У меня 2,5 дизель 02г.
Ребята выручайте, вчера столкнулся с такой проблемой: Вечером поставил авто на улице. А с утра не могу завести. До этого никаких подобных проблем не было, двигатель работал ровно как на холостых так и на ходу, потери мощности не замечал.
Я позвал знакомого электронщика-он продиагностировал авто на компе, сказал что нет давления в рампе и всего лишь одна ошибка-"ошибка датчика регировки давления топлива". Далее он снял ЭБУ, оказалось что там перегорел какой то электронный элемент. Не знаю, что это было: транзистор или резистор; но он отвечал за подачу сигнала на клапан регулировки давления(тот что нах-ся на топливном насосе).
Он мне предложил 2 варианта:
- пробовать востановить данный блок;
- покупать новый (но предупредил, что при покупке нового мне нужно будет покупать к нему: 1-замок зажигания, 2-иммобилайзер, 3-ключ зажигания ) Стоит данный комплект 1.300 евриков
Подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой? Где можно отремонтировать ЭБУ? И возможно ли купить другой б/у-шный блок и перепрошить без перегона авто (авто в Мурманске)
Заранее спасибо.
(Я живу 150км от Мурманска); он сказал: -сделай для начала блок, потом еще раз проверим.
