ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Pandel » 02 апр 2013, 12:04
я дико извиняюсь за оффтоп, но где находится разъем OBD-ll на соренто 03 года? есть адаптер хочу попробовать прикурить
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 02 апр 2013, 12:09
Под рулем, как и у всех...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Pandel » 02 апр 2013, 12:13
большое спасибо! Затестим :)
Pandel
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 04 апр 2013, 09:21
Други, не ищите легких путей. Купите оригинальный датчик и ездийте. По динамике оригинал не сравним ни с Пиербургом, ни с десятым датчиком.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 04 апр 2013, 10:05
Готов подтвердить это высказывание :) Ездил на всех трех :)
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 04 апр 2013, 15:27
atlant_is писал(а):Ездил на всех трех :)
Я тоже, потому и утверждаю. :)
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Sergey_64rus » 04 апр 2013, 16:16
блин тоже гоняю на десятом, как появятся деньги обязательно куплю и поставлю оригинал, хотя бы для сравнения!!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 04 апр 2013, 19:32
Сергей, гонять ты будешь когда поставишь оригинальный датчик, а сейчас ты просто перемещаешься. :wink:
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Sergey_64rus » 05 апр 2013, 13:05
SD Alone писал(а): а сейчас ты просто перемещаешься. :wink:
дай бог кабы так, а то в принципе меня даж то что сейчас вполне устраивает, хотя тут может чиповка даёт о себе знать :oops:
Sergey_64rus
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 05 апр 2013, 13:17
Я не чипованый. Разница ощутима.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Sergey_64rus » 05 апр 2013, 13:45
вот думаю часть моего завышенного расхода на ентот самый датчик ложится.....зараза :x
Sergey_64rus
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 05 апр 2013, 14:32
Вполне возможно.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Geolog » 06 апр 2013, 13:34
Тоже как и многие столкнулся с этой проблемой. Пробег всего 19000 км, а расход около 21л на сто км. Замерил показания датчика на выходе аж 3,2 вольта вместо положенных 1,03 вольта. Купил жижу для помывки дмрв ликви моли , она кстати по запаху напоминает изопропиловый спирт, которым чистят контакты на эл.схемах. Грязи практически не было. Замерил показания 2,9вольта. Но вот что показалось подозрительном, что металлическая пластина внутри датчика похожая на зеркало была в мелких царапинах. Может дилер продавая авто поставил мне старый и убитый датчик , но тогда встает вопрос почему сразу расход был в пределах 14-15 литров. Съездил к знакомому у него такой же соренто, так у него тоже датчик выдает на выходе 3,1 вольт, но при этом расход у него в норме 13,5 литров. Кстати датчик у меня так называемый неразборный, на самом деле датчик можно вытащить из корпуса, что я сделал иначе не видел в каком состоянии находится этот зеркальный элемент. Единственное что пришлось его потом на герметик сажать т.к до этого он в корпусе сидел на клею. Может кто что знает на счет этих не съемных датчиков, возможно 3,1 вольт для них это норма,а центральные мозги настроены под такие показания и идя из них уже делают расчет на подачу диез топлива?
Geolog
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 11 апр 2013, 17:56
Заменил трубу от нештатного датчика на трубу от штатного. Визуально ячейка сетки у них разная. И датчик запоказывал сразу 15 г/сек (с нештатной почти 18). Посмотрим как будет расход :) С нештатной вышел 13,88 на сотню по городу.
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Volodimir » 11 апр 2013, 19:45
Как интересно они друг дуга понимают? ? И 2011 и 2002!
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
