ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 27 авг 2013, 23:25
alexprim
Давай для статистики номерок датчика))
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: ДМРВ
Сообщение alexprim » 28 авг 2013, 02:11
fabik писал(а):alexprim
28164-4A000 - оригинал KIA, в магазине предложили Bosch с аналогичным номером, который выбит на корпусе трубы,в которой стоит сам ДМРВ- 0 281 002 554
alexprim
Re: ДМРВ
Сообщение Gnomus » 28 авг 2013, 07:26
atlant_is писал(а):Народ, а вот странный вопрос - никто не пробовал запчасти на ибэе заказывать?
Заказывали, ты главное на стоимость доставки гляди .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 28 авг 2013, 08:49
Это само собою :) Чай оно не в первый раз :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 02 сен 2013, 13:56
Просто так взял и заменил ДМРВ на 7.22701.05.0
Машину не узнать. Передачи щелкает как орешки... ))) Рад не то слова :Yahoo!:
Буду ездить и наблюдать дальше.
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение denisfaq » 03 сен 2013, 10:17
А на бензинке 3.3 менял кто недавно ДМРВ?
denisfaq
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 04 сен 2013, 09:09
добрый день, подскажте померял сегодня расход воздуха, вот показания след:
хх - 12.5 г/c
1000 - 28 г/c
1500 - 33 г/c
2000 - 59г/c
2500 - 69 г/c
пробег авто 175 000
менять ли ДМРВ или нет, ценник по МСК колеблется от 2300 до 12000, кому верить чтоб не попасть в неприятную ситуевину ? :(
заморочился и начал копать из за повышенного расхода дт
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 09:21
На ХХ как-то мало совсем, ЕГР в каком состоянии?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 04 сен 2013, 09:35
егр не заглушен, вакуумник турбины рабочий, не продувется
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Roman73 писал(а):На ХХ как-то мало совсем, ЕГР в каком состоянии?
так и я про то же, я так понимаю когда мало воздуха, то дт больше подается
ДМРВ промывал ликви моли, эффекта ноль
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 10:02
Петруха писал(а):и я про то же
Если ЕГР рабочий и в момент замера он был открыт, то в принципе нормально. Для интереса замерь с отключенным ЕГР, т.е. примерно через 1-1,5 минуты чистого ХХ (без прогазовок).
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 04 сен 2013, 10:08
Roman73 писал(а):с отключенным ЕГР,
я так понимаю надо фишку снять или прокладкой заглушить?
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 10:12
Ничего не надо глушить и отключать, ЭБУ его сам закроет через 1-1,5 минуты. Вот тогда и меряй. Если показания по ДМРВ не изменятся, то ЕГРу плохо.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 04 сен 2013, 10:21
замерял несколько дней подряд, ничего не менялось, и после 1.5 мин, показатели стабильны, теперь думаю куда копать?
так поменять или нет ДМРВ?
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 04 сен 2013, 10:27
Петруха писал(а):ничего не менялось, и после 1.5 мин, показатели стабильны,
Плохо, ЕГР завис в открытом положении... Дальше в тему про глушение ЕГР. А там видно будет.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 04 сен 2013, 10:30
Roman73 писал(а):Дальше в тему про глушение ЕГР. А там видно будет
предвидел я это, значит полезу туда, но еще и тупость до 2000 есть, видимо взаимосвязь прямая :)
Добавлено через 1 день 20 часов 46 минут 24 секунды:
Gubkin писал(а):На 2-х сориках проверил показания ДМРВ (ЕГР на обоих заглушен, движок как у меня в профиле), почти совпали.
Обороты - расход г/с - кг/ч
XX - 16,2 - 58,3
1500 - 35,0 - 126
2000 - 55...60 - 198...216
3000 - 90 - 324
Педалирование от 2500-3500 почти в пол... 110...130 - 396... 468
Пригодится мож кому при его диагностике
пригодится, если дадите совет, менять млм не менять, вроде все как то вроде похоже
Заглушил ЕГР с двух сторон, резвость повысилась до 2000 об однозначно ( нет ощущения держания за попу), показания стали след:
хх - 18 было ( 12.5)
1000 - 22
1500 - 36 (33)
2000 - 52 (57)
2500 - 62
3000 - 73
расход все таки кажется повышенным, куда дальше и по какой темке пробовать найти ответ?
Петруха
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
