. И было так всегда. А про температуру надо посмотреть, сейчас схожу...
alex324 писал(а):С указателем бензина у меня точно так же, по ходу дела приборчик с памятью![]()
alex324 писал(а):Температуру показывает только при включении зажигания, в позициях ключа LOCK и ACC стрелка ложится вниз (ниже нижнего деления).
Сравним.
nick777nick писал(а):2.5 дизель, 2002 автомат тоже самое, бензин и температура зависают, садишься с утра в машину ключ всовываешь и они падают.
Может есть такие кто смог модернизировать свою приборку, чтобы стрелка бака не показывала, пока выключено зажигание. Добавлю, что отключив все три фишки проводов с приборной панели, стрелка всё равно показывает последние значение, напрашивается вывод, что нужно, что то ковырять в самой приборке. Заложено это штатно и не на всех моделях и дибильнее не придумаешь.
