ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 08 июл 2013, 16:20
Сначала мерял на х.х., потом уже в движении. Двигатель был полностью прогрет.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 08 июл 2013, 16:30
Tulyak писал(а):Сначала мерял на х.х., потом уже в движении. Двигатель был полностью прогрет.
странно под нагрузкой расход увеличивается по экспоненте ...
я про датчик толковой технической информации не нашел... только в презентации для гламурного движка есть таблица тех данными...
там зависимость расхода воздуха от периода Тк (us)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ansuome » 08 июл 2013, 17:33
Ramb писал(а):странно под нагрузкой расход увеличивается по экспоненте
турбинка дует больше :)
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 08 июл 2013, 20:12
Короче заменил расходомер сейчас катаюсь,машина просто самолет. Параметры как Саня писал,смотрел через Torque. На х.х. даже меньш
е 16.
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 08 июл 2013, 20:38
Tulyak писал(а):машина просто самолет. Параметры как Саня писал,смотрел через Torque
очень бы хотелось услышать комментарии любителей осциллографов и переходных процессов... как они отличат параметры этих датчиков :D :oops:
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 09 июл 2013, 04:38
А ты тему то перечитай. Статьи по полной диагностике и точный съем параметров в этой теме были.
Потом хохочи.
зы: иногда лучше молчать, чем пузыри пускать.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 09 июл 2013, 08:19
Gubkin писал(а):очень бы хотелось услышать комментарии любителей осциллографов и переходных процессов... как они отличат параметры этих датчиков
вообще странно ... у меня расход на Х.Х. 13-14 г/с... расход топлива в норме... странно... а датчики у нас одинаковые... надо думать!
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение ansuome » 09 июл 2013, 12:53
Рома, у тебя с Сашей движки разные судя по профилю. Также еще зависит от того - включены фары или нет, кондиционер, обороты х.х и т.д.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
кстати, 1 литр воздуха при атмосферном давлении это 1,29 г
ansuome
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 26 июл 2013, 06:15
Эх, не успел я заказать расходомер по халявной цене :( Оригинал теперь дешевле боша на экзисте...
UPD. Только сейчас заметил - в том посту - это же не мой расходомер :(...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Петруха » 09 авг 2013, 06:24
подскажите, можно ли поменять ДМРВ с несьемным (впаяным) датчиком на такой же только разборный или скажем на 2116?
Петруха
Re: ДМРВ
Сообщение sarancea » 09 авг 2013, 11:11
Сегодня решил заморичиться вопросом ДМРВ. Использовал Torque + ELM 327.
Вот что вышло:
хх - 13.5 г/c
1000 - 20 г/c
1500 - 28 г/c
2000 - 40 г/c
2500 - 54 г/c
Менять или не менять?
ПыСы. Мерял на холодную (но температура воздуха щас стоит около 30+)
sarancea
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 09 авг 2013, 14:55
sarancea писал(а):Менять или не менять?
если б был рестайл, то сказал бы менять... а так не знаю :)
Re: ДМРВ
Сообщение sarancea » 09 авг 2013, 16:21
Разъясню почему полез в ДМРВ.
Реакции на педальгаза нету.
Только через 1/2 секунды подымаются обороты.
Такое было постоянно - но машинку я брал на 150 000 км, так что как должно быть не знаю.
sarancea
Re: ДМРВ
Сообщение alexprim » 27 авг 2013, 02:13
Подтверджаю, промывка датчика как многие здесь писали - помогает ощутимо только на первый, максимум второй раз! Первый раз помыл метиловым спиртом, просто поболтав датчик в емкости со спиртом, оставил его погруженным на пару часов, снова поболтал, высушил, поставил на место- машина стала заметно лучше развивать обороты с места. Хватило примерно на пару месяцев. Купил баллончик со спреем для промывки дмрв, все сделал по инструкции, поставил на машину - не едет вообще, как-будто БЕЗ датчика, выше 2500 обороты не поднимаются. Скрипя сердцем купил новый бошевский датчик за 3700 - машину не узнать! Оказывается я ездил с помирающим ДМРВ 3 года и все думал - ну это же дизель, он такой, туговатый на разгон,долго думает! Сейчас не особо отличеатся от бензинки по динамике!
alexprim
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 27 авг 2013, 06:14
Народ, а вот странный вопрос - никто не пробовал запчасти на ибэе заказывать? Там всякие форсунки-датчики обходятся значительно дешевле же... Понятно, что если экстренная замена - деваться некуда. А вот если не экстренная? Я вот думаю себе с ибэя датчик заказать оригинальный. 2500 примерно.
atlant_is
