Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
Сообщение ankor-omsk » 08 апр 2009, 09:21
Посмотрели, подушка на месте. Поискал по форуму - вроде как улитка! Что улитка и как она выглядит? И парт номер бы ее узнать! Кто-нибудь сталкивался?!
ankor-omsk
Re: Горит лампа подушки - "высокое сопротивление"
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 09:28
"высокое сопротивление" - это как? если на приборке в левом нижнем углу горит красный пристёгнутый человечек, с большим пузырём впереди - то это может быть обрыв датчика (как у меня). лечится - заменой датчика..... я менять не стал...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ankor-omsk » 08 апр 2009, 09:53
Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
ankor-omsk
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 10:02
так и говори, что эту ошибку сканер показал. наверняка со сканером с сервис-центре лазил. а раз так - чего-же они тебе этого не объяснили?
TarZaN63
Сообщение ankor-omsk » 08 апр 2009, 10:06
В гараже у приятеля подцепили сканер!
ankor-omsk
Re: Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 11:32
Такая же история. Произошла после того, как меня догнал тазик. В сервисе ничего внятного не сказали. Может кто точно знает, как лечить.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение ankor-omsk » 08 апр 2009, 11:35
Самое интересное, что здесь случай аналогичный) Тоже ТАЗ, тоже догнал) Может это аллергия на них?
ankor-omsk
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 11:38
:ROFL:
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 12:35
на приборке контрольная лампа подушки горит? моргает? не горит?
TarZaN63
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 12:46
Загорается при зажигании, гаснет при пуске и зажигается снова через пару секунд. Потом горит постоянно.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 13:08
Стож писал(а):Загорается при зажигании, гаснет при пуске и зажигается снова через пару секунд. Потом горит постоянно.
обрыв датчика.... забей. ибо датчик менять - дорого...... у меня та-же фигня.
TarZaN63
Сообщение GreenStamp » 08 апр 2009, 13:16
А сбросить это как код ошибки нельзя? Или опять будет гореть "пузатый человечик"?
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 13:24
GreenStamp писал(а):А сбросить это как код ошибки нельзя? Или опять будет гореть "пузатый человечик"?
читай выше.... кроме замены - не лечится ничем. в сервисе сказали - внезапно подушка не выстрелит..... я вот только не знаю - выстрелит-ли она тогда, когда это будет действительно нужно...
TarZaN63
Сообщение Balbes » 08 апр 2009, 13:28
ankor-omsk писал(а):Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
А номер ошибки?
Balbes
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 14:08
Да это самое главное - не хочется на 140 по МКАДУ подушкой по носу. А вот датчик там один или их несколько спереди?
И, в конце-концов, почему подушка тогда не стрельнула?
Стож
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
