ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 25 июн 2013, 10:30
Эм... Ну как бы Блш - это и есть оригинал :) Пиербург уже тут охаяли. Хотя ценник вполне приемлем...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 09:29
На 2-х сориках проверил показания ДМРВ (ЕГР на обоих заглушен, движок как у меня в профиле), почти совпали.
Обороты - расход г/с - кг/ч
XX - 16,2 - 58,3
1500 - 35,0 - 126
2000 - 55...60 - 198...216
3000 - 90 - 324
Педалирование от 2500-3500 почти в пол... 110...130 - 396... 468
Пригодится мож кому при его диагностике
Последний раз редактировалось Gubkin 26 июн 2013, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 26 июн 2013, 09:36
Сань, а если в кг/ч пересчитать?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 09:38
Tulyak писал(а):Сань, а если в кг/ч пересчитать?
умнож на 3600 и раздели на 1000 .... будет в кг/ч (или просто умножить на 3,6)
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 26 июн 2013, 09:39
Умножить на 3600 разделить на 1000 :)
Упс, опоздал :)
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 26 июн 2013, 09:43
это на хх получается 58.32 кг/ч, у меня Автоком показывает на хх 58-59 кг/ч, значит показания ДМРВ в норме. :)
Добавлено через 33 секунды:
зы уже посчитал...сам
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 09:47
Tulyak писал(а):у меня Автоком показывает на хх 58-59 кг/ч, значит показания ДМРВ в норме.
не значит :)
может на 3000 об у тебя не 320, а 200 ...
На ХХ все почти одинаковы...
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 26 июн 2013, 10:09
Так значит надо проверить по всему диапазону оборотов.
Tulyak
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 26 июн 2013, 17:03
замерил данные с канала MAFS исходя из сервисной программы в состоянии покоя датчик нормальный!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 26 июн 2013, 18:06
Надо бы тоже диаграммку torque'м снять...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 26 июн 2013, 19:46
atlant_is писал(а):Надо бы тоже диаграммку torque'м снять...
Это ж как ты её хочешь этой программкой снять?
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение ProIV » 26 июн 2013, 22:15
Ramb писал(а):Это ж как ты её хочешь этой программкой снять?
А Torque, тоже может графики рисовать... вот в нем потом и посмотреть зависимость...
ЗЫ. надо будет самому попробовать :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 27 июн 2013, 06:40
Она все это умеет, и сохранять логи в CSV и экспортировать на сайтик в учетку в рилтайме, откуда потом их забрать можно и в Эхеле поанализировать...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 07:38
ProIV писал(а):Torque, тоже может графики рисовать... вот в нем потом и посмотреть зависимость...
atlant_is писал(а):Она все это умеет, и сохранять логи в CSV и экспортировать на сайтик в учетку в рилтайме, откуда потом их забрать можно и в Эхеле поанализировать...
Я наверное неправильно вопрос задал... А что она вам покажет ... Расход в г/с ... Ну неплохо... И что ... Расход воздуха в компрессорных двигателях рассчитывается немного по другому нежели в атмосферных.
Следующее программ не покажет вам не герцовость сигнала не вольтаж во времени 10 us поскольку общение с каналом очень медленное ... Соответственно самый ответственный момент перехода от спокойного в рабочий режим программа не зарегистрирует...
Но я тоже с ней заморочусь посмотрю режимы и расход... Но вот где найти эталонные значения...
А боле подробные показатели я снять не могу... Оборудование не позволяет... К отцу сгоняю я тогда ленту выложу во всех режимах...
Ramb
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 27 июн 2013, 07:45
Ramb писал(а): А что она вам покажет ... Расход в г/с ... Ну неплохо... И что
а то что ЭБУ нужны эти параметры для расчета смеси, а не "герцовость сигнала" :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
