ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 07:56
Gubkin писал(а): то что ЭБУ нужны эти параметры для расчета смеси, а не "герцовость сигнала"
Ну как бы то что вы видите на экране это перевод единц... Тем более эти даные он вычесляет не с одного показателя... А трех и они могут быть не верными... Расход с равномерных режимах может быть стабилен и даже близок к норме но это не значит что датчик работает правильно а вот в переходных врать и тут надо его ловить и за яйки... Как в математике сумму ошибок часто приводит к правильному ответу)
Тут главное что бы датчик выдавал данные согласно свои технические параметрам
Добавлено через 13 минут 2 секунды:
забыл выложить выход на рабочий режим на питающем канале
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ansuome » 27 июн 2013, 17:02
Рома, наверно надо ребятам сказать, что на картинке с эхолота осциллографа аналоговый сигнал где одна клетка: на нижней -20мс, а на предыдущей 10мс.
А все сканеры ОБД принимают сигнал в цифре от ЭБУ и дискрет его выдачи хорошо если 3-5 раз в секунду.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 17:18
ansuome писал(а):осциллографа аналоговый сигнал где одна клетка: на нижней -20мс, а на предыдущей 10мс.
ДА :friends:
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 06 июл 2013, 18:29
Сегодня померял показания расходомера по режимам:
Х.Х. - 16 г/с
1500 - 34 г/с
2000 - 45 г/с
3000 - 66 г/с
Получается, что у меня заниженные показания :( . Это ведь тоже плохо??? Смотрел через Torque.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 06 июл 2013, 18:35
Tulyak писал(а):Это ведь тоже плохо???
ага, датчик мыть надо, но не факт что поможет.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 06 июл 2013, 19:33
значит надо готовиться к замене....прийдется земноводное придушить....
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 06 июл 2013, 19:49
Tulyak писал(а):прийдется земноводное придушить....
халява!!! :)
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2013, 19:58
Это случай ,давно таких цен не было.Кому нужно-берите,пока есть в наличии.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 06 июл 2013, 20:25
Спасибо парни я уже видел :)
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
уже кинул заказ
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 06 июл 2013, 21:20
Tulyak писал(а):уже кинул заказ
завтра/послезавтра отказ получишь :P
а чего помыть не хочешь ? попробовать..
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 07 июл 2013, 11:05
Саня, привет. Я его уже пробовал мыть весной, правда показания не замерял до помывки.. По заказу он принят, срок поставки завтра, будем ждать.
Добавлено через 2 часа 48 минут 35 секунд:
Походу повезло мне успел с заказаом, уже на складе, доставка завтра :Yahoo!:
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2013, 17:03
Tulyak
Да ты везунчик,Серёга! :D Всё-кончились по такой цене :(
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 07 июл 2013, 17:50
Nikolay0812 писал(а):Всё-кончились по такой цене :(
у меня вообще были мысли взять просто так, пока халява... :D
а тперь опять 5800 руб :o :o :o
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 07 июл 2013, 18:21
И не говори Николай, проскочил.... :Yahoo!:
Добавлено через 20 часов 22 минуты 36 секунд:
Расходомер забрал, поставлю отпишусь по показаниям.
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 08 июл 2013, 16:08
Tulyak писал(а):Сегодня померял показания расходомера по режимам:
Х.Х. - 16 г/с
1500 - 34 г/с
2000 - 45 г/с
3000 - 66 г/с
вопрос! это под нагрузкой... сколько процентов по компу педаль газа и виртуальная заслонка, какая была температура... ?
Ramb
