Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2014, 09:05
St.Paul писал(а):понял, что нахолодную машина стала плохо запускаться. сначала это выглядело как прокруты стартера лишние 1-2 секунды. Пуск, нестабильные ХХ в течение 1-2 секунд и стабилизация. После даже 5 минут езды - все ок становилось.
St.Paul писал(а): Были такие же запуски после полного выхолаживания двигателя -при той температуре 0-5 порядка 12 часов и более.
Именно такие симптомы у меня на новом авто.С утра небольшой минус(2-3 градуса). Негоже для нового авто такое.
Куда смотреть и кого мучать?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение St.Paul » 10 апр 2014, 09:44
Vlad1
дилера. пусть свечи и релюшку проверят
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2014, 10:18
Как проверяется реле?
Vlad1
Сообщение St.Paul » 10 апр 2014, 10:34
Vlad1
только дилер его проверит....хз...мне тогда констатировали брак в реле и как следствие - выжигание свечей
St.Paul
2011
Сообщение operator » 10 апр 2014, 11:37
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2014, 11:54
operator
Сергей,там пусто.
Vlad1
Сообщение operator » 10 апр 2014, 11:58
Ну... во всяком случае, там можно спросить. Может быстрее ответят. Типа... профильная тема.
operator
Сообщение nws00000 » 10 апр 2014, 12:13
Vlad1 писал(а):Как проверяется реле?
Подключаешь вольтметр к шине свечей накала, включаешь зажигание без запуска двигателя. Сначала напряжение будет около 8-9 вольт если больше значит не все свечи уже живые. Как гаснет спиралька напряжение упадет до 4-5 вольт. И будет держаться еще секунд 30. Все временные интервалы могут быть разные в зависимости от температуры двигателя.
С уважением, Сергей.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/833530/
nws00000
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение operator » 10 апр 2014, 12:21
Где то была инфа, что на некоторых машинах свечи с рабочим напряжением 5В, на некоторых 7В.
Если не ошибаюсь, зависит от типа свечи. Металическая или керамическая. Как-то так.
ЭБУ подает свой сигнал ШИМ на реле свечей, которое висит на переборке в двигательном отсеке, только реле не простое, а под названием -"FET" в котором используется полевой(ые)транзистор(не вскрывал не смотрел), вот он уже и регулирует напряжение на свечи, с реле так же идет сигнал ШИМ на свечи, на двиги с сажевиком идут керам.свечи и свое реле, а без сажевиков идут мет.свечи и тоже определенное реле. Свечи работают по своей логике, как только ключ повернул в "ON" то за 2сек. они выходят в режим полного накала, после 2сек."FET" уменьшает подаваемое напряжение, и подает пока пока двигатель не прогреется, само напряжение регулирует ЭБУ через "FET" в зависимости от температуры топлива, воздуха и других параметров, так что мы никак не участвуем в продолжительности или не продолжительности накала и собственно ресурса свечей, они работают независимо от нас, эта система называется "быстрый старт" за счет 2-х секундного выхода в режим свечей
Тема: Замена свечей накаливания
Последний раз редактировалось operator 10 апр 2014, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2014, 12:44
nws00000
Гуд,будем проверять.Только действительно,свечи-то у нас на 5-7В :shock:
Vlad1
Сообщение operator » 10 апр 2014, 12:47
Vlad1
См. предыдущее сообщение. Там ссылочку вставил.
operator
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2014, 13:28
Итак моё резюме:
1.проверить сопротивление свечей(не должно быть более 3 Ом на одной свече)
2.проверка реле(замеряем напряжение на свечах при включённом зажигании - оно должно появиться и через некоторое время исчезнуть)
Vlad1
Сообщение andrey27a » 10 апр 2014, 16:04
Vlad1 писал(а):1.проверить сопротивление свечей(не должно быть более 3 Ом на одной свече)
Из фильма о Сорике http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2241526:
керам свечи №36710-2F000 имеют 0,2Ом
Из Гугла:
№36710-2F000 - 0,3Ом
№36710-2F100 - 0,4Ом
Проверяется токовыми клещами, но для точности надо сначала проверить при заведомо исправных свечах.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vlad1 » 11 апр 2014, 12:27
Посмотрел вообщем, с налёту питающую шину со свечей не снять.
Пробовал замерять вольтметром подаётся ли питание при включении зажигании,ничего не увидел(пробовал на двух машинах).Наверно какой-то секрет есть.
Забил.
Отключил ради эксперимента режим "ЭКО" - с утра завелась без придирок,может совпало :mrgreen:
Vlad1
Сообщение operator » 11 апр 2014, 12:43
Может, просто потеплело?!
operator
