re: Помер двигатель.
Сообщение operator » 20 ноя 2013, 23:45
Antonov
Напрасно ты так! Эмоции твои понять можно. Но ...
Почитай тему "Объем масляной системы в 2.2 CRDI".
Прозреешь! Некоторые индивидиумы, и уполномоченные сервисы ОД в том числе, льют по 8л. и ядом брызжут от негодования на инакомыслящих.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2013, 01:02
А кроме форума еще есть такая книжечка: "РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 21 ноя 2013, 06:14
andrey27a писал(а):норме 6,7л и залитыми 5,8л.
Слитыми 5.8л. Не надо забывать масло остаётся в фильтре, маслянных магистралях, на гбц, и.т.д
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Antonov » 21 ноя 2013, 06:55
operator писал(а):Прозреешь! Некоторые индивидиумы, и уполномоченные сервисы ОД в том числе, льют по 8л. и ядом брызжут от негодования на инакомыслящих.
ОД и 10 зальют и скажут все влезло.
Добавлено через 11 минут 18 секунд:
andrey27a писал(а):Умничать будешь дома, учи матчасть своего авто, норма заливки 6,7л, оффы умудряются впихивать до 8л., тему о масле пролистай Тема: Объём масляной системы в 2.2 CRDi, отзывы у кого сколько ОД заливает, я тебе указал норму и сколько Од умудряется залить, но не 5,8л- как починят двиг, не загуби его снова, а то опять зальешь 5,8л
Тебе лапшу вешают про болезнь насосов этих двигов, делай выводы, если сам не разбираешься.
Если вы считаете, присутствовал недостаток масла, то для этого и имеется лампочка давления масла, в любом случае она должна сработать.
На надо искажать информацию, я вам сказал слив по маслу cjcnfdbk 5,8л. Объем масленой ванны 6,7 л, между максимумом и минимумом на щупе 1л,
итого 6,7-1=5,7 л даже при данном раскладе масло находилось на уровне выше min.
Мне вешают лапшу возможно, пожалуйста я готов выслушать твое мнение и так же все вместе его проанализировать.
Antonov
Сообщение Ramb » 21 ноя 2013, 07:32
Antonov
Ты главное трезво оцени сервис... Мне кажется тебя разводят... Поскольку это двигатель очень надежен... Может и брак действительно... Но что то не так однозначно... Будь внимательным!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2013, 07:41
"Ребята давайте жить дружно" :beer:
Виктор Ишимский писал(а):Слитыми 5.8л. Не надо забывать масло остаётся в фильтре, маслянных магистралях, на гбц, и.т.д
Я понимаю твою толерантность, но техника любит точность, и если где-то допускается не точность, то истинной причины не доберемся, думаю все согласятся :wink: Виктор, я не точно выразился про залитыми литрами, правильно действительно слитыми, но неужели не сливали масло с фильтра? не смотрелся картридж? его состояние? когда говорим слили с двига, то при картридже всегда с учетом филтра, если бы был фильтр не разборной, то можно было бы зацепиться за объем оставшийся в фильтре,а для инфы- с корпуса масляного фильтра стекает примерно 250-300мл. Если нет угара масла, то слитое равно залитому.
Antonov
6,7л- на моем двиге это середина или чуть ниже середины, у других это и минимум, но никогда не максимум, а про лампочку и датчик я уже писал, что проверь на всякий случай.
andrey27a
Сообщение noiprox » 21 ноя 2013, 07:47
operator
А у них глаз что ли нет, посмотреть на щуп?
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Antonov » 21 ноя 2013, 07:58
Посмотрел отзывы в интернете в городе у ребят спрашивал все посоветовали вести именно в этот дизель центр, их работа направленна на ремонт только дизельных авто.Все оборудование имеется.
Antonov
Сообщение Lozz » 21 ноя 2013, 08:45
Antonov
в екб дизельный центр подороже официалов ремонтирует (дизель-мастер) напоровся на них както. В среднеуральске есть какойто дружественный дизельный центр. У Страуся контакты есть
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение AnatolS_ » 21 ноя 2013, 09:17
Antonov писал(а):Если вы считаете, присутствовал недостаток масла, то для этого и имеется лампочка давления масла, в любом случае она должна сработать.
Нормальный у тебя уровень масла был - точно выше нижней метки, т.е выше минимума. Недавно сам проводил "эксперименты" с СТО, которая "лила" на ТО-0 и ТО-1 - 7.8 литра. При этом уровень на щупе был на половине (может чуть больше). При сливе в мерную тару было около 6 литров (плюс еще что-то в фильтре осталось). При заливке с мерных канистр объем 6,7 - уровень на щупе между срединой и максимумом . Тут еще вопрос - как сливали (у меня довльно долго "капало", и двигатель был горячий еще). Писал уже об этом Тема: Объём масляной системы в 2.2 CRDi[/quote]
AnatolS_
Сообщение Николаевич » 21 ноя 2013, 10:07
Тоже заливаю из мерных канистр, уровень между минимум и максимум 6,5-6,7л. менял уже три раза, больше не влезает, это просто развод ненасытных сервисменов.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение AnatolS_ » 21 ноя 2013, 10:11
Николаевич писал(а):Тоже заливаю из мерных канистр, уровень между минимум и максимум 6,5-6,7л. менял уже три раза, больше не влезает, это просто развод ненасытных сервисменов.
Мне деньги все же вернули.
AnatolS_
Сообщение suvfan » 21 ноя 2013, 10:27
То, что слилось "всего" 5,8л думаю это нормально, сколько то масла все равно остаётся размазанным по движку, трубкам и т.д. Но мне кажется, что обязательно нужно проверить масляные каналы в моторе, может какойто забит грязью, или изначально был "недосверлен". И вопрос, почему задрало постель только у 2-го кулачка обеих валов, а остальные постели в норме. А вообще, сколько подшипников у каждого распредвала?
ЗЫ. Про то, что маслонасос это больное место наших движков- впервые слышу и не верю.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Echelon » 21 ноя 2013, 11:23
Antonov писал(а): все посоветовали вести именно в этот дизель центр, их работа направленна на ремонт только дизельных авто.
советы советами, но удивило вот это
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.
Например всем нам, присутствующим здесь владельцам 2,2 CRDi, неизвестно о такой "проблеме этих двигателей". Иначе бы давно была целая ветка на эту тему, наподобие "глухого стука в передней подвеске", "щелчки в зоне переключателя акпп" и т.п.
Поэтому и возникают резонные сомнения в других словах и уверениях этих сервисменов.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sotesu » 21 ноя 2013, 15:58
Без лоха и жизнь плоха...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
