Помер двигатель.
Re: Помер двигатель.
Сообщение Antonov » 20 ноя 2013, 18:55
масло слили 5800.
Консистенция приемлемая,не вода,цвет нормальный для пробега на этом масле.
Насос снимали.
Antonov
Сообщение sotesu » 20 ноя 2013, 18:56
И по какой причине приговорили насос?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 20 ноя 2013, 19:04
Antonov
Не узнавал насчёт такого сервиса у себя в городе наверняка выйдет гораздо дешевле чем покупать новые постели. http://www.motorinteh.ru/remont_posteli_raspredvala.aspx
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Antonov » 20 ноя 2013, 19:08
Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.Специалисты при мне его сняли покрутили, повертели сказали скорее всего он, потому что остальное все в норме,двигатель чистый никаких отложений не было сам видел . Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
Antonov
Сообщение Дим66 » 20 ноя 2013, 20:07
из всей истории не ясно , а коленвал смотрели или только насос и ГБЦ ?
Последний раз редактировалось Дим66 20 ноя 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Ramb » 20 ноя 2013, 20:34
Дим66
да чудесные какие то ребята...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Antonov » 20 ноя 2013, 20:52
колено посмотрели, вкладыши и само колено без царапин.
Antonov
Сообщение andrey27a » 20 ноя 2013, 20:56
Antonov писал(а):масло слили 5800.
Почему так мало?!!! должно быть минимум 6,5л, взял 200мл на угар от 6,7л а если считать что туда пихают и до 8л, то блин какие нафиг 5,8л? Если ты по уклонам шастал, то может насос прохватывал, а если лампочка не горела, то проверь датчик или лампочку.
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей....Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
Бред из бредов-бред :x во-первых еще никто на D4HB насос не приговаривал, а во-вторых, если бы был брак, то двиг бы сдох еще на первых тысячах катаний, и не дотянул бы аж до 12ткм. В общем с сервис-мэнами все ясно :twisted:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Antonov » 20 ноя 2013, 20:59
andrey27a писал(а):Почему так мало?!!! должно быть минимум 6,5л, взял 200мл на угар от 6,7л а если считать что туда пихают и до 8л, то блин какие нафиг 5,8л? Если ты по уклонам шастал, то может насос прохватывал, а если лампочка не горела, то проверь датчик или лампочку.
Инженер, ты читал, что ты написал? Ты пишешь объем масла в двс 6,5 литров по твоим слов, но "пихают" до 8.
там всего 6 литров. Я так понимаю твой дальнейший комментарий анализировать не надо.
Последний раз редактировалось Antonov 20 ноя 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Antonov
Сообщение Ramb » 20 ноя 2013, 21:00
Antonov писал(а):колено посмотрели, вкладыши и само колено без царапин.
это очень странно... значит пОстель распрдвалов в хлам а колено живо.... странно... при номинальном давлении на распредвали подавалось достаточно масло что бы не кирдыкнуца или кирдыкнуца все вместе с коленом
там номинально 6,7 это ниже серединки
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 20 ноя 2013, 21:09
Antonov
Масло "жрало" за время этого пробега?
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 20 ноя 2013, 21:31
Antonov писал(а):Инженер, ты читал, что ты написал? Ты пишешь объем масла в двс 6,5 литров по твоим слов, но "пихают" до 8. там всего 6 литров
Умничать будешь дома, учи матчасть своего авто, норма заливки 6,7л, оффы умудряются впихивать до 8л., тему о масле пролистай http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=191&t=11896, отзывы у кого сколько ОД заливает, я тебе указал норму и сколько Од умудряется залить, но не 5,8л- как починят двиг, не загуби его снова, а то опять зальешь 5,8л :o
Тебе лапшу вешают про болезнь насосов этих двигов, делай выводы, если сам не разбираешься.
andrey27a
Сообщение sotesu » 20 ноя 2013, 21:32
Antonov писал(а):Они изначально сделали акцент, что насос проблема этих двигателей.Специалисты при мне его сняли покрутили, повертели сказали скорее всего он, потому что остальное все в норме
Это писец!))
Antonov писал(а):Прошло 2 дня мне позвонили насос проверили, слабо качает причина в нем, заводской брак.
Это ваще прикол!
Посмотрели - не треснуло ли колено или не выскочили вкладыши? Или все-таки разбирали?
sotesu
Сообщение voin » 20 ноя 2013, 21:53
andrey27a писал(а):пихают и до 8л
Так и до разноса двигла - не далеко!
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение andrey27a » 20 ноя 2013, 22:38
voin писал(а):Так и до разноса двигла - не далеко!
Мужики, хватит мазать кашу по тарелке, речь идет об официальной норме 6,7л и залитыми 5,8л. У меня лично 7л под верхней меткой, но речь ведь не о том сколько максимально влезает или пихает ОД и какие последствия, а сколько минимально положено по тех.характеристикам.
andrey27a
