Круиз-контроль. Глюк, или?...
Сообщение Астра0103 » 14 окт 2008, 14:34
Прелюбопытнейшая вещь! Замечал уже трижы.
1. Еду по Волхонскому шоссе (от Таллиннского к Стрельне), время около 02:00, дорога пустая, прямая - как по линейке (питерцы знают), сухо, чисто, скорость - 90км/час. Работает круиз. Вдруг, ни с того ни с сего, круиз отключается, причем не полностью, а только установленная скорость (пиктограмма круиза остается гореть), соответственно, машина начинает терять скорость. Думаю, что случайно задел пальцем, пытаюсь установить снова - фиг! Нижняя клавиша не реагирует ни на что, выключение-включение не помогает. Система стала работать (фиксировать скорость) только после остановки, глушения двигателя, запуска и нового включения круиза.
2. Аналогичная ситуация, только на КАДе, на скорости 100км/час, на перегоне от ЗСД до Нагорного канала.
3. Снова аналогичная ситуация, причем на том же участке КАДа...
Почему так подробно описываю местА, где происходило отключение - просто все они находятся примерно на одной линии...
Понимаю, что это бред, но чем черт не шутит! Рядом - аэропорт Пулково, мощные радары... Может он (круиз) и правда реагирует на излучение локаторов и сбрасывает режимы?
Сталкивался кто нибудь с таким?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Круиз-контроль. Глюк, или?...
Сообщение ShineOn » 14 окт 2008, 15:49
Астра0103
возможно, у тебя проявляется проблема, описанная в техническом бюллетене:
ECM UPGRADE - FLUCTUATIONS IN ENGINE TORQUE WHILE CRUISING (TSB No. KT-7-27-P25-BL)
Description
This bulletin provides information related to ECM software upgrade for SORENTO (BL) 2.5L VGT diesel vehicles that exhibit fluctuations in engine torque while driving with the cruise control set.
If a customer complains about cruising surge mentioned above, upgrade the ECM software of the affected vehicle according to the following instructions.
Метод исправления - перешивка ЭБУ (прошивка ACC SURGE & JERK, как у меня сейчас зашита).
Правда, там немного другие симптомы описываются - плавающий момент во время движения на круизе. Так что не готов утверждать, что у тебя тоже самое происходит.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 14 окт 2008, 21:26
Астра0103
На самом деле все может быть намного проще. У нас круиз подключен к педали тормоза ,то есть когда на тормоз жмешь, круиз отключается. Думаю, это связано с лягушкой на педали тормоза. Возможно, при плохой регулировке, лягушка начинает включать тормозные огни сзади, поэтому и круиз глючит. Это как вариант, надо отрегулировать положение лягушки.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Чепца 66 » 09 дек 2008, 17:24
Астра0103
Как всё-таки решилась проблема ?
Чепца 66
Глючит круиз
Сообщение bronehvost » 07 янв 2009, 21:47
Включаю, загорается cruise, выставляю скорость, загорается set, некоторое время (5-10 минут) еду на круизе, потом set внезапно гаснет, как будто кто-то тормоза коснулся, или cancel нажал, и больше никакими кнопками не заставить работать круиз, он не реагирует на команды.
После выключения-включения зажигания все становится нормально на те-же 5-10 минут, а иногда и на 5 секунд.
Что такое может быть?
bronehvost
Доп. информация: черный рестайл с фаркопом :)
Re: Глючит круиз
Сообщение DESo » 07 янв 2009, 22:32
А скорость при этом какая? Круиз может сам выключиться, если установлен на 40 кмч, и при подъеме скорость падает ниже нижнего предела.
DESo
Доп. информация: полный
Re: Глючит круиз
Сообщение bronehvost » 08 янв 2009, 08:11
скорость произвольная, например 90, или 70
если бы выключался при падении скорости, наверно повторно давал бы включаться
bronehvost
Re: Глючит круиз
Сообщение Рено » 05 фев 2009, 21:19
Такая же ситуация самопроизвольно выключается круиз-контроль, машина на гарантии думаю загнать в сервис, глюк практически с новья. Может кто сталкивался, посоветуйте как можно исправить. :)
Рено
Доп. информация: Черный
Сообщение bronehvost » 06 фев 2009, 13:10
Абсолютно та же проблема, ни к какому месту не привязана, скорее ко времени. Проявляется после 15-20 минут движения на круизе, впоследствии (после перевключения зажигания) может возникнуть через 5 секунд движения на круизе.
После долгой стоянки опять до первого проявления 10-15-20 минут.
Лечить не пробовал, т.к. есть более насущные проблемы с машиной.
bronehvost
Сообщение Астра0103 » 06 фев 2009, 13:22
Проблема пока не решилась. Дефект плавающий и трудноуловимый. Консультировался со спецами (опять так СПМ-авто) - сообщили, что у некоторых машин и правда есть проблема с экранировкой проводки (ее часть заменяли по гарантии) из-за этого глюки были не только по круизу, но и по АКПП).
Последнее отключение произошло при проезде стыка эстакады на КАД (машину слегка тряхнуло), так что видать полтергейст тут не при чем - скорее всего просто в каком-то разьеме то ли отходит, то ли окислился контакт...
Вот только в каком?...
Астра0103
Сообщение Рено » 11 фев 2009, 20:06
Рено
Сообщение Gurich » 11 фев 2009, 22:19
Привет!
Точно так же, на КАД, на стыке.Я думаю, что это связано с ESP.Скорость, толчок - машина подпрыгивает, пробуксовка одного из колес, сброс скорости.Мне так кааажется. :)
Gurich
Сообщение Рено » 16 фев 2009, 19:40
У меня круиз выключается и на ровной дороге, такое ощущение что он живет своей жизнью, если бы он отключался из-за ESP то почему при повторном включении он не реагирует ни на одну кнопку, а приходит в себя только после повторного запуска двигателя?
Рено
Сообщение Астра0103 » 19 фев 2009, 08:49
Проблема пошла дальше.
Сначала при движении по КАД, на скорости около 110 км/час, вдруг загорелась лампа "ESP OFF".
Проверка в движении показала что и правда система отключилась.
После остановки и перезапуска двигателя все заработало как ни в чем не бывало. Так повторилось трижды за два дня. Без всякой видимой системы.
Потом появился интересный дополнительный эффект - на ходу внезапно загораются стопы, которые гаснут только с остановкой двигателя. Лампа "ESP OFF" иногда загорается, иногда нет. И что самое интересное - ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!
После остановки машины, ничего не трогая, я набрал с мобильника мастера с нашего сервиса и поинтересовался что делать. Он предложил не глуша двигателя (стопы все горят? горят!) снять колодку с т.н. "лягушки" (выключателя на педали тормоза). Извернулся, перемазался, нащупал стопор, разъем снял. Полностью...
Посмотрел - СТОПЫ ПРОДОЛЖАЛИ ГОРЕТЬ!
Одел разъем обратно - все равно ГОРЯТ!
Заглушил двигатель - все погасло.
Завел снова - все работает в штатном режиме.
И работает совершенно нормально уже двое суток...
Короче - завтра еду на СПМ-АВТО - попробуем разбираться что это такое
Кстати.
ShineOn писал(а):...немного другие симптомы описываются - плавающий момент во время движения на круизе...
Да, нечто подобное я замечал, но, учитывая "ровность" наших дорог - как-то не придавал значения. Колебания (ускорение-замедление) настолько незначительные, что спидометр их "не ловит", ощущаешь их "пятой точкой", а по приборам практически ничего не видно (ну может чуть-чуть обороты гуляют).
Спасибо за совет, сегодня - завтра понаблюдаю!
Астра0103
Сообщение ShineOn » 19 фев 2009, 13:51
Астра0103 писал(а):Посмотрел - СТОПЫ ПРОДОЛЖАЛИ ГОРЕТЬ!
А не может сигналка или дополнительный иммобилайзер (если установлены) вмешиваться таким образом? Включение стоп-сигналов многими устройствами используется в определённых случаях.
ShineOn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
