ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 21 апр 2013, 04:21
BlkDem писал(а):Не делай так больше.
хм... для проверки 3-7 секунд раскрутки движка до 5000 погоды не сделают, если движка неисправна болячка рано или поздно всё равно вылезет и при 2х и при 3х тыщах.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 21 апр 2013, 07:35
Я свое мнение высказал. Можно ездить годы, а можно раз крутнуть "5000+" и проститься с мотором.
Re: ДМРВ
Сообщение Sergey_64rus » 21 апр 2013, 09:10
я извиняюсь если не в тему, а сколько у кого в регионе стоит ентот датчик?
мне ОД назвал 12тыр. я чуть в столб не въехал... :shock: :o =@
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Re: ДМРВ
Сообщение bukeraa » 21 апр 2013, 10:30
В zap-Kia.ru от 2700 р и выше
bukeraa
Re: ДМРВ
Сообщение Sergey_64rus » 21 апр 2013, 14:40
да я в экзисте посмотрел там от 3 до 5.....где ОД такие суммы берет? с потолка наверное, ну да ладно не будем от темы удаляться :oops:
Sergey_64rus
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 21 май 2013, 22:07
Предложение к модератору - может создать новую тему по ДМРВ ? ДМРВ-2 например.
Читаю эту тему размером в 61 страницу. Убил почти весь вечер. Но кроме перепевов о замене оригинала на ВАЗовский, и гамлетовской проблеме "Мыть или не мыть ?", полезной информации - 10-15%. Если так пойдет, то скоро 200 стр. будет с тем же, почти нулевым эффектом. Да и дорейстайл и рестайл - все в одной куче.
Может как-то разделить посты с действительно новой, существенной для всех информацией и обычные отзывы ? Или хотя бы просто сделать закрытую темку с основными фактами о работе ДМРВ, его параметрах. номерах, а также опыте ремонта, промывки и замены ? Грубо говоря -надо проверить - посмотрел табличку. А хочешь по..эээ....говорить - пожалуйста в специальную кабинку :-)
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 21 май 2013, 22:14
Карты в руки! Читаем тему, собираем полезные посты, группируем, отправляем мне - я оформлю шапку темы для быстрой навигации.
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 21 май 2013, 22:46
BlkDem писал(а): оформлю шапку темы для быстрой навигации.
Отлично. Заметано. Делаю выжимки.
другая машина
alexleon
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 21 май 2013, 23:24
alexleon писал(а):при неисправном ДМРВ может ли движок входить в аварийный режим ? Не раскручиваться выще 3000 об/мин
Да. Хотя, надо смотреть, как он неисправен. Может просто завышенные или заниженные показания давать. А так, если он совсем всё, тогда мозги включают аварийный режим и подменяют его показания неким усреднённым значением.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 21 май 2013, 23:29
ок. Спасибо. Нашел в теме про это. Непонятно почему при заглушенном мотор сканер показывает 3 с лишним кг. Где-то косяк. Причем менял ДМРВ - и на запасном та же картина.
другая машина
alexleon
Re: ДМРВ
Сообщение Leonsio » 22 май 2013, 14:30
Подскажите как этот ДМРВ снять? такой хитрой звездочки нигде не могу найти.. и если я сверну эти шурупы, подойдут какие-нибудь обычные, нашенские?
Leonsio
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2013, 14:49
Leonsio
Обычными пасатижами откручиваются -эти хитрые звёздочки :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 22 май 2013, 15:02
Leonsio писал(а):такой хитрой звездочки нигде не могу найти
не звездочки, а в любой магазин зайди и спроси TORX с отверстием :)
Re: ДМРВ
Сообщение Leonsio » 22 май 2013, 16:50
Пассатижами то я нащупал что можно) только думаю зачем корячиться если подходящий инструмент можно поискать или хотя бы эти шурупы поменять на что то привычное
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
смотрю тут torx с отверстиями.. есть у меня такие биты, да они с шестью зубцами, а надобно с пятью вот и не подходють
Leonsio
Re: ДМРВ
Сообщение alexleon » 23 май 2013, 22:10
Немножко добавлю по теме, может пригодится кому.
Решил отследить косу от ДМРВ (AFS) к ЭБУ (ECM). В теме не нашел, а рисунок на 1 странице этой темы не соответствует распиновке на рестайле (VGT).
Размещение самого ДМРВ с разъемом EO3:
Размещение ЭБУ (ECM) под ковриком правого переднего пассажира
с разъемами C02K и C02A:
Размещение разъема EC11 (нигде не нашел распиновки, возможно на рестайле его и нет)
Блок - схема подключения ДМРВ (AFS) к ЭБУ (EMC):
Распиновки разъемов на ЭБУ (ECM):
и на ДМРВ (AFC):
Поправьте, если где ошибся.
другая машина
alexleon
