Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2018, 14:33
andrey27a писал(а):Filtron OE674/6
Постоянно ставлю Фильтрон, пробег 72000, вроде все норм, а качество фильтрации конечно никак не определишь... Но меняю масло и фильтр через 8 ткм, при таком интервале наверно подойдет и дешевый фильтр
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение andrey27a » 15 окт 2018, 16:18
Андрей.л
Всё нормуль, это лишь внешнее сравнение, никакой обязаловки :D главное что ворсы нет :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2018, 16:23
:D А я уж подумал, что полное г ставлю... шучу конечно :D
Андрей.л
Сообщение D38Minsk » 24 мар 2019, 21:40
Ставил сегодня на даче оригинал 263202F100, который брал не раз. В синей старой коробочке не было проблем. В новой, красноватой лежал более дорогой MAHLE со своим и ОЕМ номерами, без обычных резинок. Самое неприятное, что внутренняя пластиковая решетка была малого диаметра. Применив физический напор сломал одну секцию направляющей в крышке. Затем, обнаружив это, уже вторую сторону на фильтре надрезал с двух сторон и он зашел на верхнюю направляющую.
Теперь, на будущее, буду в запасе держать простенький PARTS-MALL.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение alex_rostov » 09 апр 2019, 17:19
Может кому пригодится: о картридже маслянного фильтра для KIA SORENTO XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в. калиниградской сборки.
1. Купил на Exist.ru картридж маслянного фильтра Hyundai/Kia 26320-2F000 (в бело-синей коробке с 2-мя резиновыми шайбами-прокладками). До этого там-же покупал Hyundai/Kia 26320-2F100 (чуть дороже, в красно-синей коробке, с резиновой шайбой-прокладкой и болтом с резиновой щайбой-прокладкой). На обоих картриджах нанесена одинаковая маркировка: 26311-2F000.
2. В ходе установки 26320-2F000 (на XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в.) выяснил, что внутренний каркас картриджа 26320-2F000 меньше требуемого. В результате картридж не одевается на клапан конроля давления масла в фильтре. Если приложить усилие - ломаются перегородки внутреннего каркаса картриджа.
3. С 26320-2F100 - никаких проблем, устанавливается нормально. Стоит в 2-4 раза дороже (в зависимости от места покупки: exist/официалы).
alex_rostov
Сообщение paaltel » 10 апр 2019, 00:57
alex_rostov
Ты просто нарвался на левак. Что там, что там, фильтр один и тот же Mahle OX377D.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение alex_rostov » 10 апр 2019, 16:07
Вывод о "леваке" - не логичен, т.к.
1. Материал самого фильтра (качество) и всех его составляющих - аналогичен оригиналу (на 26320-2F000 даже чуть лучше чем у 26320-2F100).
2. На коробке - галографический защитный знак
3. Делать подделку и не учесть диаметр оригинала - это маловероятно (ну не враги же "поддельщики" сами себе!). Выгоду от подделки можно получить за счет объемов продаж и дешевезны материалов.
Напрашивается вывод о несоотвествии картриджа 26320-2F000 модели автомобиля (KIA SORENTO XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в. калиниградской сборки)
alex_rostov
Сообщение paaltel » 10 апр 2019, 23:57
alex_rostov писал(а):Напрашивается вывод о несоотвествии картриджа 26320-2F000 модели автомобиля (KIA SORENTO XM/FL 2.2
Вывод неправильный, т.к. данный картридж(имено под этим номером) неоднократно устанавливался и на ХМ, и на FL
paaltel
Сообщение alex_rostov » 11 апр 2019, 18:19
paaltel писал(а):и на FL
Павел, откуда такая уверенность?! Ты сам лично ставил на XM FL? (Судя по твоему профилю у тебя XM)
alex_rostov
Сообщение paaltel » 11 апр 2019, 19:14
alex_rostov писал(а): Ты сам лично ставил на XM FL?
paaltel писал(а):данный картридж(имено под этим номером) неоднократно устанавливался и на ХМ, и на FL
Судя по моему профилю у меня ХМ был. Про фильтра все выше написано
paaltel
Сообщение krg80 » 25 апр 2019, 16:40
alex_rostov писал(а):Может кому пригодится: о картридже маслянного фильтра для KIA SORENTO XM/FL 2.2 дизель 2014 г.в. калиниградской сборки.
Точно такая же история, пришлось брать то что было в ближайшем магазине - фильтрон
krg80
Сообщение netoka » 06 май 2019, 11:25
Вот и я попался на "оригинал" :D В крышку не садится, внутренность болтается, видна бочкообразность стенок, маленькая резинка тоньше (на фото красноватая от фильтра Sakura) и отсутствует пробка!
На оригинальной коробке не наклейка!!!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 06 май 2019, 15:43
netoka
а друг совсем недавно тоже менял масло и фильтр, поставил махле... проехал он 1500 км, случайно глянули под машину, а там вся защита в масле, внешне вроде лилось из под крышки,все сняли все хорошо... подозрения были только на резинки, больно они худые были, блако у меня был комплект резинок от сакуры... поставили течь остановилась)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение paaltel » 06 май 2019, 22:37
netoka
Попер левак. С воздушным уже сталкивался.
Где брал и почем?
paaltel
Сообщение netoka » 07 май 2019, 06:08
Autopiter. 230 руб.
netoka
