Напряжение на форсунке
Сообщение KotAbarmot » 09 ноя 2012, 20:49
Как правильно померить напряжение на форсунке. Это сподвигло меня по тому, что при замере на обратку шприцами 2 и 4 форса за 20 сек выдали 20 кубиков топлива.
Появилась мысль, что может они вообще не открываются.
Сейчас машина вообще не запускается.
Скинул фишки с 1 и 2 форсы. вставил щупы. Крутим стартером. Намеряю импульсы не более 0,25 Вольта. Думаю , что это очень мало или мозги сгорели?
Может при рабочем двигателе напряжение будет больше??? Но как я почитал, на рабочем двигателе фишки снимать запрещено.
Какие мысли, чтобы исключить электрическую причину не запуска, тем самым подтвердить то , что форсы умерли.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: напряжение на форсунке
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 20:55
Не надо искать там, где ничего нет. Форсы в ремонт/замену.
Сообщение KotAbarmot » 09 ноя 2012, 21:04
хотелось бы докопаться до истины, ведь машина не заводится вообще.
Напряжение на них скорее всего должно быть 10-12 В
KotAbarmot
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2012, 21:10
Не заводится потому что не создается необходимого давления в рампе. Это происходит из-за того, что форсы переливают в обратку.
Нет никаких таинств. Электрическая часть форс очень редко выходит из строя, ECM также крайне редко ломается.
Проблема в механической части форс. Решается заменой/ремонтом.
Сообщение keksoid » 09 ноя 2012, 21:39
ради спортивного интереса попробуйте обратку пережать (только без фанатизма) и заводить
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Напряжение на форсунке
Сообщение Cacktus » 10 ноя 2012, 03:56
Чем меряешь?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение KotAbarmot » 10 ноя 2012, 17:37
Cacktus писал(а):Чем меряешь?
Вольтметром. А что надо по току?
KotAbarmot
Сообщение Cacktus » 10 ноя 2012, 18:35
KotAbarmot
Ну так, там же не постоянное напряжение, а короткие импульсы, поэтому вольтметром там ничего не намерить.
Нужен осциллограф.
А так, там если не ошибаюсь, должны быть короткие импулься 80 В, 20 А.
Cacktus
Сообщение KotAbarmot » 11 ноя 2012, 00:42
Cacktus писал(а):короткие импулься 80 В, 20 А.
Ничего подобного, у меня типичный стрелочный мультиметр, пусть он на коротком импульсе полностью все 80В не промерит, но хотя бы на треть успеит отклонися, а так, как я уже и писал, стрелка только до 0,25 В поднималась на импульсе. На работе четко промерял 4-5Вольта за одну секунду 3 импульса. Это во-первых. Во вторых, где то уже эту инфу кто-то поставил под сомнение, тк с 12В до 80В нужно повысить если не трасформатором, то инвертором, чего в мозгах я не заприметил. Даже если это и есть, то каким внутренним сопротивлением должна обладать обмотка форсунки и провода к ней должны быть совсем другого сечения.
Что то с Амперами я сомневаюсь, с вольтажем еще могу предположить гипотетически.
KotAbarmot
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2012, 07:53
KotAbarmot писал(а):стрелочный мультиметр
KotAbarmot писал(а):но хотя бы на треть успеит
Никогда в жизни.
Сдается мне, у тебя есть непреодолимое желание попалить у себя электронику.
Добавлено через 56 секунд:
KotAbarmot писал(а):при замере на обратку шприцами 2 и 4 форса за 20 сек выдали 20 кубиков топлива.
Эти форсы поменяешь и все наладится.
Сообщение KotAbarmot » 11 ноя 2012, 23:36
BlkDem писал(а): KotAbarmot писал(а):но хотя бы на треть успеит
Никогда в жизни.
а вот для нас, кто измеряет ток кодирования для тепло и электровозов - повседневное занятие.
KotAbarmot
Сообщение BoBoT » 12 ноя 2012, 02:57
Форсунки открываются и от 12 вольт. Проверяется простым генератором импульсов для проверки форсунок от бензинки (не GDI). Щелчки отчетливо слышны.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2012, 05:33
KotAbarmot писал(а):ток кодирования
Что это такое?* График есть кодовой информации? Если импульсы имеют длину, достаточную для возбуждения обмотки стрелочного прибора, то что-то увидеть можно; график форсунок выглядит по-иному, увидеть его тупой "цэшкой" нельзя. Только осциллографом. Также, всегда нужно смотреть не только пульсацию, но и амплитуду и четкость импульсов. Проверка всякими генераторами не даст достоверной информации о состоянии ключей.
Странно, что вы занимаетесь "измерением" приборами, для этого не предназначенными. Да еще и повседневно...
*Мне расшифровывать не нужно, у меня образование профильное.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2012, 11:34
Тебе нужно седла в форсунке менять (ремонтировать).
Тема: Ремонт форсунок
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
KotAbarmot писал(а):Даже если это и есть, то каким внутренним сопротивлением должна обладать обмотка форсунки и провода к ней должны быть совсем другого сечения.
Я хз, какое там напряжение и ток. Но для расчета сечения провода нужно еще скважность учитывать.
Вот графики рестайла. Ну наверное там в клетке графика 1,5 вольта. Ток максимум 20 А.
Все, что пишу ниже, возможно полный бред, но Я так прикинул -
Допустим, что стартер крутит коленвал -600 об/мин. В одну секунду происходит 10 оборотов коленвала и 5 впрысков топлива. То есть получается в сумме на форсунку в одну секунду подается напряжение 75мс и не подается 925мс. Твой мультиметр усредняет напряжение, поэтому и показния напряжения такие низкие. Те 925/75=12 раз. U=1,5/12=0,125В ,что у тебя примерно и замерилось.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KotAbarmot » 12 ноя 2012, 15:43
Вот поставлю форсы, надеюсь все будет нормально с запуском и работой. Затем обязательно подключу осцилограф. Уж что то мне не дает покоя этот вопрос. Этож на сколько должен быть коротким импулс , что стрелка на Цэшке при выставленной шкале 1,5 В чуть чуть подпрыгнула.
KotAbarmot
