Неполадки с электрикой
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 20:02
Всех с прошедшими и неумолимо наступающими праздниками!!!!
к сожалению, радость обладания аппаратом несколько омрачлась сегодня.
После простоя порядка 20 дней в теплом (13 град) боксе акк сел(??? см ниже) в ноль. при открытии двери лампоки не горели, панелька мертвая. гм.... почесав голову. поплелся за зарядкой, попутно негодуя на установщиков сигналки (на всякий случай). зарядил наспех минут за 30, завел. с трудом (не до конца ведь зарядил), но завелась.
а дальше самое интересное((( через сек 10 нормальной работы после пуска загорелась последовательно АБС/ЕСП, краник (красный такой, неисправность выпуска вроде), ручник... после чего началась форменная цветомузыка всеми лампочками, кот то тускнели, то загорались... заглох.
гм... на этот раз зарядил подольше и поставил сигналку в ВАЛЕТ... Открыл капот, проверил визуально все предохранители, что можно было проверить, поперевтыкал также все, что можно.
ситуация повторилась.(((
зарядил в третий раз (до 12,3 вольт приблиз) --- не завелась вообще, стартер вообще не крутил, стал просто щелкать . после 2 неуд попыток секунды по 2-2,5 каждая замерил напругу - 11,8. Через секунд 30 вернулась к 12,2В
Мои панические мысли:
1)Виноват акк. Но клеммы чистые (пробег 7 ТЫК), вроде напряжение держит. с другой стороны, надо бы его под нагрузкой проверить, но ведь первые разы заводил. а все равно глохла
2) неполадки в электрической цепи.
3)мож старер заклинило...не электрик я, поэтому ограничусь этим.
4)ээээээээ мыслй больше нет.
буду признателен за любую помощь :shock:
Dredd
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 20:22
реле проверял?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение LEO » 10 янв 2008, 20:26
Такое ощущение что сработала блокировка цепи стартера на сигнализации. Еще как вариант, если стоит противоразбойный иммобилайзер, может в метке батарейка села. А аккум посадила не сигналка, а музыка.
Попробуй при снятом аккумуляторе тормоз минут 5 подержать. Может поможет. И разберись с сигналкой.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 20:31
2 птицевод - а как?) и где оно обитает?)
2 LEO - а в режиме Валет все блокирвки вроде отключены. +, первые разы она заводилась, стартер крутил, но глохла с конвульсиями через 7-10 секунд. Может, генератору не хватало мощщей на постподогрев свечей, акк сдавался?
иммо нет, только штатный, если он есть.
тормоз держал, правда, минуты 3, потом надоело. попробую подольше.
сигналку ставил в валет.
но все же ощущение, т.к. во время цветомузыки интесивность свечения ВСЕГО скачет, где-то что-от замнкуло-перемкнуло, нет?)
Dredd
Сообщение LEO » 10 янв 2008, 20:36
Dredd писал(а):первые разы она заводилась, стартер крутил, но глохла с конвульсиями через 7-10 секунд
Больше похоже на глюк иммобилайзера.
Dredd писал(а):Может, генератору не хватало мощщей на постподогрев свечей, акк сдавался?
По идее на холостых оборотах генератор должен обеспечивать все потребители, связанные с зажиганием и работой двигателя. У тебя же в пробках при включенных фарах, климате и др аккум не садится в "0".
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 21:04
релюшки в черных каробочках под капотом
Птицевод
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 21:11
квадратные такие? вместе с предохранителями стоят? втыкал-вытыкал их тоже. но визуально же не определишь их работу... блин, светит сервис видимо(
Dredd
Сообщение LEO » 10 янв 2008, 21:15
Dredd писал(а):краник (красный такой, неисправность выпуска вроде)
А это не пора отстой из топливного фильтра слить. Может там воды выше пробки? Просто предположение на основе прочитанного на данном форуме.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 21:17
нет, краник красного цвета( вода - желтое, ЕМНИП). ну, мож не совсем краник, но у меня он с ним ассоциировался)
ща пройдусь в гараж, запишу видео для ясности.)
Dredd
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 21:54
делтое это Чек инжайн, а красный это ацтойник топливного фильтра!
Птицевод
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 22:03
http://rapidshare.com/files/82772219/MV ... .divx.html
сейчас пришел в гараж, напруга на батарее 9,9 (уходил было 12,1).
завтра буду заряжать по полной программе
, а не по-быстрому, как сегодня.
приложил ролик с записью включения зажигания, стартер не включается.
если не сложно, гляньте, всего 600 кб
НО! Во время первых двух удачных (относительно) запусков все заканчивалось примерно аналогично, но только после ~7 сек устойчивой работы мотора.
Dredd
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 22:23
щас гляну
Птицевод
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 22:28
скачал... ачем открыть?
Птицевод
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 22:29
ой плин, там расширение поменялось. черт, ща попробую переделать.
сорри
Dredd
Сообщение Dredd » 10 янв 2008, 22:40
http://rapidshare.com/files/82781412/MV ... n.avi.html
вот новый файл, правильный ави.
на ватермарк не обращать внимания)
Dredd
